  • 8202阅读
  • 13回复
[电动]完善海淘米沃奇2407裸机,DIY米沃奇12v电池 [复制链接]
离线sportboy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-01
作为工具发烧友且是博世控,手里有一些博世12v和18v工具及电池,最近闲着没事先是闲鱼竞拍入手了牧田12v马刀锯,折腾完牧田12v电池没几天,看到美亚米沃奇2407很便宜,裸机才320元左右,小冲动的就买了回来!入手米家2407,可能就是个尝鲜的心理,可是手里并没有米沃奇的电池和充电器,电钻弄回来,面临着电池系统如何解决的问题。另外我发现,如果这样下去,是不是以后麦太保、得伟、日立的12v工具也得整回来几个呢,这样电池系统不就乱套了吗?既然已经上了船,且2407已经到手,只能硬着头皮往下走了,大不了玩一段时间后转让出去!
在这个思想刺激下,以及之前DIY了电池点焊机、也DIY了牧田12v电池,在这两个基础和经验的前提下,闲鱼入手了2个米沃奇12v电池盒,48元包邮。之前制作牧田12v电池的时候,入手了10节三星25R电池,还剩4节,所以这次只能DIY一个米沃奇电池了!等以后有合适机会再入一批18650动力电芯!
拆米沃奇12v电池,和牧田、博世12v电池不一样,米沃奇12v电池卡扣,在电池侧面,一共三个卡扣,可以看到,直接一字小螺丝刀就可以撬开。不像牧田和博世电池,卡扣是暗的,需要热风枪吹开背面贴纸再撬外壳。
我收到的这两个米沃奇电池盒,无论是外观还是内部电路板,是不一样的,但大同小异,其中一个电池芯收到货时已经拆除,另一个是包括3节报废电芯的,我更喜欢后者,因为这样可以在拆解旧电芯时,手机拍照记录导线的连接方式!
下图这个就是收到货时包含旧电芯的那个电池!
手机拍照可以记录连线方式
底部拆开后,轻轻分开电芯顶部与电路板,观察电线走向
因为手头这次只剩余4节三星25R电芯,只能先做一个米沃奇电池,所以,拆开蓝色的旧电池后,没有继续拆下去,观察好导线走向,在另一个没有电芯的电池盒的电路板上,开始DIY米沃奇电池。也就是照猫画虎啦!
电路板上一共四条线,应该是两条均衡线,以及正负极两条线,一共10个焊点(因为有四个焊点已经在电路板上,而且3个电芯是串联还要焊接2次,所以只要再焊6个焊点即可),线有长有短,先焊哪个后焊哪个,全凭自己经验判断,理论上需要先焊接靠近电路板那端!
焊了一条均衡钱,另外焊了2个电芯的正负极
焊好第二条均衡线
再焊电池组另一边的三个焊点
测了一下电池电压,12.6v,完美,观察电池组正负极,以及电钻正负极,确认没问题,做好绝缘,把电池盒盖上,齐活!
米沃奇2407完美的运行起来!
另一个电池改装,以后再说,没电芯了!
和博世12v电钻PS31(bosch gsr12-2-li)对比一下
顺便拿25cm圆杆测了一下2407与PS31的同心度,二者不相上下!
2407个头比PS31大一圈,手感比PS31好一点,做工基本差不多,米沃奇的夹头略好一些!
2407花了320元,DIY电池成本48/2+12*3=60元,目前一共花了380元
如果再入一个M12充电器,以及把第二电池制作完毕,这两样至少还要再花160元左右,要不要继续下去呢,还是现在就卖掉?
欢迎讨论!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
411183343 M币 +13 - 2018-08-03
离线不去回忆
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-01
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-01
回 不去回忆 的帖子
离线印象梵花
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-01
离线wa36
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-01
离线sporttboy
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-01
离线hgp222
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-02
离线howinson
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-02
回 sporttboy 的帖子
离线sporttboy
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-02
离线popnet
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-02
