  • 1907阅读
  • 3回复
[手机]vivo 手机不开机维修 [复制链接]
离线liguai920
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-08
客户手机更新系统后不开机无限重启,不进系统,首先第一个问题肯定是想到那是系统更新失败造成,和客户沟通了一下,个人资料应该无法保存了.
第一步,下键+开机键,进入刷机模式,系统双清重置,清暂存,清内存,问题未能解决,还是开机重启,
第二步,关机状态按下键,连接电脑进刷机模式开始刷机,一路过了,拔线开机,问题一样未能解决,回到第一步,故障一致,反复重启,
第三步,关机状态,同时按上下键连接电脑进9008模式刷机,刷机一路过了,拔线开机,开机故障一致反复重启,
最后一步,拆机检查,首先上维修电源单板开机,开机正常,电流正常,问题在电池上找到了,插电池开机重启,用万能表检测电池电压电流,开机后电池电压上下浮动比较大,这下可以断定电池上的快速恢复保护管出现故障了,问题找到就好解决了,
解决办法:
1.可以直接更换一个新电池,
2.把电池上的自动恢复保护管拆了重新做一个上去,
3.暴力维修,直接短接保护管.
我选择暴力,短接保护管,做短接前我先做了一个小实验,确保安全短接,特地找了如头发丝还要小的耳机喇叭线做短接测试,2a负载要受得起来,4a负载要能断开,一开始用耳机喇叭线太细,2a负载承受不了,改了用粗一点的线来测试,做了4a负载能够烧毁,2a要长时间负载可以承受,暴力修复请误模仿这样肯定会有安全隐患,
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+48专家+1
aacyxjz M币 +9 又学到一招,原来保护板也能坏 2018-08-08
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-08-08
發騷友 M币 +26 以資鼓勵 2018-08-08
200birds M币 +13 - 2018-08-08
离线tiger0746
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-08
离线liguai920
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-08
回 tiger0746 的帖子
离线aacyxjz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-08
