  • 2804阅读
  • 13回复
[家电]数显PTC控制板ntc电路局部实绘附维修案例和接线定义 [复制链接]
离线aacyxjz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-06
花钱找罪受型
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2488753
前面买了一些板子,看中数显温度控制,价格也不贵,但是不包好坏,于是买了一堆。
当时有收货测评,10张控制板,有三个版本,红色小屏(1),蓝色小屏(5),蓝色大屏(4)
其中只有红色小屏,蓝色小屏之一,蓝色大屏两个能开机,其余全是坏的。
也折腾了恒温数显可调PTC加热台http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2492540 以及丑丑的底座http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2493853
那么照道理剩下的坏板子可以继续吃灰了。
但是呢,感觉不甘心,还是继续折腾一下吧
为了更好的折腾,也为了给其它坛友提供一些资料,把蓝色大屏和蓝色小屏各拆了一块绘电路局部图。
红色版跟蓝色版是一样其实,只是布局不同。
蓝色小板正面,丝印还是很明确的
小板背面,单片机是20脚的
蓝色大板正面,按钮没拆,简单的拉低拉高电路,没啥可说的
大板反面,用的24脚单片机
于是问题来了,小板接线很简单,AC接220V,ntc接传感器,ptc接发热板
但是大板却有问题:只有一个ACN-2\GND2\5V1是电源相关,没有ACN1,220V不知从何接入?
此外大板为双控,PTC和NTC各两路,还有一个电机M的接口由单片机控制Q5 贴片A09T控制。
为了得到大板电源接入,必须分析电路,想到由小板的电源电路取经,说干就干
干货来了,这就是小板的电源电路,R3C4阻容降压,D1D2整流,R6C1ZD1稳压5.1V
(老眼昏花绘制 匆忙,图纸若有错误望大神批评指出,轻拍)
可见交流电ACN与VCC竟然是连在一起的难怪说阻容不隔离不安全
下面是PTC加热控制部分,PTC发热板与可控硅串联在220V
控制极G极由单片机通过R8控制,R9连接T1与G,上拉吗?不懂
反正只要知道PTC与可控硅是串联就行,因为大屏板就是不知道另一路交流电从何处接入
有了这个就好办了
同理绘出大板的PTC与可控硅接入图,发现T1竟然是与板子的GND2连接的
也就是说大板的交流电由ACN2与GND2输入,实锤
那么问题来了,大板还有5V1和GND2是什么关系呢?
根据电路猜测大板应该是有单独的5V1电源,只不过恰好该电源的地与交流电另一端相连。
不管怎样,220V输入的问题解决。
最后看看温度传感部分,NTC感应温度阻值变化,与R5分压,C5稳定传给单片机AD或者RC积分
看了这个图,想把它移植给热偶的念头就打消了,还得加运放和反相,线性还不一定好,放弃
小板的液晶屏是10脚,满屏字符是四位,最后是温度单位℃或F
我不太懂段码液晶的驱动,不知道这个屏是如何做到10脚控制这么多段的
即液晶引脚的定义或者说这四位的段选和位选是个啥关系
分割线,电路局部实绘和接线定义基本搞定,下面文字分享维修案例
1,某大板上电屏不亮,电流百毫安级别
拆除24脚单片机,电流几乎为零,换上另一块单片机,正常亮开机,电流毫安级。
结论:单片机短路损坏。
2,某大板上电亮屏,屏幕缺码,拆下屏幕换上另一块屏幕立马正常显示。
结论:液晶屏损坏。
3,某小板上电LCD显示OFF,按开机键没反应,电流正常,万用表检测开关按钮正常通断。
风枪吹下按钮,放大镜检查PCB铜箔有细微断路,刮绿油补焊恢复正常。
结论:暴力快递倒置铜箔断路。
4,某小板上电LCD显示OFF,按开机键正常开机,但电流很大,板子有发热。
手摸可控硅附近热,风枪吹下可控硅测试可控硅正常,板子电流依旧很大,
再次摸到稳压管ZD1烫手,拆下电流恢复,更换ZD1,解决
结论:稳压管损坏。
以上案例为该控制板真实维修案例,仅供坛友维修参考。
剩下的板子我也懒得折腾了,要是有坛友感兴趣可以付邮赠送,坐标江浙沪。
后续:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=11376
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+200专家+1
yangly6443 M币 +13 謝謝分享 2018-08-09
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-08-08
人艰不拆了 M币 +15 優秀文章 2018-08-07
taoshptao M币 +13 謝謝分享 2018-08-06
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-08-06
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-08-06
發騷友 M币 +100 以資鼓勵 2018-08-06
qrut M币 +13 謝謝分享 2018-08-06
cushion M币 +20 能折騰,佩服 2018-08-06
离线cushion
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-06
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5
aacyxjz M币 +3 昨天没分了,今天补上,哈哈 2018-08-07
爱我家 M币 +2 我很贊同能折騰都是大神。 2018-08-07
离线sunnyquan
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 昨天没分了,今天补上 2018-08-07
离线qrut
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
aacyxjz M币 +9 昨天没分了,今天补上学费,哈哈 2018-08-07
离线aacyxjz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-06
回 cushion 的帖子
离线aacyxjz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-06
回 sunnyquan 的帖子
离线aacyxjz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-06
回 qrut 的帖子
离线qrut
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-06
离线爱我家
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 歡迎探討,不要嘲笑我哈,新手瞎折腾 2018-08-07
离线wangxp21
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
aacyxjz M币 +1 歡迎探討 2018-08-07
