  • 2888阅读
  • 28回复
[家电]拆修一台空调,制冷差求助。 [复制链接]
离线whyukai
只看该作者 10楼 发表于: 2018-08-06
如果你自己加过氟,那就是加多了,如果没加过,是外机散热不良造成的
离线whyukai
只看该作者 11楼 发表于: 2018-08-06
回 huajy293 的帖子
huajy293:外机风扇运作正常。就不知道毛细管堵和管子扁了的区别。 (2018-08-06 11:57) 回 huajy293 的帖子
毛细管堵了,细管会结霜,粗管会常温
细管瘪了,细管会干,粗管会冷,跟你这台机器的状态像
粗管瘪了,细管会湿,粗管会结霜
离线xgf7758
只看该作者 12楼 发表于: 2018-08-06
管子堵了点
只看该作者 13楼 发表于: 2018-08-06
空调制冷差,嗯,,外机散热是否良好,散热器是否灰尘过多,外风机是否正常运转,是否存在转速过低现象,制冷剂是否过多或过少!一般空调(R22)的低压侧运行压力在0.4—0.5以内,不能超过0.6,不能低于0.35,否则严重影响制冷效果,外部电压输入是否在规定范围内,适用空间是否过大。至于脏堵,冰堵什么的,那就比较麻烦了,一般人没有这个耐性和时间一下子是搞不定的了。差不多也就是这些了。。。
离线tomcatdight
只看该作者 14楼 发表于: 2018-08-06
排除室外机脏,就是氟多了,电流应该3.8A.
离线zhuqing-1920
只看该作者 15楼 发表于: 2018-08-06
1P空调电流6安有点大了。多半氟加多了。空调制冷效果和外机散热有关系,如果外机温度太高,制冷效果会下降。
离线cqqwing
只看该作者 16楼 发表于: 2018-08-09
回 huajy293 的帖子
先从外部判断, 只测电流不行,
步骤;开机,制冷模式下,最低温度,最大风,运行十分钟,先测外机接线桩上的供电电压,,再用手直接感知外机翅片是否有温度,然后看粗细两管结露情况,
上述过程都OK ,接下来接上压力表,查看运行压力值,观察外机风扇转速,测内机风口温度,告知情况。
如果上诉都OK ,第三步再查内机感温,管温,外机管温,直接万用表打阻值,告知阻值大小。
昨天刚给人修过两台这样的空调,算是小有经验了。现目前制冷情况很好。
你把这些步骤全部做完,回帖告知情况,我再来给你判断问题。
离线小江老江
只看该作者 17楼 发表于: 2018-08-09
1P电流达到6A肯定是多了,按照标签825瓦除以220伏等于3.75安培,虽然不需要完全一致,但也差不了多少
另外从粗管回露看也不太正常,感觉不凉,,,有可能是系统内空气多所致,
两种方法,最简单是按粗管气门芯,放气,,放完再充【可以在工作状态完成】
第二种,仅限于户外机操作方便情况下,,粗管拧下来,外机粗管阀芯关闭,阀座与粗管链接处缠上朔料胶布【目的是为了用手指按住较为方便,不容易漏气】,气门芯连接加液管和R22气瓶,开启空调【制冷模式】等待20多分钟吧,这段时间压缩机差不多就热了,稍微开启R22气瓶阀门,稍微拧开粗管阀芯【需配合性开启俩阀门,尽量保持气压大于外部空气压力,以免此过程吸入空气】,,这么做目的是压缩机自排空,低压侧已经真空,当然冷凝器还有空气,配合开启俩阀门就是让R22气体把冷凝器里和户内机空气顶出去,大概得浪费半斤以上R22,在维持小气流充入状态下,把粗管拧回原阀座,阀芯开最大,继续充入制冷剂,直到细管,粗管都结露【最好都达到滴水状态】结束
离线cqqwing
只看该作者 18楼 发表于: 2018-08-09
回 小江老江 的帖子
小江老江:1P电流达到6A肯定是多了,按照标签825瓦除以220伏等于3.75安培,虽然不需要完全一致,但也差不了多少
....... (2018-08-09 14:14) 回 小江老江 的帖子
弱问,粗管 细管都不拧下来,两个阀门全部打开情况,机器断电不工作的状态下,直接接上真空泵抽真空,是否能抽得彻底,或者需要给四通阀单独通下电,才能抽得彻底?
离线小江老江
只看该作者 19楼 发表于: 2018-08-10
回 cqqwing 的帖子
cqqwing:弱问,粗管 细管都不拧下来,两个阀门全部打开情况,机器断电不工作的状态下,直接接上真空泵抽真空,是否能抽得彻底,或者需要给四通阀单独通下电,才能抽得彻底? (2018-08-09 17:08) 回 cqqwing 的帖子
分两步抽空,第一步把粗管阀芯关闭,空调制冷模式,空调和真空泵都开启,大概20多分钟,粗管阀芯打开再抽几分钟即可【这么做目的是让压缩机也参与抽空,另外压缩机热了,缝隙残留空气也被抽出】,第二步加注少量R410【必须液态充注,因为混合制冷剂沸点不同,要是气态充注,会出现比列变化】运行一段时间,继续抽出【此目的是为了进一步把稀释的残留空气抽出】,,,另外选择真空泵也有说道,要选择二级真空泵【相当于两级串联,比单级真空泵负压要好的多,差不多能达到真空管要求】要带气镇阀的真空泵才是好真空泵
