  • 3383阅读
  • 17回复
[工仪]DT9205A电流档维修求助 [复制链接]
离线bruce-wangzz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-22
     前几天捡到一个cason佳信 DT9205A炮灰表,话说数码爱好者都有捡电子垃圾的习惯,哈哈,估计是故障机,回来拆开一看,果然,炸保险炸电阻,估计是用错档位炸机的,呵呵,这种炮灰表估计坛友们都会说修都浪费时间,丢啦买新的。手头有vc9806+和南京mf47,还有个9025,倒是不缺表用,只是作为数码人,看到什么东西坏了,总是手痒痒想修修,我想这就是毛病!!!而且,应该有不少跟我一样,在折腾这些电子垃圾的浪费时间的过程中,获得快乐和技术的提升吧
   一翻洗刷后,还是挺新的,哈哈,交直流电压档有偏差,调试后常用的交直流电压档位基本可用,电阻档也基本满足粗用的要求,二极管档正常,原来的蜂鸣器碎了,找了个电磁炉上的蜂鸣器刚刚好,啊哈哈。
   200mv档自检,99.1-99.4之间波动,玩表的大大们,这个是不是该换积分电容了?
    现在的问题是在电流档,原以为换掉炸掉的电阻和保险管就ok了,没找到小体积的保险管,暂时接了个0.5A250V的保险管外挂,反正空间大的很。没想到故障依旧,任何电流档都是数值闪动然后归零,如下图所示,大大们指点一下是哪里的问题:
R33 、R34两个电阻是并联的,R33是360贴片,应该是36欧姆,断路了,R34炸得看不见丝印字了,我猜是1欧姆,该位置的并联电阻应该是0.99欧姆的取样电阻吧?我找了1欧姆和100欧姆并联取0.99欧姆,R32串在后面是9欧姆,在路测得数值正常,呃,没找到90欧姆,居然没跟在后面,奇怪!难道走线到很远的旮旯里安装?不科学啊?!还是这个表没有90欧姆取样电阻的?还没仔细跑线路找。补上炸掉的保险管跟电阻后,电流档还是不行,每个档位都是数值跳动然后归零,没有一个能用的,晕,反向并联的二极管也没找到,难道阉割了?知识技术有限,维修陷入僵局,找不到问题了,,表不值钱,也不缺表用,纯粹是想学习和向各位大大请教探讨,各位大大帮忙看看,可能是哪里的问题?谢谢
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
衡水家维 M币 +8 这毛病得改,反正我不改 2018-07-22
离线fq967
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-22
离线衡水家维
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
bruce-wangzz M币 +8 哈哈,这毛病改不了啦 2018-07-22
离线衡水家维
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-22
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+13
yzs8414 M币 +5 熱心助人 2018-07-22
bruce-wangzz M币 +8 熱心助人 2018-07-22
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线bruce-wangzz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-22
回 fq967 的帖子
离线bruce-wangzz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-22
离线bruce-wangzz
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-22
回 衡水家维 的帖子
离线bruce-wangzz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-22
回 万用表维修 的帖子
离线衡水家维
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-22
回 bruce-wangzz 的帖子
