  • 4113阅读
  • 13回复
[照明]曝光闪光灯DIY制作 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-31
曝光闪光灯DIY制作
DIY&分享—GravityShare
曝光闪光灯在很多场合都需要用到,其中电子制作爱好者使用最多的还是在自制PCB制版过程中对于感光板的曝光使用得比较多。曝光灯可以使用紫外光管或者普通的LED发光板,只是感光版对于不同的曝光灯所要求的曝光时间和强度会所不一样。
如果你也想自己采用感光板的方式做PCB板的话,那么DIY一台好用的曝光灯或许能够帮上你的大忙。
那么如何自己做一个曝光闪光灯呢?
P01  曝光闪光灯
参考下面视频你也可以做一个符合你需求的曝光闪光灯
图文部分↓
一、制作准备
1、效果图
这次做的这个LED曝光灯,主要是使用LED发光板+亚克力组合,使用的是外接的15V直流电源电压供电,由于LED发光光源集中,需要采用硫酸纸或者磨砂纸将光线分散,那样就能达到比较完美的曝光效果。结合不同的外部电源控制器即可实现曝光灯或者闪光灯的功能了:
P02  成品效果图
2、材料准备
1LED发光板1
2、亚克力外壳1
3DC5.0电源接口1
4、线材工具等等
P03  LED发光板
P04  亚克力外壳
二、设计原理
1、原理
下面是原来的LED灯板的布线原理图3*43组的组合设计:
P05  LED灯板原理图示
LED灯板上的单颗LED灯珠电压使用范围在3.0V~3.5V,功率约为0.5W。外部供电电源电压使用15V24W以上电源。在原来的布线基础上,设计新的LED组合方式为3*5为一组,然后使用其中3组并联起来符合外部电源功率要求:
重新设计的组合方式:
P06  新设计原理图示
三、DIY过程分享
按照上面的原理图,先测试每组灯是否能正常点亮,通电测试亮度是否正常。光线发散的效果,亮度还是不错的:
P07  LED散光效果
根据亚克力外壳的大小,切割LED铝基板,让其大小正好能放下壳内效果最好,LED铝基板预装到壳内:
P08  放入铝基板
亚克力外壳的正面,表面的防刮花保护膜还未撕开,在外侧开孔,用于安装电源插座:
P09  开孔
安装5.0 DC电源插座:
P10  安装DC插座
按照LED分组排列,用导线连接焊点,飞线焊接完成:
P11  焊接完成
用热熔胶将铝基板和底部的亚克力板固定好(经测试LED工作时产生的温度不足以导致热熔胶融化):
P12  上胶固定
合上亚克力外壳测试效果,撕开保护膜,LED光线散射效果还是挺明亮的:
P13  撕开保护膜
由于亚克力板是全透明的,LED发光过于集中,所以增加一层散光的透膜效果比较好。于是在亚克力板上面贴一层硫酸纸来增加散光效果,增加一层硫酸纸贴在亚克力上面呢板的下方:
P14  贴纸
至此,曝光灯制作完成,这就是最终完成的效果了,简洁方便,有质感:
P15  制作完成
四、成品欣赏
制作完成了,下面来看看成品以及开灯效果:
没开灯时,表面一层硫酸纸挡住看不到里面的内部结构,外观整体上很简洁:
P16  未开灯
接上15V电源,开灯,整体光亮,光线均匀发散,曝光效果良好:
P17  开灯
P18  竖放
亚克力盒子四周贴上高温胶带作点缀:
P19  完成
五、最后有话说
曝光灯制作完成,效果非常的好,对于以后想用感光板做PCB制作的DIY非常有帮助,当然也可以作为补光闪光用等等。
END
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+26
风间尘 M币 +13 謝謝分享 2018-08-01
hongo M币 +5 原創內容 2018-08-01
zto中通快递 M币 +8 以資鼓勵 原創內容 2018-07-31
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-31
离线kygggg
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-31
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-31
离线飞机杯
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-31
离线糠稀亡朝
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-31
离线azzajazz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-01
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-20
回 kygggg 的帖子
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-20
回 zto中通快递 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-20
回 飞机杯 的帖子
