  • 5871阅读
  • 45回复
[电源]D一个燃气灶多用途电源 [复制链接]
离线42936434
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-28
原燃气灶使用的是2节1号碱性电池,一对就是十多块钱,虽说比较省电,但是看着多余的18650,总觉得想要用上去。
有人说直接4056保护板接上去都行,不会烧,但18650充满时候是4.2v,2接电池满电一般3.3v,高了0.9v,总觉得不放心,万一把电磁阀烧了就麻烦了,查了一系列资料,于是使用先升压,再降压到3.3v的方案,之所以这样做,因为锂电池的电压与3.3v很接近,一般升压板或者降压板都要求1.5v压差,所以打算先升压到7-8v左右,然后降到3.3v。于是买来板子,开始干活。
首先是锂电池,由于想实现多电源供电,锂电池和保护板后面加了接头
4056保护板,可说的不多
升压板,还可以直接手机充电器供电,之所以考虑输出升压到7-8v,也是考虑了充电头供电时候,满足1.5v以上压差
AMS1117-3.3v模块,把7-8v电压转化为3.3v,刚好是2节干电池足电电压
全部的连接图
找个盒子装上
最后上燃气灶,成功点火,和新的电池时候差不多。
有人可能要问,为啥不直接充电头供电呢,其实理由是,万一停电呢,停电时候我不在家,那家里人可就搞不来吃了,所以主要还是以电池供电,当电池充电时,采用充电头。
最后,我还是取掉了电池,从升压板接了手机充电头,如果停电,直接线拔了接充电宝搞定。
[ 此帖被42936434在2018-07-28 17:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+36
zzy_85569381 M币 +13 謝謝分享 2018-08-17
邢宝伟 M币 +9 1楼的办法最简单。 2018-07-28
慕名而来 M币 +5 现在这些小模块很便宜,折腾也没压力,支持。 2018-07-28
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-07-28
离线风间尘
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-28
离线zjzrc
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-28
离线42936434
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-28
离线肖博士
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-28
离线42936434
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-28
离线tttlm
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-28
离线azzajazz
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-28
离线snbag
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-28
离线cqhejian
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-28
