  • 1993阅读
  • 2回复
[无线]闲置的惠普无线鼠标拆解清灰 [复制链接]
离线misi_miss
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-30
         自从用了鼠键套装后,惠普的无线鼠标基本上就没用了,今天找出来清清灰留来备用
         惠普的2.4G无线光学行动滑鼠,型号是B1A12AV,记得是2015年时花了39块包邮在淘宝上买的,1750dpi
打开是从底部,底部有电源开关.上盖开关.四周还贴了3M的耐磨垫.1750dpi光电孔和标签
打开上盖后就是电池位和USB信号接发模块,这样的设计只要模块收好了就可以防止丢失,放底部确实不好
然后就是四周各有一个螺丝固定,有一个在电池位正极处
USB收发器
打开后卸掉悬浮转轨就可以取下整个电路板,没有螺丝
光学镜片挺好的,,拆过很多鼠标,感觉这个透光性很清晰
据说是SUNON的悬浮转轨
欧姆龙的连轴微动
整体一览
背面
有配套的软件,支持很多功能,遗憾的是没有简体中文
鼠标侧面是类皮肤的一种,具体什么就不知道,据说是A级皮料嵌入的,手感挺不错
        总的来说,做工还不错,用起来不虚漂,精准度高...但是最难磨的一点就是费电,简直就是电老虎,干电池一节24小时用的话顶多10天(正常模式),所以现在都是直接上镍充电池,一环保,二持久(3000mAh一次充电可用一个多月)
        最后奉上软件,只要是惠普的2.4G的无线鼠标都可以使用,安装后默认英文,可改语言
HP惠普2.4ghz无线光电鼠标驱动程序这个软件使用前记得要改名,也就是名字要短,比如改成12或者hp之类的,长一点的会提示卷名错误之类的
https://pan.baidu.com/s/1Pp3higjCRhGRiOYOIMphEQ
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
萍聚 M币 +8 - 2018-07-30
离线yht6
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-30
离线misi_miss
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-30
回 yht6 的帖子
