  • 21200阅读
  • 154回复
[另类]原创:DIY霍尔电磁摆 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-25
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-07-26) —
第一章 构思DIY材料
这个霍尔电磁摆设想早就有了,但是考虑到时机电一体化的产物,制作上比较麻烦,手上工具、材料不全,
一直拖延到今天。
这是整体的电路图以及运行原理图
左上角是电路图,下面是运行原理图,从左到右顺序
电路很简单,注意上面36欧姆的线圈的绕制方向是顺时针的,
这样根据右手定则,电流顺时针流动,那么产生的磁场的s极指出屏幕的方向的。
这个很重要,因为需要线圈产生的磁场与磁铁的磁场相斥!
在8550每次截止的时候,线圈的电流使led闪动一次。
第一幅原理图,上面方块代表磁铁,s极朝下,n极作为悬挂支点,电磁摆里的摆就是它。
下面两边是线圈,用来产生驱动磁场,中间是霍尔器件3144,看过以前帖子的应该了解。
3144是单极性霍尔开关器件,它的有字面朝上,这面只对s极磁场动作,也就是说磁力线
穿出有字的表面的磁场对它起作用,反方向的不起作用。这里假设磁铁正在从左向右运动。
这时它的s极距离霍尔3144较远,3144无动作,输出高电平,所以线圈里没有电流。
当磁铁运动到趋于霍尔3144正上方时,霍尔器件动作,输出低电平,线圈里通过电流,
产生一个上s下n的磁场,它的磁力线是穿入3144有字面的,所以对3144没影响,这时上下
两个磁场相斥作用,而磁铁的惯性使它的运动方向保持原来方向,下面磁场产生的力就把磁铁向
右上方推动,相当于给磁铁补充了动能,也就是玩秋千时推了一把的作用
磁铁运动,其s极远离3144表面时,由于线圈里的电流产生的磁场不能起作用,它不能使3144保持低电平
,所以3144恢复高电平状态,线圈电流切断,磁铁靠刚才补充的动能继续摆动上去
当磁铁达到最高点,动能转化成势能,然后逆方向回摆,接近中心位置时,再次引起霍尔3144输出低电平
,线圈通电,产生相斥磁场,来推动磁铁,磁铁由于惯性作用,只会朝原方向运动,这样会摆到
原来的起始位置,甚至更高的位置
整个运动原来就是这样,这里要注意调节磁铁与3144的距离,适当的距离才会产生好的效果,
从能量角度说,就是电池通过线圈给磁铁的摆动提供能量,霍尔器件来控制这个过程。
这是另外两个构想:
这是垂线摆
这是摩天轮
再来看看DIY材料吧
一个电压器的骨架,这个是剩下的部分了,因为线圈要求扁平一些,不能太高,截取了一小段。
这是线圈得用料,老变压器里的,线圈自己绕制而成
这两个文具构成摆的支架,哈哈,要把曲别针弄得很直,是很费力气的活,大家可以试试!
成品即将亮相,楼下继续。。。
本帖最近打赏记录:共36条打赏M币+372专家+6
qf20089 M币 +1 謝謝分享 2018-08-02
hongo M币 +9 原創內容 2018-08-01
topsjb M币 +8 作品非常好,非常感兴趣。 2018-07-28
newnet1234 M币 +20 謝謝分享 2018-07-27
llcc M币 +20 - 2018-07-27
佳维 M币 +13 謝謝分享 2018-07-27
rallyezhang M币 +20 原創內容 2018-07-27
骑着狗溜达 专家 +1 優秀文章 2018-07-27
骑着狗溜达 M币 +20 優秀文章 2018-07-27
cavalries M币 +13 謝謝分享 2018-07-27
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-25
[ 此帖被人艰不拆了在2018-07-25 09:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+254专家+2
hongo M币 +9 優秀文章 2018-08-01
newnet1234 专家 +1 謝謝分享,霍耳,豁耳,成本高,只用线圈也行吧 2018-07-27
newnet1234 M币 +20 謝謝分享,霍耳,豁耳,成本高,只用线圈也行吧 2018-07-27
wxhjsr 专家 +1 楼主真是会玩,有理论,有水平,有手艺 2018-07-27
wxhjsr M币 +20 楼主真是会玩,有理论,有水平,有手艺 2018-07-27
wenxueroom M币 +20 高手高手 厉害了 2018-07-27
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-07-27
12
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-25
[ 此帖被人艰不拆了在2018-07-26 18:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共49条打赏M币+583专家+3
hongo M币 +9 以資鼓勵 2018-08-01
srm2002 M币 +30 優秀文章 2018-07-31
trg13 M币 +20 - 2018-07-30
aladdincp M币 +8 拆硬盘磁头啊,里面有线圈有轴承 比这个省事啊 2018-07-29
wrxhws M币 +1 優秀文章 2018-07-28
rs16 M币 +1 認真發帖 2018-07-27
wxhjsr M币 +20 恭喜楼主得到一个精华 2018-07-27
1411kbps M币 +8 会玩 2018-07-27
osment M币 +8 找个比你的单片纽扣磁铁大一点点的铁片,边沿对称钻两个洞洞,用棉线栓起来做摆,纽扣磁铁S向下吸上去,估 2018-07-27
离线桃酥饼干
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-25
离线slnt
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-25
离线南湘小隐
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-25
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+7
wenxueroom M币 +5 不行了 你这个头像越看越搞笑 2018-07-27
爱我家 M币 +2 我很贊同,唤起一天的生机 2018-07-27
离线gaocy
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-25
离线清池
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-25
离线萧错
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-25
离线shylam
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-25
