  • 18963阅读
  • 102回复
[电源]拆解绿驹电动车充电器并修复 [复制链接]
离线花儿常开
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-13
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-08-14) —
拆绿驹电动车充电器并修复,型号:DZM481201
几天没拆东西了,拆个电动车充电器练练手。
壳子正面写着转灯功能,这就是所谓的智能。
背面型号及参数,标称输出1.8A,95W。
打开壳子,里面内容:EMI照例是没有的,常见的负温度系数热敏电阻也没有,不过保险管不用铜箔替代略感意外。
风扇并没有直接焊在主板上,摘下。
把输出线剪掉,碍手碍脚的,然后取出主板。
这是常见的3842加358方案充电器,目测明显有三处故障:输出滤波电容长毛漏液,二处电阻烧焦。保险管看上去未熔断,原边目测无明显异样,估计高压端没坏。
主板反面。
先来看原边的几个元件,当是温习一下简单开关电源原理。
脉冲宽度调制芯片AP3842
场效应管7A600V。
0.51欧的检流电阻,此处的检流电阻以0.33欧阻值的最为常见。
最大的滤波电容。
尖峰吸收电路,跟RCD吸收电路并联的RC作用我其实不太了解。
为3842供电的快恢复整流二极管,型号FER107,耐压1000V,最大电流1A。
817光耦
副边低压区的358
这个电阻已经挂了。根据电路风扇三极管基极和转灯二极管供电要经过这个电阻,它坏了风扇不能工作,不会转灯,应该是个限流电阻。
这个电阻也焦了,但是经过测试它还没挂,它的作用跟上面一个类似,经此电阻给358周围电路供电。
它上面一个是快恢复整流二极管,型号HER207,耐压800V,最大电流2A。我看到有人用这个二极管替代原边的那个快恢复二极管,耐压稍不足,应该能行,但反过来替代可能不行了。
这个C2383三极管我是第一次见,它的个子比普通的要高,经查耐压160V,用这个三极管当风扇的开关感觉有点大材小用了。
电动车充电器在恒流转入恒压后风扇就停止工作了,但在夏天的时候,户外的温度仍然很高,如果想要充电器恒压充电的时候风扇仍然工作,只需要把这个三极管ce二极短路就行,不影响充电器性能,只是多耗点电,但风扇的耗电是非常有限的。
这个三极管是转灯开关。
快恢复整流二极管加散热器。
未完
本帖最近打赏记录:共37条打赏M币+463专家+2
红猪 M币 +15 謝謝分享 2018-08-19
cjt200685 M币 +15 这是来秀相机的吧??? 2018-08-18
ch104517745 M币 +20 謝謝分享 2018-08-15
有点发烧 M币 +13 優秀文章 2018-08-15
newnet1234 M币 +20 謝謝分享 2018-08-14
玛德陛下 M币 +13 謝謝分享 2018-08-14
r820 M币 +13 謝謝分享 2018-08-14
caixinqiang M币 +20 謝謝分享 2018-08-14
淡茶 M币 +9 謝謝分享 2018-08-14
人艰不拆了 M币 +15 原創內容 2018-08-14
离线花儿常开
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-13
[ 此帖被花儿常开在2018-08-13 16:02重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+212专家+7
链接 专家 +1 謝謝分享 2018-08-16
人艰不拆了 M币 +15 優秀文章 2018-08-16
dragonkyo M币 +8 謝謝分享 2018-08-16
hfsp M币 +13 謝謝分享 2018-08-16
zhumitang M币 +13 有时候就干脆换一个新的用了 2018-08-15
moontree 专家 +1 謝謝分享 2018-08-15
yzs8414 专家 +1 謝謝分享 2018-08-14
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-08-14
r820 专家 +1 謝謝分享 2018-08-14
r820 M币 +5 謝謝分享 2018-08-14
离线adsnet
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-13
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+23
jsycwnw M币 +20 1.HER是高效率整流二极管;2. 前一只应该也是HER,没见过有FER。107、207仅电流区别,耐压一样 2018-08-14
花儿常开 M币 +3 歡迎探討 2018-08-13
离线nnbuchicao
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
花儿常开 M币 +3 很简单,驱动三极管集电和发射极各引一条线出来装个开关就行了。 2018-08-13
离线sunnyquan
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
花儿常开 M币 +3 业余人士也。 2018-08-13
离线ljlun
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线胖太阳
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
花儿常开 M币 +3 啊?我错把它当成宝了,但它外观看上去很光鲜的样子。 2018-08-13
离线snbag
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线cushion
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线bin493
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
花儿常开 M币 +3 谢谢夸奖,我只是业余的。 2018-08-13
