  • 5707阅读
  • 8回复
[家电]详拆个不错的九阳榨汁机(号称原汁机) [复制链接]
离线jhzfp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-08
    家里的九阳榨汁机(号称原汁机)已经用了三年,用起来还不错,就清洗比较麻烦,周末彻底拆了看看。
    整体:
   卸下料斗:
   卸下涡轮:
   再卸下滤网和杯体后,就剩下底座了:
   上面卸下的部件每次用后都得清洗,而且清洗面不规整,很难清洗,几个橡胶的封件用了几次后就从白变黑了,怎么也没法洗白。
   底座背部:
   就一个开关,三档的,往上面按是正转,自锁的;中间是复位,停机;往下按是反转,不自锁。在水果堵住转不动时,点动反转以便退出堵转状态。
   底部,有铭牌:
   它的学名叫:厨房机械(原汁机),型号:JYZ-V907
   旋下底部4颗螺丝,就可以取出电路板:
   电路板正面:
   AC220V输入后经两个保险管,一个是常见陶瓷管保险,另一个银色方形的标着2M-P0010的保险是什么保险呢?有什么特性?没查到资料。
   右上角有个黄色的高压电容,看来这板子是阻容降压供电的。中间黑的是可控硅和蜂鸣器。
   还有一个扁桥,看来电机是直流的,扁桥是给电机供电的。
   左下角两个继电器,应该是用来切换正反转的。
   电路板反面:
   反面比较简洁,就一块IC,应该是单片机了。特写放大看一下:
   印字是九阳的,应该是九阳定制的吧。
    继续拆,把顶部的塑料盖也拆下看看,因为有两根电线是通到这里的。但是不太好拆,要用加长的螺丝刀:
   终于拆下了:
   这应该是个开关吧,接近开关?外部没有任何按钮或凸点,是磁开关?用万用表测一下是断开的。
   继续拆电机:
    从叶片的缝中旋出两长螺丝,就可卸下电机:
   果真是直流电机。电机既然拆下了,索性就打开看看电机里面:
  是不是铜线?
  我不敢刮开看,我还要用的呢。
   装回去:
  吸了一个螺丝的位置就是刚才装有磁开关的位置。对应料斗的位置是这里:
   也能吸住铁制的螺丝,说明相对应的两处都是有磁性的,那个开关应该是干簧管之类的开关吧。
   料斗安装到位,开关才吸合,整个机子才能工作,这应该是一个保险装置。
   这个榨汁机是榨原汁的,不用加水,直接榨,使用还可以,榨得也还比较干,缺点就是清洗太麻烦,边边角角比较多,不容易洗干净。
   全贴完。谢谢围观。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+32
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。。。。。 2018-08-09
moontree M币 +3 謝謝分享 2018-08-09
zzy_85569381 M币 +20 謝謝分享 2018-08-08
离线zzy_85569381
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-08
离线jhzfp
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-09
回 zzy_85569381 的帖子
离线moontree
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-09
离线jhzfp
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-09
回 moontree 的帖子
离线ld165246050
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-09
离线温力口
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-09
离线rishew
只看该作者 7楼 发表于: 2019-06-22
离线hnjb163
只看该作者 8楼 发表于: 2019-06-22
