  • 5961阅读
  • 29回复
[电源]拆修72v电摩充电器 [复制链接]
离线qrut
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-28
前些天下大雨可能受潮还是进点水,插上充电瞬间放炮,拆开一看面目全非 焦糊味刺鼻 。没办法只能修一下了,这个山寨翻新充电器并非原装,乃是之前充电器同样放炮后懒得修直接马宝家买的廉价二手翻新充电器,由于也就三十多块所以买了个廉价品替代,除了干扰有点大 充电慢点倒也没什么问题。这回又坏了 打算一起修一下 先修一下这个翻新货。
没有emi 很简易 3842加324方案
目测和先期测量这几个原件损坏  保险 ntc热敏   整流管没坏
当然还有mos 也挂了 12n60
更换后
更换mos
请出灯泡插座 关于这个请点http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2328043     接通瞬间灯泡亮 然后熄灭 然后常亮(过程很短无法拍照到) 且充电器指示灯在插座常亮的时候变暗  异常
灯泡插座常亮时输出电压高达110v  正常72v三段铅酸充电器低压涓流电压应该在82v左右  想了一下头一秒亮一下熄灭 板子指示灯亮 证明一次侧3842起振 mos正常  ,二次侧输出整流基本正常 后一秒电压异常升高 证明是反馈电路的问题,
上电瞬间电路起振输出电压逐渐升高,当达到431分压取样阈值驱动光耦反馈到3842,如果光耦或431损坏将导致输出电压不受控异常升高 导致输出过流电流变大灯泡插座点亮。431在次级 因此光耦损坏的面儿大
测下光耦12脚 正向压降1v左右正常
反向没读数 正常
34脚 24k 不正常
更换817光耦
测试输出涓流开路电压81.1正常(输出如果带载则电压会升高 三段特性)
老化了一会 一切正常 收工
还有一个 原车充电器 一半天也修修 先到这里 谢谢观赏~
[ 此帖被qrut在2018-07-28 23:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共31条打赏M币+406专家+4
kkdkj M币 +13 謝謝分享 2018-11-16
李逍遥7680 M币 +13 楼主功底可以,像这样坏的我一般都不敢下手 2018-08-10
184562832 M币 +20 優秀文章 2018-08-08
淡茶 M币 +13 謝謝分享 2018-08-06
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-08-03
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-08-01
ljlun 专家 +1 大婶,偶有板砖,要不要? 2018-07-31
suhaiyuan 专家 +1 手持9伏电池围观大神修电源,看起来现场挺惨的 2018-07-31
suhaiyuan M币 +20 手持9伏电池围观大神修电源,看起来现场挺惨的 2018-07-31
jsycwnw M币 +20 謝謝分享!经常从新鲜事里消失,这是要隐居? 2018-07-30
离线8139
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
qrut M币 +5 哈哈 欢迎围观~ 2018-07-28
离线yangly6443
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-28
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12
bhzjr M币 +2 精彩回帖歡迎探討 2018-07-29
爱我家2016 M币 +3 精彩回帖 2018-07-29
爱我家 M币 +2 精彩回帖 2018-07-29
qrut M币 +5 歡迎探討 2018-07-28
离线sdaviy
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线3012667051
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线qrut
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-28
回 yangly6443 的帖子
离线qrut
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-28
回 sdaviy 的帖子
离线qrut
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-28
回 3012667051 的帖子
离线huohua222907
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
qrut M币 +5 哈哈 那是必须的~ 2018-07-28
离线花儿常开
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
qrut M币 +5 谢谢支持~ 2018-07-28
