  • 16730阅读
  • 64回复
[工仪]10块钱折腾小巧简便恒温-数显-可调LED电路板加热台-辅助BGA预热台 [复制链接]
离线aacyxjz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-03
之前买了带LCD和单片机的板子,根据电路和丝印分析是PTC加热板控温器
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2488753
其实有普通电热丝加热板,但是看到大家PTC用着轻巧,也想做一个
PTC其实有自动恒温功能,根据不同的配方就能调出不同的温度,例如80,100,180,250等
但是一旦定了,就没法调了,只能外加温控,手里有不少pid工控温度控制器,配合热电偶外加SSR即可控温
但是体积太大了,不方便,于是折腾这个小巧的恒温-数显-可调的PTC加热板,低温到高温都能用。
温控板上个帖子提过,这次买来的ptc加热板,250度的,拆LED板够用了,铝基板还好,玻纤可能会糊吧
成本4块钱,加邮费7.8,买了两块,分摊邮费
做工很一般,感觉像是边角料,铝板都不齐,两块的长短也不一样
表面也不光洁,还好通电能发热,就是不知道寿命了
观察了一下结构,应该是把PTC裹好高温膜(拉玛胶?不知道)
插入铝型材,高压挤压成型,左下角示意图
顺便买了松香和707,高温胶沾传感器的
请出主角们合影,两种不同的控制板,焊好了NTC温度传感器
传感器也要裹高温胶布
强势插入,正好,先这样试验,等完工后用707胶完全固定
给PTC线头搪锡,焊接到控制板上
这个板子有问题,LCD断码,另一个直接没显示,测试是单片机短路,
于是搬板,把坏掉的单片机取下,补上霍尔
还是折腾小板吧,比较小巧,阻容降压的CBB拆下来测试一下容量
还行,基本没有衰减
CBB焊回去,接电源线,安全起见把接线柱固定到SSR的输出端
SSR只是客串,没起控制作用
还不能着急通电,做好绝缘隔热,还好有陶瓷柱和陶瓷帽
找了个铁皮盒当底座吧
翻过来正好,确认无误通电
正常上电,LCD显示off
长按开机键,亮屏,升温很快,对焦的时间就到了55度
懒得翻热电偶测温了,上活性焊锡丝吧,也很直观
很快到预设的180度,有一点要融化了
时间延长,稳稳的控制在180度,继续融化,但是不能完全融化,温度不够
设置到205度
差不多还能继续融化
总结一下:比起单纯的PTC加热板直通220V,加了温控板能调整不同的温度
满足不同的场合,例如BGA辅助加热,LED灯板拆焊,低温焊锡补焊,或者其它的用途
温度设置是步进的,一次5度,低温是80度,高温230度,短接是250度。
也能比较准确(受NTC精度和PTC接触的影响)的控温,实现了恒温-数显-可调-小巧的目标
成本嘛,加热板4块钱,控制板2块钱,买得多摊上邮费,一起不超过10块,没骗人吧
可以赏个专家不?哈哈哈,M币也行的
丑丑的底座http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2493853
后续:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=11376
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+144专家+2
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2018-08-27
链接 专家 +1 謝謝分享 2018-08-10
newnet1234 M币 +20 謝謝分享,不错,就差壳子了 2018-08-05
taoshptao M币 +20 謝謝分享 2018-08-04
xtgjr M币 +8 優秀文章 2018-08-04
心灵摩鬼 M币 +20 謝謝分享 2018-08-04
globe M币 +8 優秀文章 2018-08-04
游泳的鸟儿 专家 +1 優秀文章 2018-08-04
hongo M币 +9 原創內容 2018-08-03
人艰不拆了 M币 +20 原創內容 2018-08-03
12
离线megami
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
aacyxjz M币 +1 - 2018-08-03
离线aacyxjz
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-03
回 megami 的帖子
离线cdxm
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线ly9577
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线aacyxjz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-03
回 cdxm 的帖子
离线aacyxjz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-03
回 ly9577 的帖子
离线zhike
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-03
离线aacyxjz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-03
回 zhike 的帖子
[ 此帖被aacyxjz在2018-08-03 22:34重新编辑 ]
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-03
