  • 1010阅读
  • 6回复
热床 怎么固定最好?高度老出问题 [复制链接]
离线ww5223017240
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-22
今天已经不知道调多少次了,打小件还行,打大件就容易出问题,要么是太低粘不住线要么就是太高堵住打印头,每次都5点调调的累了,我的机器是钢板上用四个带弹簧的螺丝柱固定的,每次调完中间还有点下凹,好在不是太影响。有什么好的固定方式吗?这么调真的很累啊
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-22
找一块玻璃用夹子夹热床上然后玻璃上涂满固体胶然后重新调平
离线ww5223017240
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-22
估计不行,没地方夹啊,而且夹了也解决不了调高的问题吧
内容来自[短消息]
离线litchiate
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-10
抽纸试验,如果中间低四周高的话。不换块台面是调不好的。
离线天堂游魂
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-12
TB上有种东西叫柔性平台
离线zhojcn
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-27
首先和楼上说的一样,加玻璃平台,最好是晶格玻璃,然后用固化导热硅胶粘死在热床上,玻璃四边粘上就可以,底面别粘,这样如果要拆可以刀片划开,因为热缩原因,最好开热床固化胶,热床开在平时打印的温度就可以,24小时一般就能完全固化
彻底固化冷却后进行调平,先冷却的时候调一次,然后热床开一段时间,再彻底冷却了重新调一次,基本就稳了
然后根据你机器做一个z轴微调器,就是直接调你z轴限位开关的高度,这样后面调距离之要调这个就行
离线cqzqd
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-05
楼上的方法不错,只要保证打印平台是在在一个平面是就行了,看来我得去改改我的Z轴限位开关了!!
