  • 94192阅读
  • 71回复
[钟表]自己动手给卡西欧BESIDE手表拆换电池 [复制链接]
离线hongo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-04-01
有个手表没电了,外面换电池要价真高,自己动手换个。
这是个CASIO公司出的BESIDE牌的手表,相对比较少见。CASIO公司的体育类休闲类和功能类的手表都是用CASIO的商标,但是其有一部分正装类手表使用BESIDE商标,以表示和其他CASIO表不同的形象定位。这个表是双日历指针式表,10个大气压的防水,和其他CASIO表不同,这里它用10 BAR WATER RESIST而不用更通俗易懂的100M WATER RESIST,也是为了和其他类别的CASIO表有所区分的严肃的形象定位。另外这个表有照明,右上角的按钮就是照明按钮,其照明不是LED而是EL电致发光,照明时整个表盘本身都均匀发光,比较柔和美观,但是需要EL用高压驱动,结构会比较复杂。
为了密封防水,表把是螺帽式的,平时旋进去以保证防水,调时间日历时可以把螺帽部分旋出,然后再拔出就可以调了,拔出一节正转调星期反转调日历,拔出两节调时间:
第一步先把表带拆开,以方便后面的操作。表带从这里下手,这个卡柱是弹簧式的,用个牙签做工具压下去就能打开:
拆下的弹簧式卡柱的特写:
这个表的后壳是拧紧的,不是卡上的,手头没有开表扳手怎么办?有人用游标卡尺来开,不过我可不愿意冒破坏我的游标卡尺精度的风险。所以我用这个给力的强大工具:
用尖嘴钳卡紧表盖就可以打开了,如果表盖太紧技术不熟练的话要多试几次才能找到合适的力度和角度,我不小心就把表盖划伤了一道,不过在表盖在背面平时看不到,影响不大。如果你是瑞士名表,不要使用这种土法上马:
打开了,原来里面用的竟然是最常见的3V大纽扣锂电池,和电脑主板上的差不多,显得体积非常硕大:
这个表配的原装电池是SONY的,说明书上说可以用6年:
给表壳来个特写,有钢印的序列号。英文写着日本机芯,在中国装壳:
取下电池,露出机芯,红色的是个塑料保护膜,防止电池短路的,仔细看表壳接缝的地方外面有一圈黑色的防水密封圈:
把保护膜拿下,看看机芯 。这个表很准,注意观察过一年误差也只有几秒钟,基本上除了大小月需要调日历之外一两年也根本不用对表。机芯左边有个圆圆的贴着白色贴片的黑色的小塑料的东西,那是这个机芯原本设计的电池舱,原始设计是用那种一般手表上常用的很小的氧化银纽扣电池,但是这个表由于有照明功能,比较费电,所以为了保证足够长的电池寿命(厂家标称6年),采用了容量更大的2016锂电池,原来的电池位就用个塑料块填上了,这样做的代价是电池显得特别巨大,而且由于电池不能嵌入机芯内手表因此增厚了两毫米左右。
因为据说现在市场上SONY和MAXELL的电池假的太多,也不愿意用天球什么的国产的,所以就专门买了劲量牌的,希望这个是真货:
电池装好了,按相反的顺序复原就可以收工了!
[ 此帖被hongo在2011-04-02 23:58重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+81
12
关键词: CASIOBESIDE手表
离线c600
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-01
离线a588888
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-01
离线88888
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-01
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-01
离线topjim
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-01
离线tianwaifei77
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-01
离线hongo
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-01
离线mrweek
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-01
离线fangyinghh
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-01
