  • 4114阅读
  • 28回复
[万用表]OW18B,到手改锂电供电,强迫症泛滥。 [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2018-08-10
回 szkent 的帖子
szkent:我想不是价格问题吧,性价比锂电肯定更高更耐用。
1、易购性,商场超市都处是1.5V普通电池,1.2V可充电电池,但要找锂电就较难了。
2、安全性,锂电相对普通1.5V电池能量密度更高,安全性众所周知都比普通电池低多了。
.......?(2018-07-20 10:45)?回 szkent 的帖子
aa电池最致命的问题就是电池液。如果这些职业碰到万用表主板,这个主板损坏就有六成
离线szkent
只看该作者 21楼 发表于: 2018-08-11
说来也是,AA电池漏液是小家电的噩梦。
不管是碳性的还是碱性的,都中招好多次了,
所以我家里的那些使用电池的小家器,像遥控器,壁钟,体重秤,蚊子拍,小闹钟,感应灯,煤气炉打火,,,,已经全部改成锂电了,塞只锂电进去粘胶固定好,
如果是1.5v、3v供电的,就焊个1.5v、3v的LDO稳压,如果是4.5V供电的,就焊块5V升压板再接二极管降压就行(香水充电宝拆的),
完美解决AA电池漏液问题,充满电后比AA电池更耐用。
离线manjianghong
只看该作者 22楼 发表于: 2018-10-05
有一問題需要請教:該表當電池電壓低於幾V時測試精度超出設計範圍,即保證測試精度的電池電壓範圍是多少?
离线manjianghong
只看该作者 23楼 发表于: 2018-10-05
szkent<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=owoncjp" target="_blank">owoncjp</a><span style="color:gray ">:</span>听说最新款的是会用5号电池<span style="color:gray "> (2018-07-20 09:22) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2481323&pid=71439809" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_4"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 owoncjp 的帖子" alt="回 owoncjp 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>呵呵,5号电池得用三节,电量还是没锂电来的长寿很好。<br>强迫症的还得改。<br><br>最好是内置1000mAh锂电,Type-C USB充电。<br>或者18650电池仓。
如果能設計兼容18650電池的電池艙,那就再好不過了。
离线mmdhj
只看该作者 24楼 发表于: 2018-10-12
此帖应砸砖的,可惜没有了。那么问题来了,本来就可以不用9V的,厂家为嘛要设计成9V再降压使用?
离线szkent
只看该作者 25楼 发表于: 2018-10-12
回 manjianghong 的帖子
manjianghong:有一問題需要請教:該表當電池電壓低於幾V時測試精度超出設計範圍,即保證測試精度的電池電壓範圍是多少? (2018-10-05 13:47) 回 manjianghong 的帖子
PDF说:主控制芯片的工作电压是2.4v~3.2v,所以,在这个电压范围内,不会超出设计误差。
离线szkent
只看该作者 26楼 发表于: 2018-10-12
回 mmdhj 的帖子
mmdhj:此帖应砸砖的,可惜没有了。那么问题来了,本来就可以不用9V的,厂家为嘛要设计成9V再降压使用? (2018-10-12 10:27) 回 mmdhj 的帖子
我想,
勉强可以说是使用安全考虑吧,
再就是这类产品的主观设计习惯吧,根本不去考虑合理与实用。
主管设计的头头说:“别人都用9V叠层,那么我们也用吧,就这样。”
离线mmdhj
只看该作者 27楼 发表于: 2018-10-14
追问:软封的也可以这样改吗?它的脚位也是这样的吗?
离线szkent
只看该作者 28楼 发表于: 2018-10-14
回 mmdhj 的帖子
mmdhj:追问:软封的也可以这样改吗?它的脚位也是这样的吗? (2018-10-14 10:01) 回 mmdhj 的帖子
都是同一块PCB板的产品(我想PCB的设计版本还没有升级到大变样吧),
只是主控IC的封装不一而已,功能引脚相同。
按图参考,自己对照着检查校对一下电路就好,
Diy要的就是小心检测,大胆折腾。
