1、开机不维持的维修 首先看电源6305的33脚有没有2.8的维持电压,如果有那就换电源,
如果没有把CPU拆下来看看电源33脚到CPUC3脚有没有断线。。。。。另外也不能排除
软件。。。。。2、如果一部MTK手机只是CPU坏造成的不开机有一个现象是可以确定的就是32.768两点之
间电压不一样
3、MTK--MP3--CPU6218,电源6305----4。2负以下电压不开机, 在电源的7脚到B+有一个
0欧的电阻,将其短接OK。
4、手机不认卡100%决杀用电源的8角和27角连接
5、MTK..展讯.打电话对方听到有回音,通杀 打电话对方听到有回音,---许多新机都会有
维修思路如下
a.当把听筒取掉.回音没有了
b.经检查原来是听筒回路中的两个电感,感抗偏低了.(具体 位置:和听筒串联的第一个黑
色电感,两边各一个.记住不是接地的那些)
c.解决,直接把它们去掉,换成18到25的电阻,阻值太少会有回音,太大听筒会小 声.
6、MTK 系列采用6305电源的机器。因其平台通用和特殊性,屏灯不亮的都可以这样修复。
不管原机是否并联还是串联,统统改为并联,然后屏灯正极接b+,负极接电 源IC41#。
就可以修复一切MTK屏灯问题。 原理是,6305的41#是屏灯使能信号,B+经过灯到达
6305 的41#。灯灭时它出2.8的高电平,结果是电压差不够,不能点亮灯,需要灯亮时
拉低电平,灯就点亮。。。 通过我试验。百分之一百准确。希望能帮助到大家
7、MTK-不充电
每个MTK板子上都有一个充电5角管,而它是一个起保护作用的一般MTK机器不充电都是
5角管的毛病。可以把它摘掉百分百OK100%那直接把5伏电压加到电源的1脚就是了你不信看看图啊
8、MTK不开机
看有没有开机电流,没有查线路,看开机键有没有对地阻止
9 .MTK插卡上网关机,不插卡没事,一般都是软件引起的
10 .MTK充电几分钟显示屏提示"警告,充电器接触不良"故障,非充电器问题,机板的故障
1:首先得判断不是充电器的问题,(不是原装充电器的有可能会出现此故障,原因是充电
电流或电压有问题)
2:不是CPU的问题。。。CPU虚焊出现的故障为自动充电或充电器已连接已移除
3:应该是检测到充电的电压或电流有问题。更换排阻104 OK。3 p# |( k; V$ e104排阻坏会出现电压低
自动关机,充电几分钟显示屏提示"警告,充电器接触不良,也是它的问题
11、MTK送话小的又一发现
修过多台mtk系列的机发现送话小,接近无声,重植CPU就可以了!试过几台!
12、MTK小电流不开机必杀 MTK小电流不开机,原版无维修记录换cpu,字库无果,最后加焊尾插ok
13 MTK芯片 电源6305进水无电流反应 必杀电源6305旁边有一个标着0的0欧姆电阻,去掉
短接,OK
14 MTK芯片灯灭后白屏之-维修经验
曾经店里的保修机 拿来修无信号,修好后,拿给客户时发现灯灭后,按按键,有灯光却
无显示,以为是热到了CPU(CPU6226BA),就将它和字库重装,重装后还是一样的 问题,
我手上又没有资料!询问了几个别的师傅,有的说是显示屏,有的说是显示供电二极管,
(以前是修过开机白屏,灯灭后有显示,相反的问题换了显示供电二 极管OK的问题)以为
也是一样的问题,不过还是不行,本来想去换屏的,结果想试试侥幸的心理试试将它恢复
出厂,重开机的第一次OK了,但是第二次又不行 了,后来我把卡取出,再将它恢复出厂,然
后装卡再恢复出厂一次OK,后来相继试了几台都OK
15、MTK信号差必杀 好多的MTK芯片的机子,在室外什么都正常,进屋就无网络,有的时候还出现紧急呼叫,
我想大家都遇到过吧,功放,天线开关,中 频,连CPU都换了,把滤波器取下来换上正
常了。
16、MTK信号维修方法) 维修MTK无信号的手机,有很多MTK手机出现无信号,
第一步:接假天线,用示波器侧量有没有基带, 如没有基带,.那就应该是中频前端有
问题, 一般是滤波器损坏,如有基带, 发现90%不是CPU坏, 而是时钟晶体26兆损坏,.
17、MTK用电池不开机,用外用电源能开机的维修方法 MTK用电池不开机,用外用电源能开机的维修方法,我们可以找到VBAT也就是
电触B+通电源的那几个脚:如7#19#26#47#他们和32#开机线中间通
一个电阻,32#又为通CPU的开机维持线,所以我们将那个电阻短接了就能将决
一部份这类问题
18、 MTK最新发现8 内存卡也会引起按键220ma毫安电流能开机
19、MTK的机,信号满格,搜不到网,3166功放的,不是功放问题,OK!
信号满格,搜不到 网,3166功放,6226CPU的,打112试机``无发射电流,于是把功放拆了,
短接不行,拆开天线架,发现天线接触点下面连着有两个小家伙不见了,于是以闪电般
的速度短接了,试机```OK````装回功放
20、MTK进水不开机 一线搞定 MT系列(电源6305)进水后,按开机键无电流(开机键无断线!如断线从电源32#飞线
直开机键正极),由电池接口+极飞线至电源6305 的47#21、MT看电流修不开机& `) 1.开机电流只有10-30毫安松手回零,一般都是软件问题若写软件不行,大多是CPU虚焊。)
2.开机在20-50毫安抖动,一般写软件即可。
3.开机定在30毫安左右,一会儿回零写软件。
4.开机在30毫安松手回零,一般是时钟晶体坏
22 MT手机出现耳机模式必杀' MT手机出现耳机模式。首先测量耳机插孔的每一只脚,如果有一只脚有2.2到2.8伏的
电压的话,就直接把它接地百分之百OK
23、MT芯片"无服务"的维修方法 无服务,无网络,现在的MT芯片的通病啊!查发射,接收.,CPU,电源IC,天线开关,功放,滤波
发射VCO,中频都搞过了还是不好,习惯于按下*#06#.不看还不知道,全是0000000是软件
问题?先不管了,把FLASH拆下,上网找了个资料写下,开机放卡一试,OK了.后来也来了好多
MT芯片 的机子,一出现无服务和无网络,我就先看看串号,正常的话就查主板,一不正常就
写资料,几乎都修复了在这里发表出来,是希望给大家参考参考,少走不必要的弯路
23 MT芯片按键失灵又一发现 CECT 388贴牌手机双键盘带手写的.MT6225A.故障为按键失灵,且不能关机,顾客说没进水
没摔,就这样坏了 试机在开机的一瞬间下面的按键是可以按的.拆机一看全新没摔没进水痕迹,以前都是
直接重装CPU,可这次装了还是一样的故障,手工没问题啊.再写资料故障 还是一样,最后
连电源MT6305都换过了.后细问顾客.说好象不小心压过一下,于是拆下触摸屏试机OK,原
来是这玻璃在做怪.还有就是触摸屏失效会引起 按键时好时坏,按键时好时坏先检查触
屏是否贴有保护膜.保护膜过硬也会引起这故障,尾插部分出问题也会出现按键失灵的,
这个是6225的毛病 本人碰到过很多 很多都是触屏引起的 特别是6225的 我修过一个
金立V3200的就在这个问题 换了就OK
24、MT芯片机型开机出现电量低自动关机--不换R104电阻的应急维修方法大家都知道MT芯
片易出现电池电量低自动关机的故障
此种故障一般都是电池检测电阻R104的原因,本人在维修过程中很难搞到那个R104(一般
的排组都不通用的),为了应急,本人试着摘掉R104,夹稳压电源试机故障排除,装电池后故
障依旧,灵感来了,故把电池的检测脚与主版断开,装上电池后问题解决,电量检测也OK
此种方法针对于电池触点是3针的MT手机
25、MT一切听筒无音一招搞定) MT系列听同无音主板问题 将听筒无电压一端接地 白分百搞定
26、不用钱的天宇A612.A635.A615等系列 显示白屏。花屏必杀杀杀好用就请大家 回复一
下天宇A612.A635.A615等系列 显示白屏。花屏必杀杀杀( 把六个小排阻拆下来全部对
接OK的 不多二十四条线 好用就请大家 回复一下 前题你们自已的屏一定得是好的哦;
27、长虹M868开机3秒按键失灵必杀长虹M868没装摄相头换键是不会灵的 哈哈 记得顶我一下
28、国产机进水按键失灵必杀
国产机进水按键失灵只要加旱尾插就OK
29、国产杂牌 自动开机 全部按键失灵用蜂鸣档,找到 开机键的对地电阻(也可能在扳
子背面,仔细找) 摘去就ok
30、教你 快速判断MTK系列无信号
采用3146功放, 6219 中频的 其中中频的52脚为900M输出脚在此处加一个长长的天线,
这样就可以判断无信号是:中频以前或是中频以后的原因造成的了若是以前,则问题出
在26M,中频本身.CPU4 A(若是以后,则问题出在功放,天线开关
