  • 1516阅读
  • 18回复
[工仪]8通道K型热电偶温度采集 [复制链接]
离线fishok
只看该作者 10楼 发表于: 2018-08-10
你确认CD4051这种电子开关能切换热电偶这样的小信号吗?
离线数码家园
只看该作者 11楼 发表于: 2018-08-10
淘宝店:http://shop33498097.taobao.com/
离线lyy-cy
只看该作者 12楼 发表于: 2018-08-10
MAX6675冷端温度补偿、热电偶数字转换器可进行冷端温度补偿,并将K型热电偶信号转换成数字信号。数据输出为12位分辨率、SPI兼容、只读格式。转换器温度分辨率为0.25°C,可读取温度达+1024°C,热电偶在0°C至+700°C温度范围内精度为8 LSB。
不用切换,有CS片选。
STM32F103C8T6
这么多IO,足够了。
高端大气上档次,低调奢华有内涵,奔放洋气有深度,简约时尚国际范,低端粗俗甩节操,土憋矫情无下限,装模作样绿茶婊,外猛内柔女汉子,卖萌嘟嘴剪刀手,忧郁深沉无所谓,狂拽帅气吊炸天,冷艳高贵接地气,时尚亮丽小清新,可爱乡村非主流,贵族王朝杀马特,提莫团战必须死
离线guansm
只看该作者 13楼 发表于: 2018-08-10
上段时间就玩过max6675  这玩意采集温度误差不是线性的。 另外就是采到温度需要250ms转换时间,速度较慢。
离线胡奚曷
只看该作者 14楼 发表于: 2018-08-10
这个测温度只能是0上,而且精度也不高,似乎是2度吧
电子开关不适合切热电偶
成品的数采是用继电器切换的,工作起来继电器声音很优美的
这是福禄克2635A的继电器,用于切热电偶的
工欲善其事,必先利其器
离线diyou
只看该作者 15楼 发表于: 2018-08-12
三五年内楼主也做不出来吧
你看见了什么
离线yuge8173
只看该作者 16楼 发表于: 2018-08-14
MAX31856可以直接SPI读取温度,支持多种热电偶类型,自带线性校准。
离线603599910
只看该作者 17楼 发表于: 2018-08-14
不用那么麻烦吧,用STC15W408主控,分出P1做sensors驱动,如果不是极限温度探测sensors 用18B20 , 显示用I2C准输出专业显示驱动, 我做了4路检测+ 4路控制,3个功能开关,4位LED显示,IO足矣 .
离线aacyxjz
只看该作者 18楼 发表于: 2018-08-14
回 胡奚曷 的帖子
胡奚曷:这个测温度只能是0上,而且精度也不高,似乎是2度吧
电子开关不适合切热电偶
....... (2018-08-10 21:35) 回 胡奚曷 的帖子
同款,哈哈,继电器很好听
