  • 2734阅读
  • 6回复
[音响]笔记本电池是天猫精灵的饭盒 [复制链接]
离线gundamy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-10
同事送了个0v的笔记本电池,砸开之前在论坛上搜到这个帖子:笔记本电池,直接12v充电4
充了之后有电压了,用来干什么呢??想到了这个帖子:给天猫精灵弄个饭盒
特意选红色的来和天猫魔盒配套的还多等了15天,然并卵颜色根本就不一样
临时接线看看,可以运行
黑色脚钉是自己加的,转个角度让麦克风朝前期待能增加些灵敏度,再次然并卵。。。。。。。。
这样排列,加个开关省电电
天猫精灵这个dc头是什么规格的啊,手头没有一个合适的,主板atx座刚好能插紧,镍片做的负极
dc头实在找不到能用的,学雪mm用纸糊一个吧,呃,没用胶水,只能说是卷。。。。用上了优惠购买的铜箔胶带
『ROSE DIY』用废纸做个T12烙铁手柄,你信么?
完成,黑色热熔胶定位,封装。                12v这样长期充着对电池有没有影响?
还有一个问题就是电池和天猫精灵的连接,现在用双面胶,不是很牢靠...........
[ 此帖被gundamy在2018-08-11 09:50重新编辑 ]
离线百鬼
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-10
离线yylvls
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-11
离线rishew
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-11
离线gundamy
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-11
离线sj76899
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-11
离线wzj9944
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-25
回 sj76899 的帖子
