  • 1841阅读
  • 9回复
[家电]关于家用风扇电机代换的构思 [复制链接]
离线ddfa
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-28
关于家用风扇电机代换的构思
众所周知,家用电风扇虽不算什么高档家电,但却是比较重要的家电(空调太费电),可以说不可或缺。
常规家用电风扇结构简单,很容易制造,用户众多,所以也是山寨企业的必争之地。
虽然不管大牌小牌电风扇外观上没太明显的偷工减料,但核心部件电机却屡遭屠戮,从减小铁芯尺寸(叠厚和宽度)到减少铜线用量,再到现在使用铝线替代铜线并同时减小铁芯尺寸,连外壳的铁皮都越来越薄,偷工减料一次次加码,压缩成本已经到了无以复加的地步。导致现在很多电风扇使用一两年后就变得如同失能老人,需要频频加油保养才能维持运转了,不胜其烦,况且还不是每个人都掌握保养技能的,最后只能认宰破财。
正因为如此,很多人也想买使用优质电机的风扇或优质的风扇电机(就算优质品也比工业电机有不小差距),用起来省心,但在残酷现实中愿望基本难以实现,要么价格让人难以接受。
  由于手上有两个点钞机上拆下的小电机,最近没事测试比较了一番,感觉其性能比功率更大的风扇电机好多了,标称60瓦的风扇电机在最高档启动时,转轴是可以用手捏住的,堵转功率已达50多瓦,而调整好的点钞机电机在消耗功率不到30瓦的情况下,转轴根本无法捏住,动力大了不是一点半点,可见风扇电机的效率有多低了,大部分电能都用来发热了,而且这还是铁芯叠厚20mm的铜线的半老电机,如果是铝线电机,性能会更加惨不忍睹。
之前这两个点钞机电机由于容易发热,如同鸡肋,所以一直被闲置一隅。前段时间突发奇想,考虑改变电机的常规接法,把运行绕组和启动绕组串联起来使用(移相电容并联在其中一个绕组上,还可以改变轴转向),以减小功耗和发热,一试之下果然有效,其中一只电机(另一只性能不佳,不提)启动后的功率由原本的40瓦降到了18瓦多,此时没接移相电容,不能自启动,而且功率因数只有0.5几(功率小但电流大)。
由于有了电力测量插座,对选配合适的移相电容就方便多了,使电机空载功率因数达到0.95以上,功耗在需要范围内的电容量就是最合适的。大家也可以用功率因数这个功能来查看家电里电机的电容是否合适。
我的一个电机在运行电容量调整到4.5uf时,功率因数达到了0.985(加负载后可达0.99左右),空载功耗只有25瓦多,虽然再增加一些电容量可以进一步提高功率因数,但会导致功耗增大功率因数却提升不明显(4uf时0.955功耗22瓦多,5uf时0.991功耗28瓦多)。也没必要增加功率了。
有了较好的测试结果,电机也没有其它用途,就考虑到用来替代风扇电机了,正好手上有个坏风扇电机,拆下带支柱的前盖,去掉轴承部分,正好可以套在点钞机电机上,只需要重新钻4个安装孔加垫片就可以固定了,塑料外壳组件可以完美利用原风扇的。
点钞机电机的轴径和风扇电机是一样的,但需要加长,只需要把风扇电机转子的前轴截取合适的长度,用套筒(这个配件就需要加工了)与点钞机电机连接起来即可,需要摇头功能的可以自行加装遥控风扇上的那种减速电机摇头组件即可,调速可以使用串联电容器来调速。
以上内容只是构思阶段,还没有进一步实施,所以没有成品展示,但感觉还是有参考意义的,因为这样改装后,电风扇寿命可以达到半永久状态,永远不用加油也不会阻滞(很多年之后可能需要换轴承),而且非常省电,效能已超过30年前的那种老电风扇,效益还是很可观的。
不仅仅点钞机电机可以废物利用,其他类似的闲置微型高效电机也都可以利用,只需要你有一定的动手能力即可。我实验的电机和下图是一样的,体积比较小。
[ 此帖被ddfa在2018-07-28 19:05重新编辑 ]
离线dama
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-28
离线qq197559058
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-28
离线ddfa
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-28
离线ddfa
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-28
离线嘿色眼圈
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-28
离线sjz8968213
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-28
离线ddfa
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-28
离线moontree
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-29
离线ddfa
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-29
