海联达1代光机驱动板DIY教程
本次驱动板套件和教程均为义务性质的活动,如果觉得对您有收获欢迎打赏赞助。
本次活动鸣谢人员名单:
优势渠道(村长):提供测试光机
滚筒洗衣机:程序开发调试
Remy:硬件开发
新世界2018:帮群友代焊部分套件
缘:提供USB接口模型
孤枪侠:PCB优化重制+套件小批量生产
还有其他在群里提供过帮助的朋友们,感谢你们的支持。
---教程开始---
看到本链接的朋友应该收到套件了,请仔细的检查核对物品是否齐全,物品清单如下:
1.PCB主板 1片
2.DC-DC降压模块 1片(我已经调好3.3V,收到后为了防止电位器路上松动,请使用前再次确认下输出电压,没问题用蜡封,本模块最高输入电压为15V,不要超压使用)
3.EEPROM存储器24C02(孤枪侠已经烧好程序) 1片
4.排线座(50P/1.0mm翻盖) 1个
5.输入供电插座(2P/2.54)一个
6.输入供电导线2P/10cm 一根
7.排针(4P/2.54 折成2P给DC板用)1个
8.标准贴片HDMI母座 1个
9.USB micro尾插充电插口 1个
10.风扇供电插座3P/1.0 1个 (默认插座为3.3V,旁边的焊盘为输入电压,实际上风扇可以改成12V)
11.容阻料:【0R电阻6个】 【100nF电容 7个】 【220R电阻(LED限流)1个】 【3.3K电阻(EEPROM上拉)2个】【LED/蓝色 1个】【SS24二极管 1个】
12.进口低温活性焊锡 50cm
---以上物品清点没有问题后请继续往下看---
动手前的注意事项:
1.本套件不包括主芯片TFP401A,需要自己准备,希望你已经准备好了;
2.推荐使用24V接地良好的白光T12烙铁,K头比较适合芯片拖焊,焊接前尽量先找个废旧主板练手,配套元件没多余备件,请小心焊接;
3.焊接温度请控制在260℃内,不要长时间加热焊盘以免焊盘脱落,烙铁请接好地线,以防击穿芯片造成损失,如果没有地线条件的可以使用热风枪或者余热焊接法;
4.本次套件为全套DIY散件,对个人的动手能力和电子基础有一定的考验,如果自己没有把握可以尽量找群里的朋友帮忙代焊,DIY有快乐也有风险,动手开始就需要开始承担DIY带来的风险,所以请尽量小心谨慎!
5.套件中的芯片、LED、输入供电座和二极管是有极性的不要接反,请勿装反或者装错。贴片电容,电阻没有极性。
---以上是注意事项,确认没有问题后请继续往下看---
元件的参数和功能说明:
1.主芯片TFP401A :负责整个系统的信号处理
2.DC-DC模块:将输入的5V或者12V转换成3.3V,同时供给主芯片和光机驱动板。(使用前请确认输出是3.3V)
3.HDMI座:高清视频信号输入接口,可以外接机顶盒 (因为这次是第一版,没有加入声音解码和功放板,预计下批增加)
4.翻盖排线座50P/1.0接口:通过50P排线接光机红色驱动板,使用时请勿插反或者错位
5.USBmicro接口:可以使用5V充电宝供电,不能和2P输入接口同时供电使用
6.2P输入供电插座:支持5V/12V的供电输入,不能和USB接口同时供电使用
7.风扇接口3P/1.0小插座:输出为3.3V,可以接3.3V低压风扇
8.风扇接口3P/2.54接口:输出为供电电压,输入5V就是5V,输入12V就是12V
9.LED-PowerOUT接口:光机LED供电口,因为供电需要12~19V,使用5V时需要另外给光机LED供电
10.预留接口:用于开发和调试,正常使用时无需使用
11.贴片电容100nF:负责退偶和滤波 贴片电阻0R:信号耦合和供电跳线 贴片电阻220R:LED限流电阻 贴片电阻3.3K:EEPROM的上拉电阻
12.24C02EEPROM:存储驱动程序,孤枪侠已经写好程序
13.3V3/5V跳线:选择EEPROM的供电电压,默认跳在5V端
14.3V3跳线:HDMI热拔插识别,默认必须焊接
---以上是元件参数和功能说明,了解后请继续往下看---
元件布局图
参数变更说明:
4.7K上拉电子改成3.3K
510RLED限流电阻改成:220R
注意:
3V3/5V跳线,焊接5V端即可。
成品图
现在开始焊接过程(这个可以根据自己习惯选择开始项目)准备的工具
焊接排线座
焊接贴片元件
驱动板焊接完成后,请仔细检查一遍,看下是否有短路或者漏焊,确认没有问题才能通电测试,以免造成不必要的损失,光机驱动板的3.3V由排线可以直接供电,但是投影LED供电必须使用12V~19V的电源,电流必须>2A,如果供电不足可能会造成机器不起动!供电极性一定要确认清楚!所有连线都接好后就可以插上HDMI视频信号和供电测试了,HDMI信号目前支持电脑或者平板,信号工作后主板蓝色指示灯会亮起,然后按下光机主板的侧边按钮就可以工作了!
如果使用本主板给LED背光供电,2P供电线可以输入12V到15V,电流必须大于2A,2P输入最高电压不能超过16V,以免造成不必要的损失,最后祝大家玩得愉快。
