  • 17481阅读
  • 39回复
[存储]修爱国者DVD光驱不读盘(调光头功率)【参赛】 [复制链接]
离线硕码远景
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-04-05
家里有个破电脑,02年买的。。。还是DVD光驱。。服役将近10年了,光头功率不行,已经没法读盘,所以调节一下光头功率来修复它。
来一张俯视图
拧下4枚螺钉
拧下螺钉后
打开背板。。当时的光驱做工不错,背板上还有塑料屏蔽膜。。现在都没了。。这种做工已经找不到鸟。。
正过来,先压下塑料卡,卸下前面板,再卸下上盖
激光头和盘轴特写
压下前面的应急取盘机关,抽出托盘
翻过来,掰开塑料卡,将主控板松脱,然后拆光头和光头电机排线,并把主控板翻到另一边
主控板特写
下面是重点。。两个电位器就是要调节的功率电位器,边上还有一个激光二极管
怎么调节呢?直接看图吧。。。一定要小心,不要调的太猛,必须做标记,因为这种电位器没有限位。。。转晕了可就没救了
按原样装回,注意排线接紧。。读盘非常顺利,就不上图了。。。
[ 此帖被硕码远景在2011-04-05 15:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+70
12
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-05
离线硕码远景
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-05
Re:修爱国者DVD光驱不读盘(调光头功率)
离线newestpeople
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线chen0513
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线硕码远景
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-05
离线ynqjzzh
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-05
离线chiayanan
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-05
离线硕码远景
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-05
离线壹陆陆捌
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-05
