  • 11673阅读
  • 129回复
[硬件]刃9000Ⅱ万元主机入手体验记 [复制链接]
离线sanghua
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-07-23) —
前言:我的DIY情节
我是一个热爱DIY的人,这是我2011年自己组装的第一台电脑,每一个配件都是自己深思熟虑后的结果。I72600K+16G内存,在当年也可以说是顶配了,只是作为工薪阶层实在没有太多的闲钱,当时为了学习PSPR这些专业的软件提升工作效率,对显卡实在是没有太多的需求,所以显卡比较LOW,当时拍照片也是拉了一块白布,然后用家里的3支节能灯搞定的,大家凑和着看吧。
后来才知道一块好的显卡可以对PS等这些专业软件加速,为了进一步提升效率,第二年才更了ATI7700,因为上一次装机时为了省钱所以机箱很一般,工作时比较吵因此一并换了,侦察兵的造型我个人还是很喜欢的,而且板材厚没那么吵。电源其实原来的航嘉一直很好用稳定,因为当年白金冰碟刚刚上市在炮村猜价格活动,自己正好喜欢这类东西,我是第二个猜中价格拿的奖励,所以才换的。那个时候第一次感受到自己所学的东西有了勇武之地。
后来随着生活条件逐渐改善,自己的小金库也充盈了一些,用了5年的2600K平台也算是功成身退了。这是16年升的6700K和华硕GTX980 TI又是顶配。
大家必然会比较奇怪,为什么每次装机都是自配,而且都是顶配?原因很简单就自己装机省钱,其实当年很多人去选择DIY,学习DIY最根本的原因还是为了省钱,同样的价格可以买到更高的配置,何乐而不为呢?只是保修是个坑,一但配件出问题虽然是全国联保,但是送修要自己快递,而且什么时候修回来没有个准,一修修一两个月是很正常的事情,而且你催也没用,真是被拖得没脾气,保修时间没有保障。至于为啥买顶配,我的想法有所不同,我是用来学习PS、PR的,学习就是对自己投资,而且这些技术学好了是可以出作品赚钱的,所以电脑是生产力工具,自然越快越好。其次才是玩游戏,性能高、跑得快的电脑玩,游戏自然也爽。其实这些年下来这几台电脑早已回本了。
今年的6.18大吃鸡大采购:
去年开始流行吃鸡,周围的朋友都在吃鸡,不经意之间自己也加入了吃的队伍,本来自己的配置也是能跑的,但是看到身边朋友都是八代平台,有点口水再,加上最近学习了AE,太吃CPU和显卡了。四核的CPU效率还是低,所以趁着6.18搞活动,也打起了升级的主意。
CPU自然是8代 I7 8700K为主了,6.18当天两者只相差200块,我有什么理由不选择这颗主频起步更高,还可以超频的8700K呢,即便以JD的“二手美誉”很有可能不是神U,但总比某宝挑剩下的强吧,200块拼个人品不亏。
在显卡的选择上自己以前用的就是GTX980 TI现在太低了看不上,怎么着也不能比原来的显卡差吧!当然了不顾忌电费的话原来那块GTX980Ti也不错,只是没了显卡旧平台不好卖,最后还是考虑新卡。GTX1080 TI价格比较高所以暂时不考虑,而GTX1070和1070TI价格相差不是特别大,1070 TI非标版可以摸到1080的屁股,从性价比角度出发GTX1070TI无疑是最合适的。而且从1060开始就支持10BIT色,可以让我的专业显示器显示更上一个台阶。
这是最后自己反复琢磨后的配置,可以说光污染、性能、性价比都有了,最后快1万3的价格又让我犹豫不决,当然也可以把360冷排换成240排把价格控制在1.2万,只是样子会比较挫。
正在举棋不定之时无意间搜索8700K的时候出现很多8700K主机,发现有好多已经安装好的成品主机,价格和自己配置差不多,甚至有的更便宜,还省了自己安装的麻烦,于是就动起了直接买成品主机的心思。所以最后把注意点放在了成品主机上。8700K+1070TI的主机并不多,HP的1.5万上1080IT当时也有点口水,但是比1070TI高了差不多4000多,我自己配置早就能上1080TI了,还可以省1000下来加内存,最主要要的是看看自己的金库还是有些不足,所以最终还是锁定1070IT的主机,名龙堂、橙派等这些品牌无疑更加便宜,所以我又百度了一下这几个品牌,但是网上褒贬不一,再翻评价和某宝的追评,发现保修的时候问题比较多,所以心里总有点不踏实,这么贵的东西我自己可不想做小白鼠,因此最后我不得不把焦点集中在了ASUS/HP/LENOVO/DELL这些老牌厂家上,毕竟都是上游的供应商,不至于拆自己的品牌出现用返修主板返修显卡这种问题,想起单位的品牌机走保修都是带着主板硬盘上门的,所以更踏实一些。
工薪阶层就是这点没办法,手里的都是血汗钱,所以每一分都得精打细算,你也可以说我扣,没办法谁让我们生活在底层呢!仔细对比买到高性价比的产品,少花钱买更好的产品本身就是变相赚钱,只能这么想了。对比了差不多一个上午,把1.2万左右心里比较有谱的几款做了一个详细的对比,JD没有这么详细的参数,我是又是百度又上炮村翻。最后做成上面的表可以说是最详实的了,以免自己看漏,现在自己用完了分享给大家希望有所帮助。
为了了解更详实的情况,所以把这三款主机的所有评测看了个遍,其实我也是有信仰的用户,11年就用华硕的主板感觉还是很稳定的,如果配置一样即便是高个1000我也就认了,不过CPU7700而且主板H270整个都低一代而且价格还高,只是为了一个信仰灯,总感觉有点不值,如果主板是Z370,CPU换成8700K我也就咬牙上了。所以最后把焦点放在了DELL和联想上。
这两个机器的价格完全一样,黑色部分参数基本一致,至于电源是460W和450W真的没多大差别(蓝色部分是对我来说没什么大问题的小区别)。像视频接口有没有都无所谓,走独显了谁还会去用集显的接口,前面板的USB3.1多一个少一个真的也无关紧要。扩展性上DELL更好一点,毕竟多两个内存插槽和1个PCIE及2个PCIE1X,另外带刻录机和读卡器。不过从性价比的角度来说还是8700K和GTX1070TI换来的性能更高,性价比更高而且刃9000Ⅱ带灯效更酷一点,于是很纠结。
因此再次百度仔细对比两者的内部结构,DELL XPS8930 R1AN8虽然有更多的PCIE接口但是内部空间不足以插入一张显卡走SLI,只能以后用来插万兆网卡或者PCIESSD,有点委屈了这些接口。而联想刃9000Ⅱ倒是比较彻底,想插啥都不行,纠结啊!最后还是因此8700K和GTX1070TI的性能有些倾向于联想刃9000Ⅱ,毕竟性能更高牺牲那么一点点扩展性还算值得。
618当天特价11499的价格成了压倒我的最后一根稻草,所以当天就剁手。
简单的开箱:
下完单后就乐呵呵地等着自己心心念念的刃9000Ⅱ,JD速度快就一个字,第二天就收货。
对于热爱DIY人来说开个包就像看小媳妇一样,美滋滋!哈哈!
正脸采用几何结构及金属网面组成,加之侧透应该说还是有些特点,虽然不是特别拉风,但也不像普通机箱那么平庸,至于是否好看那就青菜萝卜各有所爱了,反正样子不锉就是了。
和我以前自己DIY的机箱不同的是刃9000Ⅱ顶部设计有把手,以前我搬个机箱必须双手端,把手的存在确实方便很多。顶部采用了内凹设计这点我较为满意(主要原因是以前充手机掉过碎过屏),现在放机箱上用USB充电应该不会再滑落了。
顶部采用塑料面板,同心圆纹理设计一定程度上提升了时尚感削弱塑料质感,但是大面积的使用依然无法避免给人大塑料的感觉。特别是机箱本身顶部本来就是金属钢板,为啥还要替块塑料板?我不是学设计的所以看不懂,虽然看不懂但是不影响使用就是了。
顶部依次为USB3.1、音频输出、话筒及电源开关,接口面朝顶部,从使用上来说插拔更方便,但时间长了会比较容易积灰,如果接口朝侧面可以很好地防尘,但插着U盘被撞坏的风险更高,所以现在多数机箱的接口都是朝上,这算也是一个趋势吧。
打开前面板可以看到光驱位,有需要的可以安装刻录机,反正我是不需要啦,我打算把这个位置改成固态硬盘位,下次塞次固态硬盘进去。
前面板底部是LEGION的LOGO造型,谈不上好看不丑就对了。
侧透还带金属网孔的这还真是第一次见到,金属板的存在可以有效屏蔽电子信号,但咋们又不是孕妇,必须拆了。
说起来很惭愧!玩了几十年的电脑,除了那会儿用DOS是正版的,后来都是那啥版,大家都懂的啊!主要是以前正版太贵,后来虽然便宜了,但是那啥版太方便了,直接GOST已经成为了一种习惯。现在终于用上了正版的系统了,带正版的OFFICES,品牌机就是这点好,都是正版不存在安全隐患。
散热风道用的是较为传统的前进后出式,前面板进风口使用大开孔并覆盖金属网面,不过没有安装活动式过滤网,会增加积尘后清灰的难度。
背面出风同样使用了金属防尘网除尘,清灰同样需要拆下整个面板。好在支持UIY,允许开箱升级配件,这也是和很多品牌机不同之处,刃9000Ⅱ在机箱上不贴防拆封条,允许你在不影响和破坏原结构情况下升级,也就是说只要不拆坏还是可以正常保修的,我对自己手活还是很有信心的,拆两块面板不是什么问题(有强迫症半年清灰是我的极限)。
背面主板不带DVI/VGA/HDMI接口,这也是和自己DIY最大的不同之处,不过用独立显卡了谁还会再去用集显的接口呢。只是音频接口只有一路,不支持5.1声道,不带光纤输出而且没有对录接口,玩音频的估计要失望了,我不玩K歌倒是无所谓了。玩音频的可以接块USB3.1接口的外置ASIO声卡解决。
背面四个USB3.1+两个USB2.0接口,只能说基本够用。支持千兆RJ45电口。
采用的是GTX1070 TI独显,因此显卡接口还是相对丰富的,支持3个DP接口1个HDIM和一个DVI接口,用来做非编接多个显示器也没有太大的压力。
在电源处设计有一条理线带,方便理线。
可以看到机器是5月14日生产的,因此即便是二手东中招概率也不高,仔细查了一圈机箱上没有一条划痕,确认一手错不了。
既然刃9000Ⅱ支持UIY那么我就不客气了,透板上的这块金属网看着就烦,打开侧板按个这个卡扣直接拆了。
机箱采用了镀锌钢板进行整体黑化,应该说机箱内部整体还算比较干净利落的,要说有什么可以优化的话,就是前面板风扇的走线,过段时间我想把光污染优化一下。(等我买些配件先)
绝大多数的线都是从背面过,电源线、SATA数据线、WIFI射频线位置都设计有卡位固定,不过藏线的空间相对较小,好在定制电源没有太大影响。
CPU部分采用了水冷120加厚冷排,水冷头上设计有LED灯支持AURA多彩变色。
另外在机箱顶部内部也贴有一条可变色LED灯条,打造不同的灯光效果。
刃9000Ⅱ标备的是双内存槽。
两条8G DDR4 2666内存组成16G双通道。应付游戏和绝大多数的应用16G基本够用,但是如果有人要上32G的建议申请买的时候用单条16G,这样就减少了更换成两条16G的成本。
在SSD的安装上,刃9000Ⅱ很有特点,支持免费螺丝安装,只见过3.5的硬盘免安装,从来没有看到过SSD免安装设计,这倒有点新鲜。应该说这个设计的存在极大地方便了对DIY不熟悉的小白用户自己安装和更换SSD。
默认安装的三星850EVO 256G这块盘应该说大家都是耳熟能详的,特点就是读写速度快,但是温度高这个大家都懂的,因此刃9000Ⅱ配备一片散热片很好的解决了SSD的温度问题。
电源用的是ACBEL的铜牌电源,最大总功率435W。这个品牌电源在DIY品牌中认知度并不高,我们还是更熟悉台达、全汉、振华、航嘉、酷冷、思民等这些品牌,而对我这个在DIY浸淫十几年的骨灰极家来说,对ACBEL这个品牌还是有些认知的,康舒这个品牌是经常给DELL/HP/IBM/联想代工的台系电源,在电源行业排名前10的。电源部分谈不上有什么亮点,但品质还是有所保证的,毕竟一线大厂家而且通过了80PLUS的铜牌认证。
预留了一个8P显卡供电,不过已经1070TI了,一般来说换1080TI没太多必要,反正我是打算再战3年再说。
显卡用的是微星代工的GTX1070TI公版,5+1供电设计,默认安装有显卡托。
这块RTL8822的WIFI/蓝牙多合一无线网卡,采用2X2通道设计,支持5G及2.4G,集成蓝牙4.0可以说是一块高性价比的无线网卡,最高速率433MPBS对于家里没有预埋网线的是个很好的选择,毕竟走无线很方便,不用放线也不用考虑主机摆放位置的问题。但是像我这种家有千兆NAS的,必然会走千兆有线让网速100MB/S满载(强迫症)。
前面板进风用的双风扇是台达的AFB1212SH双滚珠WPM风扇,优势就是风量大、寿命长你不需要一年拆出来加一次油,基本可以不用管它,满载时风量是普通机箱风扇的一倍,但是在高负载下像长时间游戏时高达3400转/分钟的速度46.5分贝的噪声会比较大,好在支持WPM能根据cpu工作温度高低自动调节风扇的转速,因此日常办公、电影时会降速保持静音状态。
和绝大多数的机箱一样,刃9000Ⅱ也支持硬盘的免工具安装,但是比较绝的是刃9000Ⅱ将硬盘笼旋转了90度,极大的方便了硬盘的插拔,同时支持热插拔。像我这种经常非编的对数据的其实对容量的要求还不至于用到热插拔,但是支持热插不会烧盘,这点对小白用户来说就受有用了,怎么折腾都行不用担心挂了硬盘。
第一硬盘位标配的是一块2T的7200转希捷硬盘。
刃9000Ⅱ支持扩展一个3.5硬盘,因此我把自己老电脑的硬盘拆下来扩展容量,同时导资料。
体验光污染
刃9000Ⅱ默认配备了光污染,多种灯效在晚上应该说非常漂亮,特别是支持RGB可以自由调色调光,不过出厂默认的灯光变换比较快,需要安装对应的软件进行调光以满足自己的喜好。这对于不想自己动手又想享受光污染的用户来说比较惬意,毕竟不用动手已经内置光污染。而像我这种浸淫了几年光污染的,看到点缀的只有一个CPU灯和机箱顶灯,又是强迫症暴发。(内存灯条、显卡灯条均已在路上,后面有时间话会教大家用低成本进一步打磨高逼格灯效。)
性能体验
应该说刃9000Ⅱ使用中塔机箱是比较明智的选择,放在桌面上不会显得过大,如果是全塔机箱就比较尴尬了,另外放在桌面上配合光污染可以更加的有逼格。I78700K的6核12线程加GTX1070 TI的性能,确实有点让人小小的期待,开机显卡默认61度SSD 43度。
背后理线带的存在,确实让背后的插线干净不少。
兴冲冲地下载吃鸡,家里是100MB电信光宽带,下载速度已经是满速的11.36MB/S。
家里配有NAS为了尝试刃9000Ⅱ的极限,从NAS直接考文件发现刃9000Ⅱ的无线网卡可以稳定在50MB/S左右,上下波动比较小速度相对稳定,50MB/S的速度对于绝多大数家庭来说绰绰有余使用,但是对于我这个习惯家庭千兆全覆盖的强症来说还是会用千兆有线让NAS满速。
对于要不要跑分我也是很纠结的,其实对于我个人来说并不关心能跑多少分,我只关心用起来爽不爽,不过跑分多少也能反应出一些性能状态,所以最后也就简单跑了一下。鲁大师又被誉为娱乐大师,总分44428成绩说明整体性能达到主流水平,虽然相比官方的4.7万还有一些差距,毕竟我的是4K屏分辨率高两档所以也不纠结。
吃鸡评价为极速吃鸡,CPU、硬盘及显卡的分值高出推荐配置的两倍甚至更多。
3MARK Time Spy 是一个DirectX 12 基准测试,支持原生新的API 功能,测试使用2560 × 1440渲染分辨率,结果为6579。
负载曲线显卡全程98%-99%满载,温度稳定在82度左右。
SSD的测试由于做了系统盘会有不小的影响,不过3483MB/S的读取 655MB/S的写入速度不愧是M2接口的三星850盘,不受SATA的SSD接口瓶颈限制。
办公体验:
最近单位接到反邪教工作,时间紧、任务重,虽然我是个公私分明,不喜欢把工作带回家的人,但是近期实在太忙,不得已只好把没做完的PPT回家赶工。对于资料的保存我喜欢用SSD而不喜欢U盘。对我来说最快的USB3.0U盘都摸不到我SSD的屁股,我是一个追求效率的人,考文件必须快,用习惯SSD真的回不去了。
习惯性地把SSD插到刃9000Ⅱ的前面板上,考9G的文件前三分之一很正常,不过中间掉速到0KB过了几分钟才回升,后来我用相机的读卡器读SD卡速度又正常,这个很奇怪和我单位的HPPRODISK G4一样,不知道这个坑是前至面板的问题还是我的山寨硬盘壳的锅(毕竟才99块的硬盘壳)。
反正我我插到后USB3.1接口一切正常了,速度稳稳的350MB/S左右,所以也没有深究。
第一次用正版的OFFICES,刃9000Ⅱ配送了正版的系统和正版的OFFICES软件,虽然是家庭版我也是知足了,说起来老脸有点红,十几年的DIY老革命还在用那啥版,主要是一开始成本太高,后来那啥版随处可得,而功能没有区别也就习惯了。要说起来单位的品牌机比较坑,明明应该正版的系统,结果都是那啥版,一翻合同才发现对系统要求没写进标书,结果都是LINUX系统,又被中标的老板狠狠宰了一把,不知道大家啥情况。。这话又扯远了啊!
干活的时候我习惯性多开,开WORD文字稿,开PPT开始制作,中间还开着PS软件不停地用PS修图,后台还要挂个QQ和浏览器以备不时之需,这类办公软件都吃CPU和内存,刃9000Ⅱ毕竟6核,因此应付起来游刃有余,多任务切换非常流畅。
很多人会说不就一个PPT吗需要6核至于吗?其实我以前也这么想,不过当你看到我的PPT的大小之后就不会这么说了,55页的PPT做了三天三天夜张张精品,文件大的最主要原因是图用了单反的原图,当然你可以选好一张、缩小一张、再插入一张来减轻电脑的负担,但是一年上万张的照片,从中选出来已经很花时间精力了,我用PS做点缀的小图标已经很不容易了,你再让我用工具缩图、P图再插?还有效率可言吗?已经做得要死节奏,还要缩图再修图这不作死吗,电脑本来就是用来提升效率的生产力工具,你让我花大把的时间去迁就一台低性能电脑?不如扔了算了。
最后保存在刃9000Ⅱ上大概是3秒左右,爽死我了,拖动PPT里的图标也不会死机,效率高了很多。虽然不是理想中的即点即存,毕竟刃9000Ⅱ是游戏主机配置,所以能这样我已经很满意了,如果要这么大容量的PPT文件即点即存,那么必须要上几万的非编服务器了,对我这个工薪阶层来说家配个几万的服务器是不是疯了。
这是我单位的电脑,5年前自己的2600K淘汰下来扔单位,按理说也应该能凑和的,但是白天在单位做的时候一按保存必须等12秒左右,可以倒杯水上个WC回来刚刚好,而制作的过程中经常需要保存,有的时候嫌麻烦没有及时存,多拉几下下图标就挂了,文件实在太大电脑反应不过来,一挂掉前面的统统白做,在制作时挂过一次2小时白做,想砸的心思都有,后来就不敢长时间不存了,只能老老实实地时不时地点保存,这效率我也是很无语。看来必须报领导明年再给单位配个非编服务器才行,提升效率才是王道(再说不用掏自己的口袋何乐而不为呢)。
平日里自己得空的时候会接点小活,帮朋友做做视频和后期,所以AE做片头是少不了的。这类专业的软件一般都支持显卡加速,刃9000Ⅱ的GTX1070TI正好给AE预览加速,可以说预览的时候速度是以前GTX950的两倍以上。
本来是打算直接编辑的,不过SONY的摄像机偏色,一看这人脸绿得像鬼一样,必然是不行的。好在知道有个叫达芬奇的软件可以后期影片中的调色,所以这里现学再卖,对主要角进行了简单的调整。
不得不说达芬奇是真的很强大,调整过后虽然有一点偏红,但基本能看了。我之前试过在PR调色怎么都调不好,一调整个画面整体调整,主角是正常了但是后面原来颜色正常的人脸却偏色太多了。而用达芬奇可以实现自动抠需要调色的部分视频,只是这个功能对CPU的依赖特别高,就算是刃9000Ⅱ配的8700K也时不时地满载。用了刃9000Ⅱ我也是晚上干到22:00后,半夜2点起来继续搞到早上6:30才搞定的,没撤视频要参加比赛急着交。我比较庆幸及时升了极,不然我原来的小四核小马拉大车还真不知道晚上要不要睡觉了。
这是达芬奇调整完后的视频导出,这个速度有点出乎我的意料之外的,5分钟的视频2分钟就导出完成了,非编对机器的配置要求很高,一般情况下能1:1也就是说5分钟的视频导出5分钟已经是很不错了,像达芬奇导出是出了名的最吃CPU的,可以看到CPU100%满载,然后是内存16G的内存吃了45%,再次的硬盘SSD的加速,这三者缺一不可,只要其中有一个拖后腿都会延长整体导出的时间。现在差不多只用一半的时间,可见刃9000Ⅱ整体性能比较彪悍。
然后是导入片头、调色好的视频、音频、在PR中集中进行双机位的编辑和剪辑,这个过程中实时的编辑和预览全靠CPU和显卡加速,即点即显示的效果真的是让我轻松了不少。
最后是视频的导出,这里要注意的是不同的格式算法不同时间也不同,用WMV格式在6核的加速下,基本能保证1:1的时间也就是说拍摄1小时的视频导出1小时,这已经是很难得了,要知道以前是1:1.5甚至更长,1小时的视频导出1个半小时至2小时是家常便饭。可以看到导出是6核同时开工,主频4.29G占用率81%。
为了进一步节省时间,我用了H264编码方式使用MP4的格式,可以实现利用有GTX 1070 TI加速,可以看到CPU压力下降占用才75%,显卡占用31%,而一个5分钟的视频的导出时间为2分钟左右,差不多是1:0.5飞起的节奏。
游戏体验:
但对我来说电脑最主要的还是生产力工具,但是工作之余也会免不了玩几把游戏,特别是被带入坑后也少不了和兄弟们玩几把。
刺客信条系列是我比较钟爱的几款游戏之一,从刺客信条3开始玩的,深深地被这种代入式的体验所吸引,刺客信条起源自然少不了要体验一把。我一般喜欢把画质打到最高,情愿降低一档分辨率都不愿意放过任何一个细节,特别是起源宏大的场面,超写实的风格,波光粼粼的湖面及黄沙滚滚的地面特别美,然而这样宏大的场面对于电脑特别是显卡提出了更高的要求,刃9000Ⅱ在2K的情况下高画质可以完美地体验。不过这游戏的剧情相比3有一点松散。
这是4K下极高画质下的FPS壮态,平均在38FPS最低23FPS是因为我游戏安装在机械盘受载入速度影响,应该说在4K下可以玩但不流畅,早已经习惯60FPS游戏的我,总感觉动作会慢半拍,但是我个人强迫症,情愿降低分辨率也不愿意降画质,所以又切换到2K尝试。
在2K下即满足了速度的要求,又满足了画质的赏心悦目,平均FPS在80整体FPS曲线除了极个别的点之外都在60FPS以上,因此我打定主意用2K的分辨率玩。
最后1080P不过是走个过场,1080P下可以说是完美,但是2K下就能跑得很好,我又何必再降分辨率呢。
这是整体的FPS状态,在刃9000Ⅱ强劲的性能加持下1080P可以跑得十分流畅,平均FPS高达112FPS,不过我个人更喜欢2K分辨率下画质全开玩,毕竟分辨率高一档,特别是大场面时候效果更震撼,其实80FPS以上人眼影响根本不大,我更追求画质与性能的统一。当然4K下效果更好,但是毕竟FPS较低,如果起源要在4K下达到平均80FPS基本需要两张GTX1080TI组SLI才行,这价格可以再买一台主机了伤不起,能在2K下和谐统一我已经知足了。
孤岛惊魂5也是我钟爱的游戏之一,FPS数我就不啰嗦了,基本大家都看得懂,我比较青睐的还是2K下玩,画质全开的情况下除了开场时烟雾缭绕全屏山脉的情况下有所影响,整个游戏过程中没有出现明显的卡顿情况。
半年前迷上的吃鸡现在每天和兄弟们来几把已经成了习惯。
经过几次的优化和更新现在刃9000Ⅱ的GTX1070 TI可以在2K的情况下完美吃鸡。
这是整体的FPS水平,在4K下吃鸡还是有些不现实,毕竟不是双卡GTX1080 TI,但在2K下已经可以完美吃鸡,当然喜欢更高FPS的或者有高带宽游戏显示器的可以在1080P下极速吃鸡,而对我来2K下足矣。
整体的FPS曲线图或以看到整体的曲线比较平直,特别是2K虽然偶尔有所下降,但也都在60FPS以上,整体在70FPS上下流畅吃鸡没有什么问题。
小结:
作为工薪阶层最看中的是产品性价比,首先电脑对我来说是生产力工具其次才是游戏工具。几万块的服务器伤不起,因此刃9000Ⅱ成了我的最佳选择,在大品牌中性价比突出,相比同价位段的DELL显卡和CPU规格都高一档而且便宜500,相比HP虽然贵700但是CPU和显卡高一档。另外也是唯一一款支持UIY的机器,也就是说只要不破坏机器内部结构,随便折腾都可以享受3年上门保修服务,另外还支持光污染。虽然在选择之前有过纠结,特别是在扩展性上,只支持2个内存插槽和不支持PCIE扩展让我有点小小的郁闷,但是其6.18当天11499的特价成了忍不住出手的最大原因。一段时间的使用下来应该说并不后悔还有小小的惊喜。
优点:
1. 性价比高,同类大品牌中性价比最高没有之一,同价位CPU升到8700K显卡升到1070TI而且是微星的GTX 1070 TI公版。
2. 支持UIY,只要不破坏机器内部结构,随便折腾只要不是人为损坏都保修。
3. 支持3年上门服务。
4. SSD和硬盘支持免螺丝安装,更换方便。
5. 支持2.4G 5G无线。
6. 自带光污染。
不足:
1. 扩展性相对较低,内存仅为2个插槽,日后升级内存只能买2条16G存,存在原内存浪费的问题,因此要升32G的不如现在直接两条16G一步到位。另外PCIE只有一条16X插了显卡就没了,无法支持双显卡SLI。
2. 散热解决方案比较暴力,采用前进后出式散热,通过3400转的暴力风扇增加风压来实现更快的散热。因此当游戏满载时虽然可以把CPU压在65度以下,显卡稳稳地压在82度但代价是风扇高速满载,噪声相对比较高,仅在当日常使用及压力不大的情况下比较安静。
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+355
yanchao130 M币 +8 几年前退得都比我的好 08-01
411183343 M币 +20 - 07-29
mynamezp M币 +1 这价钱配置还可以上台阶,不算DIY高手。 07-27
q版虎斑猫 M币 +20 - 07-25
微笑的先生 M币 +15 優秀文章 07-25
zzqqzzz M币 +20 楼主搞宣传工作的么,还跟邪教作斗争 07-24
mxlkf M币 +20 你这么牛的配置做出这么大的PPT,但你考虑过我们这些本本用户的感受吗? 07-24
ch104517745 M币 +20 谢谢分享。不错。 07-24
cushion M币 +20 原創內容 07-24
eros8269 M币 +13 謝謝分享 07-23
在线985552
只看该作者 1楼 发表于: 07-21
性价比高...??美帝良心想都不好意思了
有些地方能再寒酸点吗?尤其是那个音频和WIFI
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
whwgw M币 +1 某想的托而已,1W多买这个 ,反正我不会买。 07-24
离线rockform
只看该作者 2楼 发表于: 07-21
看到你们这些为了提高工作料率而升级电脑的大佬,我就羞愧的无地自容,
因为我升级电脑纯粹是tmd为了玩游戏爽,
可怀揣着万把块钱的配置,游戏中仍然是炮灰的命....
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+24
liupengge M币 +20 我眼泪都要出来啦,哈哈哈 07-26
shr M币 +3 心疼一波 07-23
chenzoutie M币 +1 歡迎探討 07-21
离线869294732
只看该作者 3楼 发表于: 07-21
生产力工具确实马虎不得,装了一台性能怪兽
离线fsxqw
只看该作者 4楼 发表于: 07-21
你这工薪阶层不一般啊!!!
离线cgscsx01738
只看该作者 5楼 发表于: 07-21
感觉装一台双路或者4路服务器对工作更有效吧     尤其是双路的话  价格和家用pc差不多情况下,工作性能可不是强了一丁点
离线zycjds
只看该作者 6楼 发表于: 07-21
机箱那个走线。。
离线wxg263
只看该作者 7楼 发表于: 07-21
一股 浓浓的 CHH 的 味道,大佬装机各个炫耀
离线sanghua
只看该作者 8楼 发表于: 07-21
回 cgscsx01738 的帖子
cgscsx01738:感觉装一台双路或者4路服务器对工作更有效吧     尤其是双路的话  价格和家用pc差不多情况下,工作性能可不是强了一丁点 (2018-07-21 09:11) 回 cgscsx01738 的帖子
想过服务器。不过不考虑原因有以下几点:
1.服务器都是暴力风扇,放家里这个噪音即便我能忍,家人不能忍。
2.双路服务器价格受不了,而且服务器需要全塔机箱太占地方。
3.PS、AE、PR 这种专业软件需要高端最好是专业卡加速,但是QUICK卡万把块一张所以我才退而求其次用1070 TI。
离线sanghua
只看该作者 9楼 发表于: 07-21
回 985552 的帖子
985552:[表情] 性价比高...??美帝良心想都不好意思了
有些地方能再寒酸点吗?尤其是那个音频和WIFI (2018-07-21 08:10) 回 985552 的帖子
和DIY没得比,说这个只是同类品牌机中。当然自己装机扩展性会更好一些,电源也可以按80%负载。品牌机主要是省心,省了自己装机而且无后后顾之忧。
