  • 2810阅读
  • 28回复
[照明]拆论坛魅色C8手电并修复尾部开关 [复制链接]
离线花儿常开
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-01
论坛换的魅色C8手电不亮了。本以为电池没电了,换了电池后仍然不亮,基本上确定是手电坏了。
用导线一头接手电外壳,一头接电池负极,能亮,问题锁定在尾开关。
这个手电尾部,刚换来的时候打开过,里面那个铝盖子拧得并不紧,现在用一把不常用的摄子转出来。
因为黑色的物体反光差,室内拍照一般要给它补光,本来拍这种东西我都用这个手电来补光,现在它自己都在被动手术,无能为力。我只好拿到阳光直线照射的地方来拍照。拍出来的图像看上去色调有些怪怪的,但是否也有一种苍老古朴之美?
拆开这个开关,掉下来一片金光闪闪的金属片。
找到了这片金属的归属,原来是这里断了。
论坛里查了下这个开关200M,运费1000M。现在M币也不好赚,只能自己修了。
好好的金属片怎么会断呢?
通过另一只还未断的金属片,经过深入细致的研究分析,终于得出结论:这个金属片安装的时候没有紧贴开关表面,而是有一定角度上翘,使用的时候按下去它弹上来,如此反复,安有不断之理?再仔细看这片未断的金属片,已经有一条折痕,离断裂之日应该不远了。
用刀把这个开关分开,我先分开一条缝,让大家看得清楚。
这开关里面没有卡扣之类的,旁边四只固定的柱子也没有焊死,是可以无损分离的。
分开后里面内容。
这两个金属接触片本是一对,完全一样。现在一只已经断了,如图:
现在是展示我手艺的时候了,因为太小,先用夹子固定住。
细节图
焊好后的样子,不太漂亮,可能是锡的质量差。
两只对比。
这是安装过程,要注意的是这两片金属和圆形的金属上下位置。实际上安装的时候两片金属片要在塑料上盖将合之时从旁边插进去,不能像图中那么先放好。估计厂家在安装之前这两片金属还未弯成U型,是像图中一样先固定,再上塑料盖,然后用手工把这两片金属向上折弯。所以这片金属上面难以折成90度角。
这是装好后预览模式,还未按实。看那片翘起的金属片,要是这样完工的话,没多长时间它也得挂。
刚才已经发现,另一只也已经损伤,补焊后装好。
稍许磨去一些,使能够更好贴合另一面接触面,要是磨去太多怕强度不够,只能这样了。
装好开关,装进手电尾部过程就略去了。
总结:
这两片金属易折应该是这个手电通病,实际上是手电质量问题。
解决的方法有两个:一是拆开后把这两片金属折成直角,紧贴开关表面,不能上翘,即不能让它上下运动;二是滴如502之类胶水让它跟开关外壁固定,作用同样是不能让它上下运动。
这样处理后用不着再用锡来加固,强度肯定比原来更好。
完。
[ 此帖被花儿常开在2018-08-01 18:39重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共46条打赏M币+562专家+2
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-12-14
阳光使者 M币 +13 恭喜朋友完美修复!看来这开关是设计硬伤啊!我手头也有这电筒,使用时要注意些了! 2018-08-05
tntzpq M币 +13 謝謝分享 2018-08-03
zhao4515 M币 +8 認真發帖 2018-08-03
mxlkf M币 +13 謝謝分享 2018-08-03
zhkrid M币 +9 謝謝分享 2018-08-02
玛德陛下 M币 +13 謝謝分享 2018-08-02
kkdkj M币 +13 謝謝分享 2018-08-02
caixinqiang M币 +13 謝謝分享 2018-08-02
南湘小隐 M币 +13 謝謝分享 2018-08-02
离线bluexiaoyu
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
花儿常开 M币 +3 这两耳朵开关断开时不联通,连起来开关就失去作用了。 2018-08-01
离线wqwq212
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
花儿常开 M币 +3 这样处理过后比更换的更耐用。 2018-08-01
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-01
回 bluexiaoyu 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
花儿常开 M币 +3 我很贊同 2018-08-01
离线xuyaz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
花儿常开 M币 +3 断裂原因是这里不该上下运动,并非是这里不够牢固。 2018-08-01
离线飙风人生
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
花儿常开 M币 +3 歡迎探討 2018-08-01
离线ntjxr
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线10655188
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线reddot
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线七心海棠
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
花儿常开 M币 +5 好办法,这样更直接,更不易坏。 2018-08-01
