  • 11528阅读
  • 104回复
[电动]迷你界的神批妙钻~MiniDSO ES121迷你智控电批拆解评测 [复制链接]
离线newnet1234
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-07-29) —
对ES121经过了一段时间的使用体验,感觉这个小电批得心应手,现在平时常用的就是这个了。这把迷你电批的用途定位是对付小螺丝,对于大螺丝,肯定要换用更大的家具。
ES121是广州易迪赛公司(e-Design)在ES120迷你智控电批后推出的系列产品,在继承了前者众多优点的基础上,对转速和扭矩进行了“再平衡”——将输出转速提高到了400rpm,这可以适应更多的应用场合。大幅提速后,为了降低摩擦阻力、提高传动效率,ES121在机械传动各环节进行了深入的优化设计,使得转速在比前款大幅提高的同时,较好地保持了扭矩水平。
ES121来时一路辛苦,拆箱后看这样子还是很舒适的:
这次的产品外盒用了透明的亚克力材料,沿续黑色主基调上加橙色的配色,这么看有点像化妆品:
厂家的Logo独霸一面:
底面印有装箱清单,有二维码,还有条码,更令人关注的是下方的几个认证标记,其中CC(Creative Commons)是知识共享的意思,它的许多设计是开源的,比如允许你随心所欲地刷上自已喜欢的固件:
引用一张官方的外盒尺寸图:
先脱掉透明外衣:
这个盒子还是挺别致的,夹层也被充分利用了:
小电批定位在一个塑料架上:
架子上还附送了两枚批头,有点小惊喜:
“下架”
“副仓”里有2盒批头,夹层里有1块清洁软布和1张说明:
先看说明:
背面是英文:
介绍了固件升级、性能参数、基本操作:
清洁布:
全部的批头,共16枚:
一字、十字和内六角的1盒:
这7枚批头型号分别是PH0、PH2、H1.5、H2.0、SL1.5、SL3.0、SL4.0。
梅花为主的1盒:
这7枚分别是十字PH000、五星P2、P5、梅花T4、T6、T8、T10。
这两个批头盒的底面有清单:
批头是La Bear(台湾乐博)的,4mm六角柄,长度约30mm,S2材质。这是架上的2枚:
这2枚头型分别是PH00和SL2.0。
官方标配:
来看主角吧。闪亮的外壳,修长傲人的身材,头上还有一个诱人的红圈:
主体采用不锈钢材质,耐磨抗蚀,恒久弥新,高端作派、神气十足!
身长约131mm:
OLED“显示器”和只有一个按键的“键盘”:
点阵屏亮起,显示电池电量、运转状态、扭力档位等:
后面有清晰、整齐的一套标记:
前半段有防滑纹:
前端的几层套环和批咀座:
尾端是Micro USB口,可以充电、配置、自己刷固件,还可以插电边充电边使用:
直立的样子:
哪样算是倒立?
装上批头的样子:
【楼下继续】
本帖最近打赏记录:共39条打赏M币+578专家+5
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 前天 13:08
ljlun 专家 +1 谢谢分享,看着确实不错 08-12
ljlun M币 +13 谢谢分享,看着确实不错 08-12
jsycwnw M币 +20 謝謝分享 08-04
hover_730 M币 +13 好东西,真羡慕 08-03
rallyezhang M币 +20 原創內容 08-03
网络孤客 M币 +20 minidso的产品要强烈支持! 08-02
壹切皆有可能 M币 +20 謝謝分享 08-01
xu6965319 M币 +20 優秀文章 08-01
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 07-31
离线newnet1234
只看该作者 1楼 发表于: 07-27
【接楼上】
机身外径约18mm:
主轴外径约7mm:
批头咀六角孔对边尺寸约4mm:
批头柄也是约4mm:
批头咀的孔径一定是比批头柄大一点才对,无奈这卡尺的分辨能力有限,测不出来了。
评说ES121,不能不提到它的兄长——ES120。这两款迷你电批的外观非常接近,ES121继承了ES120的全部优点,可能是为了便于区别,厂家在ES121的顶端加了个红圈,算是一个明显的标志:
刻印的型号标记肯定是不同了,一个是ES120、一个是ES121,面板螺丝颜色有可能会不同:
前端的挡圈造型有所不同(右边的是ES121),主轴套有优化——做厚实了:
尾端看不出区别,都是只有一个Micro USB插口:
固件可以通用,所以从显示的内容也看不出区别:
产品包装可能是不同的:
比较关心这两款电批的技术参数,下面做了个主要技术规格对比列表:
从这个表中看,基本上主要是变速箱的变速比不同。输出轴转速高了,扭矩就低了,这两者呈反比关系。值得注意的是,与ES120相比,转速提高了2.25倍,但扭矩只降低了40%而不是降低55%!
ES121体感螺丝刀开箱评测视频 by 性感机体 Naomi Wu:
为避免1页内有太多的图片而影响察看,拆机部分换页发到11楼了,点此直接看拆机
【楼下继续】
[ 此帖被newnet1234在2018-08-06 13:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+227专家+2
cushion M币 +20 優秀文章 08-07
mxlkf 专家 +1 - 08-04
jsycwnw M币 +20 謝謝分享!又流行钻模了? 08-04
rallyezhang M币 +20 認真發帖 08-03
壹切皆有可能 M币 +20 謝謝分享 08-02
沙漠臭屁虫 M币 +5 就这点了。。 08-01
myhaly M币 +14 謝謝分享 08-01
wjhwpp M币 +9 绝对毒物,看着眼馋 07-31
kkdkj 专家 +1 謝謝分享 07-31
12
离线newnet1234
只看该作者 2楼 发表于: 07-27
【接楼上】
说说实际使用体验。扭力所限,用这把小电批只能拧小螺丝啦,M3以下的吧,其实这也是这款电批的用途定位。现在数码产品或精密设备有很多,使用小电批的地方就很多,在这些场合大电批是派不上用场的。
拆卸差分探头上的螺丝:
ES121的转向和转速可以随手动角度改变,智能控制还带屏显,体感检测似灵动有神。这与ES120一样。与ES120的对比,请移步之前的帖子:
不仅迷你而且智控,MiniDSO体感电动螺丝刀ES120试用体验
拆卸USB测试表上的螺丝:
假如此时用大的手枪式电批来拧这些螺丝,那就是玩闹,一定会搞事情的:
用ES121拆装螺丝的速度很快,可以用“秒拆”或“秒装”来描述,快且没有难把控的感觉。
下面仍然用电磁感应法来测试它的转速:
这是示波器截屏,频率是有些许波动的:
示波器测出波形频率约6.83Hz:
频率计显示约6.82Hz:
根据测到的频率,可以估算出小电批的空载转速:
6.82HZ*60s=408rpm
说明书上给出的380rpm是有保证的数据。
对于比较紧的螺丝,可以利用其逆锁功能,像普通螺丝刀那样用手来拧动,等螺丝松动后再采用电动模式快速拧动,大大提高了作业效率,且能对扭力进行可靠把控。
手动扭力最大允许30kgf.cm,足够用了。
400rpm的转速使得这个小电批可以当做一个小电钻来使用,偶尔少量钻几个孔是相当方便的。
配送的S2批头钢性挺硬,给ES121装上个十字批头,暴力开钻,试试力道:
小钻的声音细中带喘,怪好听
钻孔要用钻头,下面利用一个双头“拿子”安装钻头的办法。找一个细批头:
夹入“拿子”的一端:
“拿子”的另一端夹上需要的钻头,这时就可以插到小电批上了,磁性吸力挺大,不会掉:
切一条稍硬的卡纸:
用纸条来把控钻头,避免抖动:
钻孔速度挺快的:
钻屑连续:
这个双头“拿子”有点长了,不过却提供了类似于软轴的连接,不必顾虑同轴度的问题,这种方法甚至比直接装钻头的“硬连接”稳当。
下面是几段视频:
歪果仁将甚至给ES121设计了台钻架子,将它改装为小台钻:
ES121迷你电批评测之400rpm小电钻:
ES121转速达400rpm,不仅实现了秒装秒拆的效率,而且使电批跨界具有了电钻的功用,这是它的妙处之一。
为避免1页内有太多的图片而影响察看,拆机部分换页发到11楼了,点此穿越
11楼拆机
[ 此帖被newnet1234在2018-07-31 09:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+284专家+2
小李飞拆修 M币 +20 謝謝分享 08-11
myhaly 专家 +1 謝謝分享 08-10
myhaly M币 +20 謝謝分享 08-10
jsycwnw 专家 +1 謝謝分享!居然从新鲜事里消失了,所以来迟 08-04
jsycwnw M币 +20 謝謝分享!居然从新鲜事里消失了,所以来迟 08-04
ljlun M币 +9 看起来真不错 08-02
weizaisifang M币 +20 謝謝分享 08-02
kkdkj M币 +20 謝謝分享 08-01
12
离线zhkrid
只看该作者 3楼 发表于: 07-27
晚上再来看吧,你慢慢发
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
newnet1234 M币 +5 是的是的,知我者,现在有事要出去了 07-27
离线bluexiaoyu
只看该作者 4楼 发表于: 07-27
我觉得这类东西玩具属性比较多,也或者是修手机的专用,平时用扭力经常不够,大概意思是先得手动拧松,然后再按钮旋开。。。。
专业修手机入一个还算有需求,我反正就是看看评测就没兴趣了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
newnet1234 M币 +5 歡迎探討。在这个扭力范围内采用手动拧松是很明智的,因为用手能轻松拧动。小电批可以完美解决速度问题。 07-28
离线suhaiyuan
只看该作者 5楼 发表于: 07-27
前排围观拆机神器
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+15
newnet1234 M币 +5 歡迎探討 07-28
qrut M币 +5 謝謝分享 07-28
lrm888 M币 +5 熱心助人 07-27
离线qrut
只看该作者 6楼 发表于: 07-27
哈哈我也占个座😁
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线benjms
只看该作者 7楼 发表于: 07-27
东西还不错,就是太贵了一些
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
newnet1234 M币 +5 歡迎探討,物有所值哦 07-27
离线晚风飘飘
只看该作者 8楼 发表于: 07-27
回 bluexiaoyu 的帖子
bluexiaoyu:我觉得这类东西玩具属性比较多,也或者是修手机的专用,平时用扭力经常不够,大概意思是先得手动拧松,然后再按钮旋开。。。。
专业修手机入一个还算有需求,我反正就是看看评测就没兴趣了。 (2018-07-27 17:54) 回 bluexiaoyu 的帖子
同感,就是个小玩具,还不如小螺丝刀顺手
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
newnet1234 M币 +1 歡迎探討,有一定的可玩性,比如它是开源的,还可以创意使用等等。这个只说手感就比普通的好了n多倍了。 07-28
离线wanccx
只看该作者 9楼 发表于: 07-27
楼主多少米入的啊
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
newnet1234 M币 +5 歡迎探討,TB店有价格 07-28
