一不小心,山寨平板电脑给刷成砖块了。怎么摁也没有反应。开不了机。。。。。。
一怒之下。。。。暴力拆解。
首先看看今天将要被肢解的“主角”。
正面图
背面图
主角,还有肢解工具(一把刀片,一把小螺丝刀)
研究半天后,发现是没有螺丝的,于是暴力拆解。
下刀子。
暴力拆解造成的后果:
补拍的机器顶部:
机子右侧:
左侧
拆开之后:
这个是面板上的扣子:
触摸屏
液晶背面
触摸屏排线
按键板
摄像头跟麦头
喇叭跟另外一块电池
主板正面,
AU6254安国USB2.0 hub芯片
音频解码芯片
瑞芯微CPU—600M
三星闪存,2G
好像是现代ROM芯片,一个60M
主板背面图
XPT2046,4导线制触摸屏控制器
这个应该是三星WIFI模块集,隔壁那个预留位置,估计是可以升级内存。
震晶,
零件总图
背面LOGO灯板:
零件总图
