  • 1535阅读
  • 24回复
[电源]拆一只12V开关电源并咨询下怎么修复? [复制链接]
离线天狼十三
只看该作者 10楼 发表于: 2018-08-10
如果有300V高压,拔掉电源立马测高压电容,如果还有300V左右,那么不起震,检查开关管电源IC
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
aacky M币 +1 原創內容 2018-08-12
离线aacky
只看该作者 11楼 发表于: 2018-08-10
天狼十三:[表情] 如果有300V高压,拔掉电源立马测高压电容,如果还有300V左右,那么不起震,检查开关管电源IC (2018-08-10 17:52)
试了,断开后,300v还在,然后慢慢减少到无
内容来自Android手机客户端
离线aacky
只看该作者 12楼 发表于: 2018-08-10
这货没有ic的
内容来自Android手机客户端
离线aacky
只看该作者 13楼 发表于: 2018-08-10
sunnyquan:直流300V正常吗,开关管挂了没,次级整流管,滤波电容,
供参考 (2018-08-10 15:34)
直流有300正常
内容来自Android手机客户端
离线aacky
只看该作者 14楼 发表于: 2018-08-10
miqi328:高压有电,一般是高压开关管没工作,重点检查:如果带开关电源专用IC的,检查启动电阻,没有IC的,重点检查与开关管相关的元件。 (2018-08-10 16:18)
这货找不到ic
内容来自Android手机客户端
离线28506
只看该作者 15楼 发表于: 2018-08-10
想修的话要把黄胶处掉吧,没集成块三极管总得有吧,一个个量吧。
离线410697800
只看该作者 16楼 发表于: 2018-08-10
低压侧可能短路了,电源处于过流打嗝保护状态。重点检查输出线路是否短路?输出整流管是否击穿(两极直接导通)短路?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
aacky M币 +8 精彩回帖 2018-08-12
离线qrut
只看该作者 17楼 发表于: 2018-08-10
马宝买个2块多包邮的吧
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
aacky M币 +8 認真發帖 2018-08-13
离线rrqxx
只看该作者 18楼 发表于: 2018-08-10
今天给领导修了3个5V开关电源,一个虚焊,一个换了一个输出滤波电容,最后一个麻烦一点,开关变压器反馈绕组断路,拆开重新绕制,一次点亮,完美收工,不过挣不到钱!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线bin493
只看该作者 19楼 发表于: 2018-08-10
这用的是小6脚IC在这里
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
