现在的智能手机虽然功能强大,使用十分方便。但本人还是喜欢电脑游戏,而且是比较老的经典游戏,对现在需要氪金的手游和网游完全无爱。想在被窝玩游戏的话,就需要想办法把电脑搬进被窝了。如果真的这样做,就需要一个小尺寸的显示器,这正是今天要DIY的宝贝。
本帖分为四个章节:1.电源部分 2.外壳的选材和加工 3.显示部分 4.测试环节
第一章 电源部分
要说到DIY电子产品的电源,有以下四个方案:12V电源、USB电源、交流供电和内置电池。这个小显示器是和电脑一起放在家里用的,因此最后一个方案不适用。一般的USB电源都是5V1A或5V0.5A,可能会供电不足导致黑屏(驱动板需要6V以上才可以稳定工作),影响游戏的游玩体验。至于12V电源,抽屉里有好几个,但个人不喜欢,DIY嘛,要体现其精髓才可以,尽可能不用现成的东西。最终决定使用交流供电,把电源板内置在显示器壳体内。
上次我拆了一堆废弃的电子镇流器还没有利用,今天我把它们翻出来看了看,选出一款体积小巧而且做工用料较好的板子准备改造。
这块板子做工不错,就拿它作为本次DIY的材料。
首先拆下上面的电感线圈。
剪下一段宽度合适的玛拉胶带。
把剪下的玛拉胶带包绕上去,作为原、副线圈之间的绝缘。
跑到仓库捡一段30cm左右的网线,抽出一根线芯,整齐的绕上去作为副线圈。
做好绝缘,防止跑电,安全第一。
把做好的高频变压器焊上去,然后用铜丝短接上图中红色箭头所指的两个部位。
肖特基二极管+滤波电容组个整流滤波电路。
接上电压表,插到插座上,电源输出正常。
用手摸摸,不烫就OK
接上驱动板显示屏,正常点亮,OK。电源板DIY成功。
第二章 外壳的选材和加工
由于显示器内置电源,而且还是在床上使用的,属于与人体直接接触的设备,因此需要一个绝缘良好的塑料外壳来保障安全性,而且还要有散热孔。接口方面,除了必需的VGA接口,还要有一个AV接口,方便观看有线数字电视用。另外要加一个交流电源开关,方便在不用时切断电源。
找个不用的塑料壳子,挖好槽。
把VGA接口卡进去。
上好螺丝,固定牢固。
电源板下面垫几小块塑料,502固定,然后用502将其粘到壳体内部,做好绝缘。
烙铁开好槽,用于安装电源开关。
废旧电器上拆一个开关下来。
此帖未完,楼下继续。
