  • 1946阅读
  • 1回复
[手机]华为荣耀7x不开机维修 [复制链接]
离线liguai920
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-23
客户的一个手机病症客户描述,之前摔爆屏幕,一直在用,前天不小心二次摔坏不开机。
初步检测,按开机键+上键无任何反应,链接电脑不链机,初步推断,电源或cpu问题,拆机上电源单板开机检测,触发开机电压1.8v有,排除电源问题,测量cpu周边电容电压正常,对地阻值正常,短接开机触发点,单板可以开机电流正常,开始找虚焊一直没有找到,装机故障重复,不开机不联机,再次拆机单板开机正常,按压主板cpu电源无任何问题发现,再装机故障重复
  问题进入了僵局,前面一直认为是虚焊问题,经过前面的检测总结出来单板可以开机,装外配不开机不连机,拿问题就初步确认在外配上了,排除故障设备法,先不装摄像头尾巴插等一一测试。最后发现距离感应器漏电接地引起不开机
把距离感应器刷洗一下,封上绿油装机正常,问题解决
离线ope
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-23
