  • 4779阅读
  • 40回复
[其他]D个测转速的小电路 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-09
主要是测电动机的转速的
很简单的电路
这个电容是给一些万用表加的,这些表没电容就测不出频率,比如我的890d
红外对管,哈哈,这样用起来方便些,这个电路也可以作为接近开关用
电机,D/V=5.9是什么意思了,忘了,11400是不是转速呢
黑白测速盘,塑料齿轮上贴个打印的太极图也行
摆好pose
先用破电瓶供电试试,这个转速快
电机转起来,拍摄的动态花纹,很有意思
这时频率109Hz,转速就是60*109=6549转每分钟,原来波形还是正弦波,这个可以当发生器了
拉开电机与测速头距离,信号输出幅度明显减小
调大垂直增益,频率下降了,这时因为电瓶没电,现在转速 60*83=4980
这时的测速盘条纹
此图与上图其实是不同的
用一节镍镉电池供电,转速明显更慢了
这时的测速盘条纹
此时转速 60*23=1380转每分钟
把时基调大,还是近似的正弦波
完,电路大家自己分析吧,哈哈
本帖最近打赏记录:共32条打赏M币+365专家+2
数码家园 M币 +9 - 2018-08-10
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。这个东西居然能产生正弦波???难道不是方波???? 2018-08-09
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-08-09
411183343 M币 +13 - 2018-08-09
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-08-09
福源人 M币 +13 謝謝分享 2018-08-09
zhkrid M币 +10 原創內容 2018-08-09
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-08-09
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2018-08-09
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-08-09
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-09
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-09
[ 此帖被人艰不拆了在2018-08-09 11:34重新编辑 ]
离线xiaoshi0201
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-09
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-09
回 xiaoshi0201 的帖子
离线0720
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-09
离线22399323
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-09
离线aacyxjz
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-09
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-09
回 0720 的帖子
离线samyi
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-09
回 xiaoshi0201 的帖子
