  • 898阅读
  • 8回复
[其他]大神们来看下还能抢救一下不 [复制链接]
离线ringlys0
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-10
测试电子负载的最大电流,结果没注意,调来超过表头10A的量程了,突然表头就歇菜了,大神们看看还能抢救一下不?
先说说症状,按下图的直接供电接法,表头不会亮,电压电流都不显示
按下图单独供电接法,电压显示正常,电流一直显示为零,不会变,哪里出问题了?大神们指点一下。拆开看,没有明显的烧毁迹象。
下面开拆,先来外观
背面
板子拖出来
特写,这个是单片机吧
另一边的,这个是贴片的运放吧,会不会这个坏了?不知道为什么,拆开来的第一感觉就觉得它坏了。
另一面
完。
离线俊输
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-10
表跟我的一样
离线温力口
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-10
拆开板子,检查取样电阻(粗导线)和电流插座是否有虚焊或者松动现象(有可能铜箔烧断了,不能形成回路)。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
ringlys0 M币 +1 多谢指点 2018-08-11
离线夜心
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-10
检查LM358 和相关的电阻
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-11
看下S4有问题不。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
沙漠臭屁虫
离线l_ken
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-11
此处是否烧了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线big_bug4
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-11
楼上正解,我一次就是烧断线不显示,补上还能用,
离线haiway
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-11
那个7133降压的看有问题没,
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线嘿色眼圈
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-11
不懂帮顶,字数补丁
