  • 23293阅读
  • 71回复
[示波器]Micsig麦科信TO202A最强平板示波器开箱试用 [复制链接]
离线qrut
只看该作者 30楼 发表于: 2018-08-10
楼主不买电池会后悔的,另外这个型号竟然阉割了wifi  匪夷所思 这基本上和砍了俩退差不多,等于少了很多功能。hdmi也阉割了 另外总线解码你这型号阉割也不亏,之前也是要钱的,好像激活一种200元 5种就是1k  最早推广时论坛申请免费送2种   不过你买2通道就算没阉也没多大意义~
只看该作者 31楼 发表于: 2018-08-10
回 qrut 的帖子
qrut:楼主不买电池会后悔的,另外这个型号竟然阉割了wifi  匪夷所思 这基本上和砍了俩退差不多,等于少了很多功能。hdmi也阉割了 另外总线解码你这型号阉割也不亏,之前也是要钱的,好像激活一种200元 5种就是1k  最早推广时论坛申请免费送2种   不过你 .. (2018-08-10 06:16) 回 qrut 的帖子
这样行不行,把电池通过dc接口与示波器连接,其实我也看中这货了,只是是最便宜型号的,但是我目前也用不上
离线qrut
只看该作者 32楼 发表于: 2018-08-10
回 人艰不拆了 的帖子
人艰不拆了:这样行不行,把电池通过dc接口与示波器连接,其实我也看中这货了,只是是最便宜型号的,但是我目前也用不上[表情] (2018-08-10 08:06) 回 人艰不拆了 的帖子
原来是人奸啊。。。。通过充电孔供电外面拖一坨不好看吧,另外原装是两串8.4v 外置是12v  2串变三串满电能用一会儿,快没电了不直接断电了。2串升压的话更麻烦 ,另外充电呢  别告诉我你再弄个外置充电器  电量显示呢  外接示波器无电量显示 再整个电量板,这下好了外面拖一坨 乱七八糟  最多再塞回去带个尾巴,一块保护板 一块充电板 一块升压板  一块电量板  嗯这几块板子就把内部塞的快满了,那电池哪里放,还能放多大。之前是缺件有接口板   厂家看有人自己改于是把接口板也取消了 让你无路可走
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
newnet1234 M币 +5 精彩回帖,你这太逗了 2018-08-10
只看该作者 33楼 发表于: 2018-08-10
回 qrut 的帖子
qrut:原来是人奸啊。。。。通过充电孔供电外面拖一坨不好看吧,另外原装是两串8.4v 外置是12v  2串变三串满电能用一会儿,快没电了不直接断电了。2串升压的话更麻烦 ,另外充电呢  别告诉我你再弄个外置充电器  电量显示呢  外接示波器无电量 .. (2018-08-10 08:25) 回 qrut 的帖子
哈哈,人穷志短啊,没办法的办法啊,跟你土豪专家没法比
离线owoncjp
只看该作者 34楼 发表于: 2018-08-10
我从示波器屏幕中看到你帅气的照片。不过没有wifi不好搞啊?
给我一个测量的时间,展示给你精彩的画面
离线sunnyquan
只看该作者 35楼 发表于: 2018-08-10
回 owoncjp 的帖子
owoncjp:我从示波器屏幕中看到你帅气的照片。不过没有wifi不好搞啊? (2018-08-10 09:18) 回 owoncjp 的帖子
老人家了已经!
所以计划退了,换1104了,带电池的!
不过呢,其实也一样,有wifi也就多个APP,手机监控传图更方便,一般没有应该也可以的!
离线sunnyquan
只看该作者 36楼 发表于: 2018-08-10
回 mapleft 的帖子
mapleft:这示波器装的是安卓的系统可玩性极高; 可以刷机;装微信,估计玩王者荣耀都可以 (2018-08-09 19:43) 回 mapleft 的帖子
想多了,这屏,也就小几百块山寨机的都比这个强!
离线sunnyquan
只看该作者 37楼 发表于: 2018-08-10
回 matali 的帖子
matali:我怕里面没地方给你放,外置丑死了 (2018-08-09 22:01) 回 matali 的帖子
应该有地方放的,原装的电池也是内置的,只是如何做到无损安装,利用原来的充电电路需要研究!
离线sunnyquan
只看该作者 38楼 发表于: 2018-08-10
回 zhkrid 的帖子
zhkrid:好贵的玩具啊 (2018-08-09 23:03) 回 zhkrid 的帖子
目前的用途就是要先跟你学好把那个改可调的搞好,最近正在组150W的电子负载!
离线sunnyquan
只看该作者 39楼 发表于: 2018-08-10
回 bobde163 的帖子
bobde163:我6月入的1104,100M 4通道的,功能比你这个多点,但是性能差了挺多,这示波器得要有电池的才方便使用 (2018-08-09 23:36) 回 bobde163 的帖子
我也计划退,然后入带电池版的1104了。这个性能对我来说太高了,用不上!
操作上还是202A要更方便一点;
