  • 21936阅读
  • 54回复
[维修]2014款胜达电动座椅维修过程 [复制链接]
离线zhuqing-1920
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-08
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-08-08) —
(现代胜达 上图来自网络)
同事的2014款胜达,座椅坏了,靠背只能往后仰,不能向前运动,偶尔往后仰到最底,可以向前翻转一点。还好他没瞎调节,不然只能躺着开几百公里回来。接下来向大家介绍维修过程。
躺着的座椅,只能后仰。
拆内饰需要准备的工具:塑料撬棒,十字起子。
座椅挺高端的,真皮12向调节电动座椅,可惜坏了。
首先要把座椅前面的装饰板拆下一边。拆的时候最好用手进去把卡子捏住,外面再用撬棒撬开。
装饰板拆下后,前面有颗十字螺丝。
后面也有十字螺丝
拆掉螺丝后,座椅转轴上方有个卡子,用巧力就可以拆下,座椅调节面板。这个座椅面板相对而言还是比较好拆的。
线速插头
座椅行程限位开关
行程开关里面的限位装置,做工还是蛮粗糙的。
就目前来说最后可能坏的就是行程开关了。
后面有3个接线头,可以直接测量。直接用通断档测中间和旁边的触点。
开关另一边,动作方式左右拨动。
好的
另一边测量有电阻,开关有电接触不良,我取下开关后,短接三个触点,故障依旧,说明不是行程开关的问题,给开关喷点WD-40。行程开关没问题,电机没问题,剩下的只能是控制面板了。
撬下装饰盖,这个就是卡上去的。不用担心拆坏。这点比大众设计得好。
后面有三颗螺丝,拆掉就可以取下
next
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+393专家+1
bzx8086 M币 +14 - 2018-11-13
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-09-27
myhaly M币 +13 謝謝分享 2018-08-12
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-08-12
壹切皆有可能 M币 +13 謝謝分享 2018-08-12
福源人 M币 +13 謝謝分享 2018-08-11
hover_730 M币 +13 太复杂了,平时用的不多。 2018-08-10
geek云中漫步 M币 +20 原創內容 2018-08-10
kyhwhb M币 +13 謝謝分享 2018-08-10
hfsp M币 +13 優秀文章 2018-08-10
离线zhuqing-1920
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-08
本帖最近打赏记录:共33条打赏M币+369专家+5
qrut 专家 +1 優秀文章 2018-08-19
qrut M币 +13 優秀文章 2018-08-19
jsycwnw M币 +20 謝謝分享 2018-08-16
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-08-14
myhaly M币 +13 謝謝分享 2018-08-13
williamgarci 专家 +1 謝謝分享,动手助人,其乐无穷。 2018-08-12
williamgarci M币 +13 謝謝分享,动手助人,其乐无穷。 2018-08-12
kyhwhb M币 +13 謝謝分享 2018-08-12
超级女生 M币 +13 歡迎探討 2018-08-11
离线锰子
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhuqing-1920 M币 +1 歡迎探討 2018-08-08
离线jlzswu
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线xuyaz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhuqing-1920 M币 +1 我很贊同 2018-08-08
离线sdaviy
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线ljlun
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhuqing-1920 M币 +1 直接开关控制直流电机正反转。如果人躺上去调解座椅,电流大了容易烧触点。 2018-08-08
离线rainren
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhuqing-1920 M币 +1 必须得焊下来才可以分离。 2018-08-08
离线zhuqing-1920
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
锰子 M币 +13 謝謝分享 2018-08-09
离线zhuqing-1920
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-08
