警告:此盘固件版本过新,暂时无法量产,并且不支持ModeConverter转CDROM,想量产的请谨慎。
——18.8.5 21:00添加
为啥高速要打引号呢,往下看就知道了
习惯性的参考链接,论坛里已经有人测+拆过了。
32G号称读110写90:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=248805864G拆机:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2485681测速(文字讨论):
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=248245564G的测速(图片)见本帖18楼。(感谢zhao6866933)首先需要说明,买此类盘属于抽奖性质,可能你买到的会和我的情况完全不一样,以下测试仅供参考。
首先是芯片信息,看上去没什么问题(序列号已打码)
其次就是喜闻乐见的urwtest了,测完以后,完整性倒是没问题,这速度什么鬼?
于是用HDTune开始折腾,基准测试的设置如下(如此设置后,跑一遍基准等于全盘写入/读取一遍)
然后就是读取测试图了,平均95.4MB/s,最高114MB/s,速度图相当不稳定。
删掉一个urwtest的测试文件(我当然不会删第一个的,有些盘有测速作弊区域),然后跑一下1G的文件基准,4K速度和廉价U盘没啥区别嘛……尤其是上面有一段的速度大幅度下降,让我很担心
注意数据模式是随机。
测速完毕,下面的测量块大小目测的最高读/写才大约是75/25而已……
然后就是喜闻乐见的错误扫描,61MB/s
速度图是惨不忍睹,都是黄的
擦除一遍试试吧……48.36MB/s
然后再测写入,有趣的事情发生了,存取时间居然高达582.4ms(大约0.6秒!!),而且速度极其不稳定,但平均速度能到72.7MB/s。
HDTune的写入测试是写0的,等于说又擦除了一遍。接下来测测读取吧。
果然稳定多了,平均值已经到110.1MB/s了。
错误扫描,速度79.34MB/s
速度图仍然是黄绿相间的格局,结合上面写入测速的超级高延迟,这也不难理解了
最后再跑一遍urwtest,写入57.11/读取107.21。
总结:
1.这盘只能胜任大文件复制,小文件和廉价盘毫无区别。读取倒是还不错。
2.读写过程中温度不高,金属外壳仅有温热。
3.怀疑报废UFS飞线出来的稳定性,可能主控或者闪存有不兼容或者工艺因素导致写入速度异常。
4.寿命属于???级别的,而且使用过程中肯定存在掉速情况,也许可以自己量产?
价格确实便宜,但也仅仅如此了,我是觉得有意思才买来测的,仅供参考
完~
[ 此帖被qazwsxedczzz在2018-08-05 21:01重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
