  • 20033阅读
  • 71回复
[拍摄]分享索尼CCD-CR1E小摄像机拆机教程【参赛】 [复制链接]
离线tuuut
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-04-05
本贴子之前贴了一部分,后来觉得不利于阅读而重新整理的,所以看到下面几楼的回复时请不要觉得奇怪。
一、拆机目的:清除氧化粉末,把步骤记录下来,便于自己或者有此机的朋友今后再拆时能提高效率。
二、拆机工具:相机____索尼F717,螺丝刀____飞鹿9152(淘商城购,并不好用,刀头加工精度不行)
三、拆后感想:通过拆机,看到了一些巧妙的设计,增加了一些见识。同时,也觉得以前总认为铝镁合金外壳的机子要比工程塑料外壳的机子好,其实从某些方面来讲未必。
本机主要性能指标如下:
视频格式:Video Hi 8 XR (640×480)
存储能力:30分钟视频信号或350 幅静止图象(640×480)
使用电力:2枚 5#电池(连续拍摄或回放1小时),功率消耗2W
显示能力:2.5" LCD 监视器,拍摄与回放共用,61, 380 Pixels
镜 头:3X 光学变焦+微距(相当与普通相机F2.8-3.9 33-99mm)
CCD参数:1/4" ccd 41万像素
声音记录:AFM HiFi mono
麦克风:内建
最低照度:6 LUX
白平衡:自动
快门速度:1/60秒
信号输出:A/V
尺寸:124 x 66 x 44mm
重量:340g(不包括电池)
开始吧。点击图片可以显示大图,最长边为999像素,投机取巧了一回,呵呵~~
多图杀猫的话我不想写在标题,骗您进来了,看或不看,还是自己把握吧。
1 背面
2 可翻起来的LCD
3 喇叭在a
4 看上图,此结构不知道起什么作用
5 侧面
6 侧面
7 AV输出
8 正面
9 a麦克风b录像指示灯c红外窗
10 撬动a边框
11 把盖子拆下来,盖子是扣在镜头上的
12 扣住盖子的槽
13 后粘上PAL标签说明是变异的产品
14 底部处手带扣,这里贴的标签才是本机的真正型号
15 向上滑动开门
16 门开了,看看镁铝合金的后果,其实工程塑料的外壳也并非一无是处
17 再开大一点门,看看里面有什么东东
18 扳动a处
19 有东东出来啦
20 是个黑匣子,而且还不小呢
21 黑匣子
22 黑匣子
23 黑匣子
24 黑匣子
25 黑匣子
26 向上滑动开门
27 两个电池探出来
28 拿掉电池
29 抽去内容物后的躯壳
30 抽去内容物后的躯壳
31 顶部
32 手感很好的滑盖
33 电源开关,a点防误触兼指示灯
34 这个盖子有点意思
35 翻开有一个孔
36 上图小孔的作用
37 开拆吧,固定外壳的钉子旁都有很熟悉的箭头
38 拆1234
39 画个简单示意图
40 钉子都放在双面胶上并标上1234
41 拆5
42 拆6
43 拆789
44 只有拆完全部外壳的钉子才能拿出来的盖
45 外壳都散开了
46 先拆下后盖
47 拆开a处排线
48 先观察一下后盖,LCD位置检测开关a
49 当LCD垂直翻转180度时a触发使LCD上的图像也垂直翻转180度
50 再次见证铝镁合金外壳并非全面优于工程塑料外壳
51 a为防误开机锁,只有按下,电源开关才能向b滑动
52 好了,拆后盖上的板子吧,拆开a处排线
53 拆10拆11
54后盖板子拿下了
55 后盖板子的另一面
56 小喇叭
57 去掉电路板的后盖
58 用电吹风使不干胶软化,揭开排线
59 翻过来拆12、13、14、15、16
60 拆17,注意小夹板别丢失
61 再翻过来,不锈钢板已脱落
62 标记小弹簧18
63 拆19、20、21
64 拆21时注意小铁板别丢失,它是用来挡住手带扣的轴
65 拆下19、20就可拿下a部件,照此图是为回装时的参考,以下贴的图都是类似的作用,本贴子的图较多,非我有意浪费论坛资源,只因拆不熟悉的机子而为,实属无奈
66 弹簧a起扣住LCD的作用
67 小心把LCD屏拿出
68 这时可以看到LCD位置检测机构的原理了,当LCD转到位时,a推动b触动检测开关
69 不知道起什么作用的部件
70 为清洗外壳更彻底,把小喇叭也揭下来了,好象是陶瓷的
71 再回头来拆前盖,拆开排线a
72 排线断开了,顺便看看一些主要的集成块
73
74
75
76 断开排线后就可以直接拿下前盖了
77 先看看前盖
78 看看前盖上的小电池3V的
79 拆22
80 拆23、24
81 小板子拆下了
82 把前盖翻过来拆25、26
83 记住装配位置
84 拆录像键27、28
85 拆29、30、31、32、33、34
86 拆33时记住部件
87 拆下麦克风部件
88 下一步要拆这个部件
89 撬下镜头盖再逆时针旋下a
90 没拆机时看红外窗以为是假的,其实是也是透光的
91 前盖拆清楚了
92 回头再看看主体
93 下一步要拆按键板
94 板子已经没有钉子固定了,断开排线直接拿下
95 先来认识一些部件,看看它们的工作原理,增长一些见识:变焦拉杆的头
96 顺着杆子一路看过来,看到的调节机构
97 a为电源开关b为指示灯c为反光板
98 翻过来看看按键板上和变焦杆连接的部件a
99 拆35
100 拆36撬a
101 翻开看看。a为放黑匣子门口的检测开关,门没关上是不能开机的b为微距开关c为电源开关
102 用这种按键保证有一定的行程,以获得更佳的手感
103 下一步要拆镜头组件了,断开排线a拆37
104 拆38
105 镜头组件拿下了
106 变焦杆和镜头的连接机构
107 先来看主板先吧,掰开a和b
108 就能翻起电路板,拆排线a
109 就能拿出电路板了
110 板子全貌正面
111 板子全貌背面
112 主板正面上的IC
113
114
115 黑匣子插槽的正面
116 黑匣子插槽的背面
117 再看看没有板子的机壳
118 轮到拆电池仓了,本想把轴拆下,太紧了,不行
119 好在排线已经拆了,电池仓可以翻开180度,拆39、40、41、42
120 还有连结,拆43、44
121 终于拿下电池仓盖
122 去掉电池仓盖后,下一步该拆推出黑匣子的机构了,拆45、46、47
123 拆48、49
124 拿出来了
125 可以看看出仓机构的工作原理
126 突然想起LCD显示很暗,所以转回拆拆50、51
127 拆52、53
128 开盖,发现用的SHARP的屏
129 全部拆开,没看到背光,按BACK LIGHT键时屏上有背光图标显示,但屏显无变化,奇怪
130 紧接着拆镜头组件吧。断开a排线拆54、55、56、57拿掉支架。后来才知道54不用急着拆的
131 观察下一步从哪下手,先标记62,但目前还没有拆。a点要与变焦杆的那端连结
132 不拆CCD看来是不能再往下拆了。拆58、59
133 CCD拿下了
134 去掉CCD后的镜头组件
135 接着拆下60、61
136 拆下62看看变焦杆是怎样同时调节变焦和对焦的。a是变焦b是对焦
137 拆下63
138 只有拿掉a才能拆下64
139 这时候上半节已经松了
140 拿下来
141 这半节是调整CCD平面和光轴垂直的,胶封最好别动
142 另一边也胶着
143 拿下对焦组件
144 标记弹簧65、66
145 这个黑色的垫片应该是遮挡两个小孔的光,关于两小孔后面有特写
146 这就是两个小孔,作用不明
147 反过来看两个小孔是在快门组件上的
148 快门叶片关闭时的形状
149 想拿出快门组件,拆67
150 拉出快门组件
151 叶片的完整形状,中间的亮片是怎么回事?
152 原来是反光,其实是半透明的
153 快门可以这样开
154 也可以全开
155 回过头来拆变焦组。取下两根导轨
156 拿出变焦组件
157 这个就是变焦组件了,镜内有霉呢
158 只剩前镜片了
159 拿前镜片观察变焦组件的霉菌情况
160 变焦组件既然发霉了,就拆吧。修掉前面的封头,然后用绣花针插入撬出
161 拿一片出来了
162 里面还有一片呢
163 变焦组就两片
164 把镜片用水洗洗装起来吧
165 由于心急,把内镜片的镀膜弄花了,对成像应该影响不大,影响心情而已。
166 插针的地方伤了点镜片的边缘,已用标号笔涂抹了,但还是有反光,先回装试看效果如何吧,如以后再拆就用沙纸把嵌套磨光滑,再往插针槽里放一小滴胶水,这样把镜片放进去应该就不会脱出来了
167 该拆黑匣子了,这个钉子对拆友们应该不陌生,T4的
168 拆68、69、70、71看看后面的标记图,最后的编号也就是71了
169 开盖了,内装一个磁鼓和可记录30分钟的磁带
170 上盖内装有干燥剂的呢
171 收带轮上a的作用不知是不是用来测速的。平常时用机子快退倒带时是倒不完带子的,我手动拨b收完带后再播放,发现磁带前面一截记录的是一些测试信号,就象电视台没有节目时播的测试信号一样
172 另一角度看看
173 有一板子可以拿下,细看金手指
174 往下就不再拆了吧,也就是老式录像机的结构
175 回装时原来在网上看到安装小弹簧的方法现在派用上了
176 看看现在的镜头,虽然伤痕累累,但还是很通透的嘛。
177 装完试机正常
178 补几张图,全部要标记的东东
179 画下的示意图,累也没办法
180 否则同样长的弹簧应该是哪跟哪呢?
181 拆下的全部零件
[ 此帖被tuuut在2011-04-13 10:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共37条打赏M币+215专家+1
关键词: 索尼摄像机SONY
离线xuebin28
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-05
离线tuuut
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-05
[ 此帖被tuuut在2011-04-13 09:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+15
离线tuuut
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-05
[ 此帖被tuuut在2011-04-13 10:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线zk200512345
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-05
离线tuuut
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-05
本帖最近打赏记录:共7条打赏
离线lwlm324
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-05
离线tuuut
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-05
本帖最近打赏记录:共6条打赏
离线4558584
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-05
离线yogi16888
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-05
