  • 27600阅读
  • 77回复
[工仪]折腾个多月的DIY直流电子负载终于可以拿出来秀了,哈哈 [复制链接]
离线1400771059
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-08
原来公司准备和别的公司合作开发一个多路输出的电源(5V,12V,24,36V,48V这种多路输出电源),申请买电子负载仪器,领导没有批准。自己构思做个电子负载用来测试。从6月份开始构思,然后网上查找资料恶补,了解电子负载元器件。在7月初开始动手做。7月中旬出了一个调试版把功能调通。第二版改善了第一版所有问题,现在已经全部OK,是时候拿出来秀一秀啦。
补充下:原本打算合作跟公司做电源的公司太牛逼(他们是推广全直流供电系统),各种原因没谈拢,又没跟我们合作,造成项目搁置。原本设计买的元器件费用后续打算找公司报销的,现在逼着俺挂某宝上去做生意了,甚好有个宝店,就是开了N年没什么生意,如有朋友正需要请多多支持,在此先感谢大家。
正面,正面只有接口,电位器,开关,常操作的器件。没有电阻电容器件,正面绿油盖油,不容易造成短路。
背面,两个功率管上加了散热片,每个功率管配置一台小风扇扇热,这个才是整个设计的关键,以及其它小元件。
跟FLUKE万用表对比电流,准确率我认为还是可以的,跟可调的大功率电阻是相比,这个精度太好了。
跟FLUKE万用表对比电压,万用表是3位半,这个表头是2位半,相差0.09V,能够接受。
测试1V/2.18A,低于1V也可以测试,0-50V都没问题,功率管是100V耐压,表头电压范围是99.99V
测试5V/10A,公司找的一个杂牌工业电源,标称是5V/20A,实际带负载能力差一些,比明纬电源差很多。
测试12V/4.17A
测试24V/2.4A
测试36V/1.4A
测试50V/1A
两个电子负载测试双路输出电源
最大功率我测试到60W(没往上实验了),60W老化一天一夜没有问题,尽管风扇在拼命吹,温度还是有些高,长期使用降到50W完全没压力,妥妥的。
我把设计的原理图也附上,原理图里面的参数都可以自己调整的,如果想自己DIY的朋友,这个原理图可以提供些参考。
还有少量的PCB空板可以送给大家DIY,先到先得送完为止,需要的可以在帖子里留言,也可以给我私信,邮费自己出哦。
如果需要成品,到X宝上搜索: “  50瓦直流电子负载测试仪电池放电测试仪适配器电压电流测试仪器 ”   以找到。
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+120专家+1
lwz642246 M币 +8 原創內容,空板带IC一个多少钱 2018-09-13
ifm M币 +20 謝謝分享 2018-08-21
阳光使者 M币 +10 制作的不错!我搜了一下,怎么有四个在卖同样的店铺呢? 2018-08-21
雷霆万钧 M币 +22 前人栽树后人乘凉!谢谢分享。必须给这负翁加加油!还有板也来两块? 2018-08-14
hanbo2012 M币 +8 楼主功夫真好,自己开发,支持! 2018-08-10
yangly6443 M币 +9 謝謝分享 2018-08-09
流星雨hyf M币 +1 謝謝分享 2018-08-08
沙漠臭屁虫 M币 +13 还有板吗?是否能来二块。 2018-08-08
zzy_85569381 专家 +1 謝謝分享 2018-08-08
zzy_85569381 M币 +20 謝謝分享 2018-08-08
12
离线our420
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-08
离线azzajazz
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-08
离线1400771059
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-08
回 our420 的帖子
离线bluexiaoyu
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-08
回 our420 的帖子
离线zhuqing-1920
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-08
离线our420
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-08
回 1400771059 的帖子
离线our420
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-08
回 bluexiaoyu 的帖子
离线1400771059
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-08
离线1400771059
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-08
回 zhuqing-1920 的帖子
