  • 6589阅读
  • 20回复
送一卷ABS打印材料给有缘人 [复制链接]
离线夕阳飞雪
只看该作者 10楼 发表于: 2018-08-02
回 chy0597 的帖子
chy0597:楼上看起来有人预定了,排队[表情] 帮别人打过ABS,还好啊。。话说运费按1KG算还是2KG.。 (2018-08-02 04:35) 回 chy0597 的帖子
兄弟可是怕我赚你个快递费不成?
离线chy0597
只看该作者 11楼 发表于: 2018-08-02
回 夕阳飞雪 的帖子
夕阳飞雪:兄弟可是怕我赚你个快递费不成? (2018-08-02 09:54) 回 夕阳飞雪 的帖子
不不不,只是好奇一下1KG/卷的寄快递会怎么算
离线夕阳飞雪
只看该作者 12楼 发表于: 2018-08-02
回 chy0597 的帖子
chy0597:不不不,只是好奇一下1KG/卷的寄快递会怎么算 (2018-08-02 17:14) 回 chy0597 的帖子
你咋那么笨,想办法连包装一公斤以内不就完事了,一公斤一卷的肯定超过一公斤,所以不处理对于我们跟快递没协议的来说肯定不划算,所以,只能减肥了
离线夕阳飞雪
只看该作者 13楼 发表于: 2018-08-02
回 chy0597 的帖子
楼上的兄弟被我打击了,估计去找PLA了,放弃了ABS了
离线chy0597
只看该作者 14楼 发表于: 2018-08-02
回 夕阳飞雪 的帖子
夕阳飞雪:你咋那么笨,想办法连包装一公斤以内不就完事了,一公斤一卷的肯定超过一公斤,所以不处理对于我们跟快递没协议的来说肯定不划算,所以,只能减肥了 (2018-08-02 18:53) 回 夕阳飞雪 的帖子
也是,x宝卖家签约的好像挺多都是3KG左右内的小包一个价这样。
楼上放弃了,那就轮到我了呗
离线sxm2700363
只看该作者 15楼 发表于: 2018-08-03
abs料底板100度 用聚酰亚胺胶带 喷头240 足够
离线jmshyhyc
只看该作者 16楼 发表于: 2018-08-05
我之前也买了一卷ABS,到现在都没敢尝试
内容来自Android手机客户端
离线58446115
只看该作者 17楼 发表于: 2018-08-05
有些便宜的abs是回收塑料加工的,不管怎么调不可能打出完美的模型
离线wdmcxkjy
只看该作者 18楼 发表于: 2018-08-08
回 夕阳飞雪 的帖子
夕阳飞雪:不仅是断丝的问题,根据不同的温度设定会出现各种各样的问题,堵头,断丝,不均匀。热床不管什么温度,是玻璃,还是美纹纸,或者涂胶都一层不到就脱离,实在气的不行。买了一卷因为考虑ABS打印出来强度和耐温都相对高一点,没想到这么难伺候。 (2018-08-01 18:56) 回 夕阳飞雪 的帖子
我一般打了PVA胶以后不开热床打底层,然后热床开90度,继续打,没问题的啊
离线天堂游魂
只看该作者 19楼 发表于: 2018-08-12
lz的问题很普遍,要多次实验,跟机器结构,调试。材料都有可能,我买的成品机,卖家只敢保证pla正常打印,据说abs要上光固化机才能保证成功率
