  • 3954阅读
  • 28回复
[影像]仿制民国时期的相机 [复制链接]
离线colco
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-06
朋友有一个项目,要做一个老旧的民国相机摆件,先期的想法是只要做一个造型就可以了,我是做电子行业的,突发想象,用一块ipad来完成显示部分,后来研究。发现摄像头放在前部,是一个问题,干脆用一个安卓板来驱动,显示屏用的是10.4寸液晶屏,配的是电容触摸屏,前面摄像头用的是500万的工业摄像头,使用安卓板,可以安装激萌。美图等软件,十分方便!
勾勒的模型草图
钣金焊接完成,先打底漆,初步试着装配下,看有没有不合理的地方,万一油漆喷好了,装配出现问题,那就是前功尽弃!
也不知道这个暗红色的油漆是否打配合理,要是在带点棕色就好了,我的理想颜色是要老旧一点,像板栗一样的颜色最好了。我不是搞油漆的,所以能搞成这样也心满意足啦!
在车间看到激光切割机导轨防护罩,就想到了这个材料,放在中间,装饰下
装配成型
前面镜头遮光罩,就近取材,用的是联塑的75-63的变径接头做的,里面套一个圆形铁板,中间开孔刚好把镜头漏出来。摇把是宝宝上买的,6元钱,丝杆使用的是闭门器的调节丝杆,内丝部分焊接在机器里面。
根据需求,采用12V供电,本来想内置电池供电,由于经费问题暂时不考虑,虽然还设计了wifi,特地安装了一个usb接口,方便资料传送。
这个边缘用的小不锈钢装饰螺帽M4,搭配的有点别扭,太小了,大的是M8的,还不错,要是小的换成M6的就好了,时间匆忙没有换,唯一缺憾!
10.4寸的京东方液晶屏,搭配电容触摸。上面的提手也是宝宝上买的,铝合金材质,孔距23cm,一般定做的仪器箱上见到很多
摄像头安装是个比较难的事情,要套在联塑管内,不能晃动,所以做了个可以调节高度的双通螺丝,调整到合适的高度锁定。距离靠近联塑管边缘,不好看,凹进去太深,会挡住镜头使得成像边缘有黑影。
刚才说的就这这个螺丝用来调节镜头离管口的边缘距离的。
使用的是3288安卓板,运行内存2G储存16G,通过LVDS点屏。内置小喇叭,用来辅助提示音。
根据现场,颜色搭配还算合理
安装在实景场地
设计中间的防护罩,画了个草图
在宝宝上找人定做的风琴罩,这个风琴罩是用在机床导轨上的,被我用在这个相机上,还比较合适!
[ 此帖被colco在2018-08-06 01:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+82专家+1
michael9258 M币 +13 謝謝分享 2018-08-07
萍聚 专家 +1 謝謝分享 2018-08-06
萍聚 M币 +5 謝謝分享 2018-08-06
yangly6443 M币 +13 謝謝分享 2018-08-06
qrut M币 +5 優秀文章 2018-08-06
nancyz M币 +15 不错,很有时代感额。~ 2018-08-06
数码家园 M币 +13 - 2018-08-06
hgmn M币 +5 这种相机,成像是倒的。楼主考虑改下显示。 2018-08-06
隔壁邻居老王 M币 +13 - 2018-08-06
离线colco
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-06
[ 此帖被colco在2018-08-06 01:28重新编辑 ]
离线tvred
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-06
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-06
离线hwx0309
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-06
离线hgmn
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-06
离线羌哥
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-06
离线qhpqqq
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-06
离线nancyz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-06
离线colco
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-06
