随着WY203P多功能高频焊台的完善,要求出单高频焊台的呼声也越来越大;这不,咱们就着手开始了单高频焊台的开发。
所谓无图无真像,原始设计图走起先:
尺寸 88x30x125mm ,(不计旋钮尺寸)
要求换下数码管的呼声太高, 不得不作下修改。
换装小型12864液晶屏, 然后弄成图形界面。B格会高一些。
是不是比目前的所谓鲍鱼版T12还要小巧?
注意,这货可是内置了电源哦, 直接插上220V市电即可工作。
咦?为啥有两个插口?
在实际作业中, 我们发现,热风枪与烙铁这两货组合在一起真是绝配,很多情况下,热风枪是必不可少的。于是,最初的单焊台计划演变成了现在的焊、拆二合一了。
扩展外部温度控制?我嘀个神啦, 你需要的是多功能了, 去看WY203P吧。 那货适合你。 这个如此小的体积,单只数码管显示,你还能指望 什么呢。。。 有二合一就不错啦。
别说工厂应用用不到热风枪,用不到你可以不用不是,反正你不插手柄他也不会在哪里吹风。 嘿嘿。。。。 要不,你拿到后,把那个插头给拆了,再把那个孔堵上也行啦。。。 ^O^...
基本参数:1,尺寸:88*30*125mm(不包括旋钮),大小略小于鲍鱼版T12。2,90W高频烙铁,支持烙铁头温度校准。3,700W 热风枪,支持出风口温度校准。4,标准品字插输入220V供电。 *** 重点性能标准: 5秒熔锡,12秒室温到350度。 热风枪拔出自动切断接口上的电源,确保安全。 对高频烙铁升温速度有疑问的,可以去公众号 文宇智控 看下视频。好玩着呢。
内部布局图,内置电源一体驱动。
主动散热,将发热元件与壳接直接接触,利用壳体来增加散热。
这是一个还没有完成的布局图,只是大体上对较大的零件进行了位置及散热上的分布考量,不同于多功能焊台,这台焊台更多的偏向于工业应用场景,可能灰尘较多,在外壳的选择上,采用光面的,相比带散热翅的外壳,更便于清理,在散热上,采用了主动散热,即有的发热元件直接贴在外壳上;当然, 这样的设计需要较小的发热量作为前提。
前后面板均采用全密封设计,尽可能减少灰尘、杂物的进入。
前面板的显示上,与多功能类似,采用多个LED来指示工作状态,但发光点是从前面板边沿发出,不会有刺眼的感觉。
风枪在没有插入时,前面的风枪接口与市电完全断开的, 这样,也避免了在不用风枪时需要关心前面板插口外漏带电的问题。
有啥更好的建议,欢迎回贴或群内讨论交流。 感谢你的关注!
对了,针对已经有坛友经常 会问的几个问题:
1,为什么使用数码管?: 这个焊台是为工作用途设计,要求的是简单易用,所以,不会有过多的设置选项,从成本上数码管优势明显,寿命更长,可靠性更高,当然也皮实耐用。
2,可以扩展更多功能吗?: 不可以, 同样的理由 , 仅为工作使用, 没有扩展的必要, 需要玩扩展的可以去玩WY203P的套件。可玩性更高。
3,这货相比T12 936倒底好在哪里?: a,从加热模式上来讲,T12是内热式,它的热能是经过绝缘陶瓷传导到烙铁头上的,普通陶瓷的导热系数很差,较好的陶瓷如铝系陶瓷,可以达到150,当然,也有氧化铍陶瓷,然而一方面价格原因 , 另一方面毒性问题,厂商在选择时会相当仔细的对待。 铜的导热系数是401,而高频烙铁的烙铁头即为铜制的,没有绝缘陶瓷这个附加热阻源。 这一差别意味着,当同样的热量加热烙铁头时,高频烙铁的导热能力更好。 b,从测温方式上来讲,T12 相比936热电偶已经尽可能前置,但它测得的温度由于前面讲到的陶瓷层的热阻,会比烙铁头上的实际温度要超前太多。具体表现看公众号内 高频与足功率T12 PK的视频就可以比较容易理解了。 这一差别在焊稍大的焊点是将表现在焊点熔锡缓慢,控制器采集到的温度是超前于烙铁头的温度,所以控制器停止 加热,直到内核与烙铁头温度平衡才再次加热,这样过程就直接导至我们所常说的回温慢,而高频烙铁所测得的为烙铁头金属部分实际的温度,相比T12及936的测温方式来说,反应速度速度相比前二者要灵敏得多。 c,后续耗材使用成本 ,T12 在穿孔后,换掉的是整根烙铁芯,即便是如今国产遍地,也是10多元一支;而高频烙铁头一只4元。(当然,如果喜欢淘二手垃圾的另当别论)
4,预计可以做到什么样的价格?: 这个问题暂时还不好说,要到8月20日 样机正式完成才能统计出正确的成本数据,当然,一如即往的,对于关注、支持我的坛友、群友,在8月15号后,我仍然将会提供一个预定通道,以尽可能低的价格提供一批给朋友们去把玩。
********更新进度 计算平面平压器参数。
这几天更新速度稍慢, 主要前段时间出了一些套件给坛友们,结果有一半的坛友没办法调试好,又返回来检查;比较误事。
今天抽空修改了下电路的设计 , 决定将高频烙铁手柄、风枪手柄均修改触发方法, 原本的设计是通用的震动开关,目前设计功率修改为120W,这样升温速度更快,以此为基础将手柄激活方式改为人体感应 , 手拿起来即开始工作,放下停止。
[ 此帖被rocket_man_8在2018-08-15 09:47重新编辑 ]
