  • 3503阅读
  • 10回复
[其他]拆一个漏电的天猫魔盒遥控器M17 [复制链接]
离线3300140
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-04
遥控器漏电 本来想拆了照着网上的教程去掉c15就行了 哪知道拆开我的一看完全不一样
盖子很紧 很难拆
这是背面吧
背面的u1对应那个黑的 我都不知道是什么 标的是ad009—02tl 161220
c1是负极上的标 对应上面那个无标的贴片  r1是正极上的标 难道是个贴片电阻?上面标着322  所以 这板和网上的有点不太一样 那么问题来了 漏电的话是左边那个无标的锅还是右边那个写着322的锅
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+9专家+1
aacyxjz M币 +9 以資鼓勵,楼上说得对,贴片电容漏电可能性大一点,遥控器正常还是比较省电的,还是得上万用表测一下电流 2018-08-05
有点发烧 专家 +1 以資鼓勵 2018-08-04
离线799946503
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-04
离线hcl7266880
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-04
离线3300140
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-04
回 hcl7266880 的帖子
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-04
离线c2008bc
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-04
离线3300140
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-04
回 c2008bc 的帖子
离线3300140
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-04
回 799946503 的帖子
离线799946503
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-04
回 3300140 的帖子
离线3300140
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-04
回 799946503 的帖子
