  • 1522阅读
  • 6回复
[其他]暴力破拆涡轮风扇 [复制链接]
离线gordon
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-15
冰箱角落里有一坨冰,把搁板卡住了取不出来。于是我找个风扇来吹化它,普通风扇风太散总吹不化。于是淘宝买个涡轮风扇。
风扇买回来一插电就发现不对劲,转速怎么这么低,插上USB表一看电流0.01A,和老板标注0.2A的完全不一样。
联系老板,你这个风扇多少A的,老板说0.03A的,静音得很,我说我买0.2A得,你这货图不符。本来打算让他给我退款再补几块邮费,然后把货退回去,结果老板说砸了,拍照片给我看,直接给你退款。于是就有了这次爆拆。
先是很普通的涡轮扇
侧面有3个扣子,螺丝刀插进去一撬就开
榔头砸碎。
残骸之电路板正面
残骸之电路板背面,上面写着EC277,查下是霍尔开关IC
残骸之涡轮,里面有磁铁和两个电极
没想到现在的风扇电路如此简单,一个IC加两个线圈搞定,集成度比以前大大提高,连电阻电容都没有,记得以前可是要很多的原件才能让他转起来。
EC277,工作电压3.5-20V,最大输出电流300mA,不知道它怎么控制输出电流的,如果能把电流改大点不用砸了。
第二天又重新买了一个合格的,然后给冰箱断电,把风扇放进去,线拉到外面来接电,吹半小时冰块化了可以把搁板取出来了。
完,谢谢观赏。
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-15
离线爱家
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-15
离线sylphy023
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
gordon M币 +1 没试过,以后有空试试看 2018-08-15
离线acer2017
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
gordon M币 +1 试过了,时间要好长,而且冰箱里有吃的,不想开门让温度太高 2018-08-15
离线zx61107
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-15
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+11
gordon M币 +1 怕温度搞了吹坏冰箱壳子 2018-08-15
michael9258 M币 +10 歡迎探討 2018-08-15
离线icec
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-15
