  • 3937阅读
  • 3回复
在使用群联MPALL量产工具时出现explore.exe和所有在运行软件不能为只读的错误的原因 [复制链接]
离线fangyushuma
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-04-01
       在使用 群联MPALL量产工具(所有版本)当单击开始 按钮进行量产时,马上就 出现explore.exe    以及所有阵在运行的软件出现报错,
不能为只读的错误,一句话一大堆的错误,
        比如你阵在运行的qq ,这时就出现异常,      确定完这大堆错误后,explore。exe  重新运行, 这时在打开工具进行量产
就不报错了,如果将系统注销后,在进行量产,将又会出现这些错误,(为此我还把系统重装过,在重装时, 发现只要装了显卡驱动后
就会这样,但当时没有找到原因)
         主要原因, 安装N卡显卡驱动后的,显卡多屏显示功能(nwiz.exe)在运行,   在使用MPALL工具量产时就发生了冲突,
所以要将 显卡多屏显示功能(nwiz.exe)  禁止启动 ,  可以用360 将该启动项禁止,就一切正常了,
如果 没有讲的清楚,请多多包涵       若有其他原因,暂不详
[ 此帖被fangyushuma在2011-04-03 11:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏
离线沐雨玲珑
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-02
Re:在使用群联MPALL量产工具时出现explore.exe和所有在运行软件不能为只读的错误的 ..
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-02
离线txshow
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏
