  • 2534阅读
  • 35回复
[工仪]M328晶体管测量仪的进阶玩法——谐振法测量纳亨(nh)小电感 [复制链接]
离线13728077851
只看该作者 20楼 发表于: 2018-08-09
韩小羽<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=网络孤客" target="_blank">网络孤客</a><span style="color:gray ">:</span>很有用,能具体介绍一下测量方法吗?<span style="color:gray "> (2018-08-08 09:09) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2496004&pid=71926890" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_10"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 网络孤客 的帖子" alt="回 网络孤客 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>当然可以。就是先测量仪校正一下,校正的最后一步是接入一个10到30nf内的小电容。校正后的仪器,如果在1,3之间用这个电容和电感并联,就会使用谐振法测量。
我那个版本是要用一个大于100nF的电容来校准的,试着用100nF电容和10uH电感并联测试,识别出来是电感,换个10nF的也不行,看来是固件版本不支持。
离线13728077851
只看该作者 21楼 发表于: 2018-08-09
我那个版本是要用一个大于100nF的电容来校准的,试着用100nF电容和10uH电感并联测试,识别出来是电阻,换个10nF电容和10uH并联也不行,看来是固件版本不支持。
离线韩小羽
只看该作者 22楼 发表于: 2018-08-09
回 13728077851 的帖子
13728077851:我那个版本是要用一个大于100nF的电容来校准的,试着用100nF电容和10uH电感并联测试,识别出来是电阻,换个10nF电容和10uH并联也不行,看来是固件版本不支持。 (2018-08-09 07:50) 回 13728077851 的帖子
是在官网下载的版本吗,如果不是建议重新刷固件
离线13728077851
只看该作者 23楼 发表于: 2018-08-09
回 韩小羽 的帖子
韩小羽:是在官网下载的版本吗,如果不是建议重新刷固件 (2018-08-09 10:20) 回 韩小羽 的帖子
麻烦发个链接,谢谢!
离线韩小羽
只看该作者 24楼 发表于: 2018-08-09
回 13728077851 的帖子
13728077851:麻烦发个链接,谢谢! (2018-08-09 10:54) 回 13728077851 的帖子
已发送,成功的话麻烦回复下结果
离线13728077851
只看该作者 25楼 发表于: 2018-08-09
Re:回 13728077851 的帖子
韩小羽:
已发送,成功的话麻烦回复下结果 Re:回 13728077851 的帖子
离线13728077851
只看该作者 26楼 发表于: 2018-08-09
回 13728077851 的帖子
13728077851: (2018-08-09 17:41) 回 13728077851 的帖子
我是按照25楼这份图纸制作的,带有稳压管测试,频率计 ,信号发生器等功能,不知道现在刷这个版本,硬件电路要不要改动。
离线韩小羽
只看该作者 27楼 发表于: 2018-08-09
回 13728077851 的帖子
13728077851:我是按照25楼这份图纸制作的,带有稳压管测试,频率计 ,信号发生器等功能,不知道现在刷这个版本,硬件电路要不要改动。 (2018-08-09 17:43) 回 13728077851 的帖子
稳压管应该没有,电路不用改。
离线13728077851
只看该作者 28楼 发表于: 2018-08-10
韩小羽<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=13728077851" target="_blank">13728077851</a><span style="color:gray ">:</span>我是按照25楼这份图纸制作的,带有稳压管测试,频率计 ,信号发生器等功能,不知道现在刷这个版本,硬件电路要不要改动。<span style="color:gray "> (2018-08-09 17:43) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2496004&pid=71966943" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_13"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 13728077851 的帖子" alt="回 13728077851 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>稳压管应该没有,电路不用改。
帮忙看看菜单里有没有VOLTAGE,这个是稳压管测试功能
离线hongo
只看该作者 29楼 发表于: 2018-08-10
厉害啊,加砖家!!!
