  • 6400阅读
  • 36回复
[工仪]山寨笔记本电源变身T12烙铁控制器 [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-31
接上帖,之前拆的电源,前段时间抽空把它改成了T12控制器  http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2454248
滤波电容肯定要换的,找两只电压和容量合适的出来
测量容量 1000半实际957uf  esr0.28  还能用,不算太差
470的实际424uf  esr0.49
先装个电容方便调试
找个共模电感,原来板子上有焊盘预留
找了个可调电阻并联在原431电阻上,调节电压到24V多一点
拆下来测量可调电阻16.62K
找块废板,没找到合适的,最后灵机一动,两只33K并联解决
焊到合适的地方
因为电阻比原来的小了一点,电压稍高,25.00V
把零件补全的样子
测试一下带载  24.8V 4A 已经超过标称90W的功率了,
把手柄线焊一下
用的3芯接头
套个套管
比划控制板位置
还要把输入插座换成8字的,原来是笔记配专用的那种接头,手上的线不多
换好插座
这头开孔
装上合适
继续开孔
尺寸也合适
做小板
焊线
准备合盖,然后合上后发现没装开关,又赶紧加了一个开关,过程忘记拍照片
正面直接上成品图
输出接口和调节旋钮
输入插座和开关
手柄
指示灯用的原来的指示灯孔,里面用热熔胶导光了
谢谢围观,欢迎指导!
END
[ 此帖被zhkrid在2018-07-31 10:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+238专家+1
陈继斌 M币 +8 謝謝分享  这种我也做了个,接地怎么解决的 2018-08-23
hongo M币 +9 優秀文章 2018-08-01
温力口 M币 +9 谢谢分享。老猪同学家财万贯啊。。。。。 2018-07-31
中心小学 专家 +1 優秀文章 2018-07-31
x067 M币 +20 謝謝分享 2018-07-31
caixinqiang M币 +13 謝謝分享 2018-07-31
3012667051 M币 +9 謝謝分享又做烙铁不是有高频了吗,求个手柄 2018-07-31
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-07-31
心灵摩鬼 M币 +20 謝謝分享 2018-07-31
aec M币 +10 謝謝分享 2018-07-31
12
离线hopestone
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 一层搞定,图片不是太多 2018-07-31
离线sunnyquan
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-31
Re:山寨笔记本电源变身T12控制器
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 做过好几次了,有经验了 2018-07-31
离线流小
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-31
Re:山寨笔记本电源变身T12控制器
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 歡迎探討 2018-07-31
离线ljlun
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 我很贊同 2018-07-31
离线azzajazz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线山吹
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 对的,空间大,重量小,还方便带着走 2018-07-31
离线zhkrid
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-31
回 流小 的帖子
离线zhkrid
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-31
回 azzajazz 的帖子
离线suhaiyuan
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 所以我钟爱山寨电源,对纹波无要求的地方还是山寨的好用 2018-07-31
