前段时间客户推来了一个柴油热水器,说出不了热水,我上网查询了一下,这是荷兰ACD-333型洗消站的配套柴油热水器。
什么是洗消站呢?
洗消站是对严重染有毒剂、生物战剂、放射性物质的人员、服装、装备进行全部洗消的场所。受染对象经全部洗消后,一般可达到允许受染标准以下,从而最大限度地减轻伤害,保持部队的战斗力。
洗消站是在作战情况许可时,由洗消分队根据司令部的指示开设。洗消站的位置,通常选在受染分队附近,便于隐蔽配置和应付突然情况,进出方便,靠近水源的地点。洗消站通常由人员、装备、服装洗消场,以及检查调整哨,等候洗消地域和集合地域组成。人员洗消场,设有脱衣处、洗消处、穿衣处、伤员包扎处和检查处。装备洗消场,设有装备和精密器材洗消处,以及重复洗消处。服装洗消场,分别设有服装、装具和防护器材等消毒处或洗消处。洗消站开设后,洗消分队指挥员在受染分队指挥员的配合下,指挥受染分队分批进站洗消,掌握洗消进度,检查洗消质量,监督执行安全规定,维持洗消秩序,以及处理紧急情况。洗消分队完成任务后,将污水、污物进行消毒和深埋,并做必要标志。
查询结果
实物图,这个很重。智能推着走
蓝色的是洗消液入口,根据不同用途使用的洗消液也不一样。左上的表为0-16bar水压表,右侧表为0-150°水温表,中间为启动按钮。
左边进水口是用的是卡口式。蓝色的为温度调节阀门。
铭牌大概意思:
型号:ACD200
电源:AC220V
油耗:7.8L/H 柴油
重量:80KG(怪不得那么重)
加热能力:每分钟可以出60L热水
温度:20°-70°
这个是排污泵,用于回收洗消后的污水的。
铭牌信息:
电压:AC230V
功率:400W
流量:80L/min
杨程600cm
最高工作温度70°
这是配套的管路
接上柴油桶进水管,通电没反应。油泵没有工作。拆开外壳给检查一下。
水温调节阀门
流量计
油泵上面有个电磁阀,以为是电磁阀坏了,测量结果是好的,在测量时发现风扇电机很烫。看来要么是油泵卡死,要么是风扇电机坏了。油泵直接接在鼓风机风扇后面,中间一颗螺丝固定。拆下油泵风扇正常旋转,看来就是油泵的问题了。
next
