  • 2887阅读
  • 28回复
[家电]拆修一台空调,制冷差求助。 [复制链接]
离线cqqwing
只看该作者 20楼 发表于: 2018-08-10
回 小江老江 的帖子
小江老江:分两步抽空,第一步把粗管阀芯关闭,空调制冷模式,空调和真空泵都开启,大概20多分钟,粗管阀芯打开再抽几分钟即可【这么做目的是让压缩机也参与抽空,另外压缩机热了,缝隙残留空气也被抽出】,第二步加注少量R410【必须液态充注,因为混合制冷剂沸点不同,要是气态充注,会出 .. (2018-08-10 18:03) 回 小江老江 的帖子
粗管阀门关闭 且空调制冷运行的状态下,20分钟,会不会损坏压缩机, 毕竟厂家培训安装师傅开箱不接管试机不超过3分钟,
R22制冷剂的空调也是加410的氟进去? 还是说R22的机器加R22 , 410的加410 , R32的机器加32?
这个第二步加少量的制冷剂进去,仍旧是在空调制冷工作的状态下加注?
离线ah46130737
只看该作者 21楼 发表于: 2018-08-10
先检查连接管,问题排除以后抽真空用电子秤定量加注冷媒。直接接低压抽就行,定频的哪有那么多讲究,多抽会半个小时吧。那哥们让加410干嘛?请教
离线小江老江
只看该作者 22楼 发表于: 2018-08-11
粗管关闭后相当于循环断开,运行电流会减小,类似于收氟状态,20分钟压缩机不会坏
空调还是按要求加入指定制冷剂,更改的话恐怕不妥【我也没试过,标签是什么制冷剂,我就加什么】R22处理比较简单,抽空法,顶气法,气体置换法这些用起来都比较随意,比如说在家可以细致一些,现场无非多浪费点R22,,上面说的那些复杂操作是针对410A的
第二步加少量制冷剂也是在空调制冷状态加入,意思就是说,让制冷剂气体流动起来,再抽出,即便有空气在混合制冷剂后【相当于用制冷剂气体稀释空气】也会大幅减少
离线小江老江
只看该作者 23楼 发表于: 2018-08-11
说一下根据严重等级处理办法【采用R22制冷剂空调】
新机,户外机内已有制冷剂情况下,管路安装完毕后,细管阀芯最大【粗管阀先不开】按粗管的气门芯放气,大概两三下,开粗管阀芯最大,根据回管温度补气或不补
旧机,一点制冷剂都没有,就是采用缠胶带方法【上面以述】
旧机且系统含水接口污损【比如长期放置在户外,接口敞露】,加液口先小气流缓慢充入氮气且有一定压力后,把手纸或布条捻成细条伸入阀座孔中,开阀芯配合捻动布条把内部擦干净,在按住端口,用大气量吹出残留灰尘【细管粗管都要分别处理】之后内机粗管接真空泵,开启空调和真空泵用干燥氮气把系统水分置换干净【水在负压下且有流动气体下极易挥发】,之后在采用旧机处理办法,户外机存入制冷剂即可
离线斯达康
只看该作者 24楼 发表于: 2018-08-11
格力小金豆空调,1P。一直感觉制冷效果差。
新装机就制冷效果差吗?
目测此空调新装机就在这个位置,说说房间面积?
离线rishew
只看该作者 25楼 发表于: 2018-08-11
6A电流好大,不过楼主的表不错
离线youshuma
只看该作者 26楼 发表于: 2018-08-24
正好空调制冷下降了,学习一下。
在线白居易
只看该作者 27楼 发表于: 2018-08-24
高手如云!谢谢分享!又可以学到东西了
离线wangqisheg
只看该作者 28楼 发表于: 2018-08-24
别瞎折腾了。具电流判断,大于原来两倍是外机的通风系统问题,如果是4倍是压缩机问题,清晰外机,检查外机风扇电容,压机电容。最好是给我整个压力值
