  • 4230阅读
  • 4回复
[电源]唯宝15块钱的60V20A电动车充电器通电就炸了,方案用料其实不错 [复制链接]
离线cjlihe
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-26
优惠购里推荐的,60伏20安15包邮,比吕航17.9的便宜,到手看到有防拆纸想着也不换也没试就直接拆了,之前买过一个10几块钱的用的是二手的返修板,不过语气还行是西普尔的,所有现在买便宜充电器习惯先拆了,吕航的不是返修板,但是虚标了,我买的60V20A变压器写的是60V12A,而且功率只有140W,这个唯宝的更便宜而且用料我感觉也更好,可是通电就炸了,空开也跳了,看了炸的位置整流二极管烧了2个,保险直接印刷的也烧了,把4个二极管都换了又加了一个保险通电指示灯是会亮了可是输出没电压,看了输出有一个bt151可控硅,记得有人说是防反接的连上电池才有输出,连上电池确实好了,现在也不明白为啥会爆,爆之前没连电瓶通电指示灯是会亮的,连上电瓶又通电就爆了。
这个变压器60V 20A,3842+358标准的3段充电器吧,还有一个抹掉字的芯片可能是定时的,而且功率190多瓦,没有虚标不错的,不过现在好像没券了,15还是很值得买的,虽说质量我有点无语,但是一般人不像我一样拆了是可以换的。第四张图是炸了以后板很多地方都黑子用酒精擦了很久还是这样。
离线hainanhaibei
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-26
离线cnflower
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-27
离线wsgdmzr
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-27
离线kekehenry
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-27
回 wsgdmzr 的帖子
