  • 1288阅读
  • 25回复
[照明]在一个灯里拆出的电阻请教是多大的电阻 [复制链接]
离线moontree
只看该作者 10楼 发表于: 2018-08-10
红红银金黑,阻值0.22欧姆。
离线jsycwnw
只看该作者 11楼 发表于: 2018-08-10
0.22欧姆,是Q1射极的限流电阻。依据电子镇流器的功率和山寨程度,通常在15欧姆以下(阻值要求貌似不是很严格),甚至直接没有。
你那个板上的Q2哪去了,半桥的变成单管的也能亮?真神了
希望是理想遨游的地方
离线kongjunyihao
只看该作者 12楼 发表于: 2018-08-10
回 jsycwnw 的帖子
jsycwnw:0.22欧姆,是Q1射极的限流电阻。依据电子镇流器的功率和山寨程度,通常在15欧姆以下(阻值要求貌似不是很严格),甚至直接没有。
你那个板上的Q2哪去了,半桥的变成单管的也能亮?真神了 (2018-08-10 09:05) 回 jsycwnw 的帖子
Q2折了,R2,本身就是短路线。Q1和Q2标着
H  LB
124E
2DTA
是个什么东西,可以用什么代替?
离线kongjunyihao
只看该作者 13楼 发表于: 2018-08-10
回 粤西听涛 的帖子
粤西听涛:你那个R2的电阻也不要了?你现在所说的电阻就与那个R2同阻值的。 (2018-08-09 21:39) 回 粤西听涛 的帖子
原图,R2位置就是个短路线
离线kongjunyihao
只看该作者 14楼 发表于: 2018-08-10
五环电阻试读方式也不是0.22Ω啊?求给个解释。实测确实0.2左右(不知好坏不敢确定)。
离线超8
只看该作者 15楼 发表于: 2018-08-10
回 kongjunyihao 的帖子
kongjunyihao:五环电阻试读方式也不是0.22Ω啊?求给个解释。实测确实0.2左右(不知好坏不敢确定)。 (2018-08-10 09:26) 回 kongjunyihao 的帖子
五环电阻如果中间环是金、银色的,那它就不代表误差率(5%、10%)而是代表量级。金代表10的负一次方(0.1),银代表10的负二次方(0.01)。
离线jsycwnw
只看该作者 16楼 发表于: 2018-08-10
回 kongjunyihao 的帖子
kongjunyihao:Q2折了,R2,本身就是短路线。Q1和Q2标着
H  LB
124E
2DTA
....... (2018-08-10 09:23) 回 kongjunyihao 的帖子
这个型号不熟。
这个位置,就是高压开关三极管,依台灯功率估,常见型号13003或13005(旧节能灯里可拆)均可。但引脚顺序和你当前的(你的板上从R5侧开始,3个引脚的顺序貌似是b、c、e)未必相同,替换时应注意!
这个有危险电压,没把握不要玩!
希望是理想遨游的地方
离线jsycwnw
只看该作者 17楼 发表于: 2018-08-10
回 kongjunyihao 的帖子
这个电阻最后一环黑色是温度系数(具体意义我也不清楚)。
和阻值有关的就剩4环,红、红是有效读数22,第3环银色代表倍率--1/100,第4环金色是误差(5%),所以是0.22欧姆。你的测量结果表明没坏
色环电阻有很多非标准、奇葩的标法,除非业内人士见多识广,业余有时只能结合电路分析。
希望是理想遨游的地方
离线tzl7278
只看该作者 18楼 发表于: 2018-08-10
除了四环、五环电阻,还有六环的呢。以前一些小厂也生产过样子很丑的三环电阻。
四环、五环、六环电阻识别
https://wenku.baidu.com/view/2449171ac5da50e2524d7f26.html
离线tzl7278
只看该作者 19楼 发表于: 2018-08-10
一、色环代表含义
色环颜色代表的数字:棕1、红2、橙3、黄4、绿5、蓝6、紫7、灰8、白9、黑0
色环颜色代表的倍率:棕*10、红*100、橙*1K、黄*10K、绿*100K、蓝*1M、紫*10M、灰*100M、白*1000M、黑*1、金*0.1、银*0.01
色环颜色代表的误差等级:金5%、银10%、棕1%、红2%、绿0.5%、蓝0.25%、紫0.1%、灰0.05%、无色20%
二、阻值读法
1、四环电阻的读法:前2位数字是有效数字,第3位是倍率,第四位是误差等级.
例如:棕红黑金 12*1=12欧姆 误差正负5%
红红橙银 22*1K=22K 误差正负10%
黄紫黄金 47*10K=470K 误差正负5%
2、五环电阻的读法:前3位数字是有效数字,第四位是倍率,第五位是误差等级.
例如:棕红黑黑金 120*1=120欧姆 误差正负5%
棕红黑橙棕 120*1K=120K 误差正负1%
黑棕黑银灰 010*0.01=0.1 误差正负0.05%
3、六环电阻前五位按照五位色环电阻的读法读出来,第六环是温度系数.
