  • 4504阅读
  • 32回复
[工仪]这个环牛,能做点焊机吗?有知道朋友指点一下!在线等 [复制链接]
离线无心法师
只看该作者 10楼 发表于: 2018-08-11
回 abalayu 的帖子
abalayu:我想向您深入的请教:
1,同重量下微波炉的功率大,这是为什么呢?是因为微波炉的工作环境让它的变压器有更强大的初级?还是因为方和环的结构不一样?
2,一样的容量的变压器,方和环的重量差异是在铁上还是铜上?能差上多少呢?
3,一样容量的变压器做点焊机,方和环效果能否一 .. (2018-08-11 00:32) 回 abalayu 的帖子
这个知识点有好几个,跟材料性能,设计有很大关系,
压榨出来的800瓦是比不上保守派正正经经的800瓦的
压榨功率会提升很多,会严重降低效率
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
abalayu M币 +15 - 2018-08-11
离线carclash
只看该作者 11楼 发表于: 2018-08-11
abalayu<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=无心法师" target="_blank">无心法师</a><span style="color:gray ">:</span>容易产生误解<br>凡是坛友问,首先都是发图片变压器带尺子对比询问,所以所有情况回答都是这样的,还是看瓦数,瓦数权重是最大的<br>同体积,微波炉变压器只相当于环牛350瓦的体积,微波炉像吃了伟哥一样,撑到800瓦<br>.......<span style="color:gray "> (2018-08-10 15:32) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2498646&pid=71992042" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_8"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 无心法师 的帖子" alt="回 无心法师 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>我想向您深入的请教:<br>1,同重量下微波炉的功率大,这是为什么呢?是因为微波炉的工作环境让它的变压器有更强大的初级?还是因为方和环的结构不一样?<br>2,一样的容量的变压器,方和环的重量差异是在铁上还是铜上?能差上多少呢?<br>3,一样容量的变压器做点焊机,方和环效果能否一样呢?<br>4,我见过5公斤300va方变压器,也见过4公斤的300va环形,变压器这东西容量和重量、结构到底有啥关系呢?<br><br>望坛友不吝赐教,多谢!
微波炉变压器属于漏磁变压器
离线lbt1
只看该作者 12楼 发表于: 2018-08-11
myd23初级直流电阻多少欧姆?测量一下,
测量初级0.7欧,差不多有20斤重,串联灯泡空载通电灯泡不亮,变压器输出电压数值与标识的对应正常,变压器外面还包裹一层铁皮,增加一个绕组那个包裹的铁皮要不要拆掉
离线dongdu
只看该作者 13楼 发表于: 2018-08-11
这个电感,能做点焊机吗
离线fassada
只看该作者 14楼 发表于: 2018-08-11
回 lbt1 的帖子
lbt1:最近也琢磨着diy点焊机搞铁锂电池,我有个1kw的环牛,去年在矿坛收的,体积重大,就是通电就跳闸,串联100w灯泡变压器有输出电压 (2018-08-10 16:45) 回 lbt1 的帖子
1KW的太猛了,加软启动就不会跳闸。一套软启动30块钱左右
离线sjtx1971
只看该作者 15楼 发表于: 2018-08-13
微波炉是间歇式工作方式所以都是超功率计算的线圈,而且还带有磁间隙限流,所以输出功率大,一般变压器的设计是正常设计,但可以长时间使用,用在点焊机上一般变压器可以输出更大电流,只需要拆除部分初级线圈就行了
离线lbt1
只看该作者 16楼 发表于: 2018-08-13
小洞眼牛,中间填了胶很难弄出来
离线素食猫
只看该作者 17楼 发表于: 2018-08-13
还是找微波炉变压器吧。
内容来自Android手机客户端
[b][color]数码DIY 群号:228941567。欢迎加入![/color][/b]
离线345517681
只看该作者 18楼 发表于: 2018-08-14
无心法师<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=abalayu" target="_blank">abalayu</a><span style="color:gray ">:</span>据说环牛的效果比微波炉差很多,何况你这个看上去不太大,找废品站换一个吧<span style="color:gray "> (2018-08-10 15:10) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2498646&pid=71991445" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_6"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 abalayu 的帖子" alt="回 abalayu 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>容易产生误解<br>凡是坛友问,首先都是发图片变压器带尺子对比询问,所以所有情况回答都是这样的,还是看瓦数,瓦数权重是最大的<br><br>同体积,微波炉变压器只相当于环牛350瓦的体积,微波炉像吃了伟哥一样,撑到800瓦<br> <br>同功率环牛变压器比微波炉效果强,因为1000瓦功率环牛差不多13kg<br> <br>参照点不一样,说法不一样,但结论一样<br><br><br> <br> <br> <br>
两者设计不一样,微波炉变压器空载电流很大的
离线18210896508
只看该作者 19楼 发表于: 2018-08-14
我就用环牛做的点焊机/电焊机一体的, 环牛得功率够才行...
