话说数月前,大概也就是大闲人经常露面的日子,三四月份前后3.25
本院住的哥们推荐来一个女人,好像是修电磁炉类的,那女人带着个能走的孩子,也就三两岁吧,很贫,什么都摸什么都动,让人心烦。
这娘们呢,就一个劲的张口闭口让那小屁孩管我叫叔叔,你叔叔怎末怎末,你小心啊叔叔打你。
我还心说呢,这女的撑死比我大不了多少,你可算是高龄产妇了,二胎吧?
后来听她打电话才知道,这是奶奶辈的,给儿女看孩子的,她就是我们小区对面楼下开店的,谁知道是学校家属还是不认识的租门店的啊,反正跟民哥熟悉,小小不言的毛病,就找他修了,有些活,那边不愿意管,或者干不了的,就推给我了。
这娘们跟我搭讪,问我多大,我说41了,她说,她比我大两岁,39了(你麻痹的缺心眼吧?你是说你妈下你的时候,那日子号码比我大两号是吧?还是我听错了,少听了十岁?)
就算你比我大两岁,你让你孙子管我叫叔叔,不是占我便宜吗?心里已经问候她家里女字边的亲戚们一遍;
平心静气,拆修电磁炉,开关不管用,里边蟑螂皮很多,只好拆开,去外边扫皮,里外清理一番,然后装上还是不行,于是换了7个开关,都正常了,收20¥,打发了。
她同时带来的还有个电压力锅,是很简陋的电压锅,加热盘中间的窟窿被补了铝心,看着有点像电脑CPU的铜芯散热器一样,她说,这锅做不熟饭,(你做饭不用内锅啊,有盖子没内锅,我怎末试啊?)她说,那锅是便宜锅,拧的,不知道是什么时候搞活动送的,所以,修不修都行,修不了就不要了(甭高兴,这种人所谓不要,是卖废品的那种)。她不等了,回头修好了,再说,修不好不要了。
等她走了,我拆开看,很简单,就是控制,加热,保护,全是机电一体化的玩意(机械就是定时器啊,温控啊,电子就是上面的触点)非常简单。
通电也正常过电,啥毛病也没有,我能测的也只限于这里了,关键是,我没法联系她,她不来,我也没办法,只能放在一边,经常踢到这东西,好疼啊,好几次绊住我差点摔倒,只能等她来取。
大约半个月后,她突然带着孩子登门,问我修好没有,我说没有办法修,这玩意我没看出毛病来,她说回头她拿走吧,这会去西边买东西,回来再说。(那么大个三轮,你那屁孩子能跟锅个头体积都差不多,至少还能放4-6个这样的,怎末不方便拿啊,唉。
结果,一走就半年,到前一阵,7月份某天,民哥跑我这里踅摸2.5UF启动电容,看还在,我说你给她稍走吧,我实在没法了,放这里半年了,民歌这次不好推脱,拿走给她送去了。
没想到,今天又来了,这次,带了个3灯多星锅,和一个电子秤,那电子秤跟8-10寸平板差不多大,蓝色漆皮玻璃面,却用了个能装进八个这东西的盒子装着,进不来门,就踹门,我赶紧去接吧,不然玻璃碎了也没人赔。
她进来,不跟孩子提叔叔,我还真想不起是她来呢,先修锅,那锅脏兮兮的,反面螺丝就剩下一个能用的,一个连轴楞掰断了,还有俩是把底盖弄坏了底盖才下来的。
她说,这锅让民歌给换过几个件,都没事,这次换了也不行,虚,所以,介绍来找我了。
我拆了一看,是带插座的,开关是插在座上的,所有线不是铆接就是点焊,这是典型的多星锅设计,我一说是多星锅吧,她点头,表示没错,这时候,倒霉孩子在屋里什么也动,叮当,我给人家修的逆变器掉地上了,她说了句:“别乱动叔叔的东西,小心打你。”还没说完,又拿起电扇的头壳塑料砸地面玩,她还是类似的话,就是不制止,只看着我干活,随后,我对外广播就没声了,我一看,就是这倒霉孩子弄的,接着,又拿起新车座子砸地面,我是心烦死了,合着你光动嘴,你就不说管管那孩子啊?真想一声大吼,把他们撵走。
她问,这锅能修不,我说容易,不就是插开关用的插座上面这个单元糊了吗?掐掉不就得了?然后冷压个插头就是了。
她问:那能行吗,会不会不行啊,我说,普通这种锅都是这结构,就是多星锅弄这种设计,很讨厌,坏了没法子弄,只能问多星的厂家买。
她问:这玩意(指的这种插座)多少钱啊?我说我没买过,不知道,我改的都用的住,比如我们院里改了俩了,好几年过去了,没事。
她怀疑,说还是想换多星的,我一听,赶紧给她装上,拿走吧。正不愿意伺候你呢。她说她认识多星的,于是打电话问那边,上班不,什么时候下,当时已经不到6点,那边说6点半走,她说,那来不及了,她现在在东边住,不在和平路住了,所以,怕过去就晚了,算了吧,明天再去找他吧,今晚凑合一下吧。
我心里这个烦,那熊孩子又把音量拧最大了,一会大一会小的拧,这个讨厌。她将锅收起来,拿出去,说锅不修了,你修称吧?
我心说,一个称能要多少钱?她说民歌给他修换了几次电池了,这次换电池也不着了,说不知道哪坏了,我赌气,试试看吧,今天一天没发市呢,白坐一天,哪怕换个电池收几块钱也是钱啊,结果,抠出一个2032,装上,还真不行,单独用夹子维修电源给电池座通电,正常显示,装上电池,有99%的几率都不亮,偶然亮一次,扣盖也就不亮了,她还旁边打电话,我试几次,实在没法子,拆又得拆一圈螺丝,所有的塑料件的螺丝都要拆下来才能打开,犯不上费劲,回头你跟她要十块钱估计都嫌贵,估计这称本身就不值钱,算了吧,跟她说修不了得了。她说,没想到都修不了,麻烦了啊。然后就走了。 [ 此帖被衡水家维在2018-08-04 22:34重新编辑 ]
